BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer Tubazione carburante
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da mhouse, 21 Gennaio 2021.
  1. mhouse
    mhouse Collaudatore
    261
    26 Aprile 2009
    BMW serie 2 GT
    Buongiorno a tutti sulla mia 218D dopo un tagliando mi hanno avvisato di un problema definito come “tubazione carburante con sensore con perdita gasolio” e consigliano di sistemare il tutto il prima possibile...la macchina attualmente è perfetta non da nessun segnale o avviso ... il preventivo è sui 2000 euro perché la bmw partecipa al 50% su alcuni pezzi di ricambio (centralina, fasci cavi motore e condotto). L’auto è fuori garanzia. Dal preventivo praticamente si evince che sostituiscono tutto tranne il motore ! centralina tutti i cavi e anche la sonda lamba ! Vi chiedo ma è proprio necessario sostituire tutto ? Perché anche sonda e centralina ? Qualche consiglio ? Grazie...
    P.s. avevo sbagliato sezione e non riesco più a eliminare l’altro post..come si fa ?
    Ultima modifica: 21 Gennaio 2021
  2. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hai chiesto perché devono cambiare tutto?
    Puoi anche mettere una foto del preventivo cancellando i tuoi dati
  3. mhouse
    mhouse Collaudatore
    261
    26 Aprile 2009
    BMW serie 2 GT
    No perché non sapevo minimamente di cosa si trattasse...ha detto che riscontrano i fili e anche alcuni piedini della centralina bagnati ... tutto qui
  4. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Un preventivo in un altra officina lo farei...
    A mhouse piace questo elemento.
  5. mhouse
    mhouse Collaudatore
    261
    26 Aprile 2009
    BMW serie 2 GT
    Ecco qua il preventivo...tenete presente che io non ho mai lamentato “Vettura a volte nn regolare” perché la macchina va bene.L’ho solo portata per il tagliando.
    Files Allegati:
  6. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Fai cambiare il tubo da un altro meccanico e intanto dà un occhiata ai pezzi che vogliono cambiare.
  7. mhouse
    mhouse Collaudatore
    261
    26 Aprile 2009
    BMW serie 2 GT
    Cosa che oggi infatti ho fatto ...il meccanico dice che il tubo non è rotto ma il problema è il sensore e quindi ha ordinato solo quel pezzo.
  8. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se intende il sensore sul tubo, non mi sembra si possa ordinare solo quello
  9. mhouse
    mhouse Collaudatore
    261
    26 Aprile 2009
    BMW serie 2 GT
    hai ragione infatti ...bisogna ordinare tutto il cablaggio ..non vendono solo il sensore. Quello si trova sulla baia ma preferisco metterlo nuovo
  10. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Salve ragazzi ho una pedita credo olio bmw 216 d,un tubo dietro rabbocco olio,tubo grande in plastica cosa puo essere?allego foto
    Files Allegati:
  11. Mario1979
    Mario1979 Aspirante Pilota
    30 Gennaio 2022
    Catania
    BMW serie 2 Active tourer 218D
    Ciao volevo sapere come hai risolto, in quanto ho avuto lo stesso problema sulla stessa tipologia di vettura con un preventivo di 3600€.
    Che dici mi conviene usarla per costruire un BBQ?
  12. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Io non ho la tua auto...ma cosi dalle foto sembra il tubo recupero vapori olio,una sorta di tubo corrugato "a soffietto"?
    Se è quello, te la cavi con pochissimo,20€ circa,lo acquisti in BMW e te lo monti da solo,ci vogliono 2 minuti se è come su E90,è ad innesto su entrambi i lati,con linguette d' incastro.
  13. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Si infatti era quello recupara vapori
  14. gggprada
    gggprada Aspirante Pilota
    28 Gennaio 2015
    Bmw serie 1 f20
    Ciao Mario ho avuto lo stesso problema segnalato in altri forum da altri utenti in Italia. Peccato che in bmw sanno benissimo il problema ma se ne fregano e ti dicono che concorrono al 50% se sei fortunato. Ho ho cambiato il il tubo del carburante con il sensore, debimetro perche era inzuppato di gasolio e fatto pulire il cablaggio elettrico dove e arrivato il gasolio. Tu hai risolto?
  15. arius1970
    arius1970 Kartista
    85
    21 Novembre 2015
    Gtourer 218d
    Ciao anche io ho scoperto questa perdita di gasolio che dal sensore di pressione va nel fascio cavi elettrici e contamina tutto. C'è un post qui sul forum con allagamento della centralina: https://www.bmwpassion.com/forum/threads/centralina-zuppa-di-gasolio.384037/
    Il sensore incriminato è il nr 8573386 che si trova sul tubo di gasolio 13538514114. Allego delle foto per far capire di che pezzo si tratta. Se si disconnette il cavo elettrico esce gasolio che per capillarità si propaga. Ci sono decine e decine di post su forum in tutta Europa.
    In questo video si vede bene il difetto:
    Ultima modifica: 1 Marzo 2023
    A stripipo e HispidaSnake piace questo messaggio.
  16. Peter Stipe
    Peter Stipe Aspirante Pilota
    22 Aprile 2023
    Doberdò del Lago
    Bmw active tourer 218d
    Ciao a tutti. Ieri anche sulla mia active tourer 218d dopo dei leggeri strappi al motore si è accesa la spia motore. Portato a fare la diagnosi e stesso problema. Adesso il meccanico sta valutando i danni e si sta informando come risolvere. Voi altri come avete risolto, spese?
  17. arius1970
    arius1970 Kartista
    85
    21 Novembre 2015
    Gtourer 218d
    Sicuro devi cambiare il sensore, che si trova on line, ma vedrai che ti cambieranno tutta la tubazione. Poi devi ripulire dal gasolio i cavi elettrici e le centraline dove è arrivato il gasolio; ripulire/riparare. Qui è un lavoro di un bravo elettrauto di quelli che sanno fare le elaborazioni perché le centraline vanno messe a banco aperte ecc è un lavorone.
  18. Peter Stipe
    22 Aprile 2023
    Doberdò del Lago
    Esattamente così mi hanno consigliato di fare. Provare a ripulire la centralina cambiando però i cavi e ovviamenteilsensore.. vedremo..
  19. arius1970
    arius1970 Kartista
    85
    21 Novembre 2015
    Gtourer 218d
    Si ma il non va solo nella centralina motore, se ne va in tutte le centraline che sono attaccate ai collegamenti elettrici. Sensore dpf, intercooler un casino. Devi fare verificare tutte le connessioni perché il gasolio riempie tutto il corrugato dei cavi e quindi potenzialmente va in tutte le componenti elettriche del vano motore. Scarica il preventivo che ha allegato in questa discussione e li trovi tutto quello che va fatto. Ovviamente in BMW sostituiscono a nuovo. C'è anche un richiamo TIS BMW con le istruzioni.
  20. wewwo
    wewwo
    28.397
    4.619
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Peter Stipe :biggrin:,
