Trovare i sensori dei freni | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da tommy(to), 30 Dicembre 2010.
  1. tommy(to)
    tommy(to) Collaudatore
    454
    28 Gennaio 2008
    320D Touring 150Cv Mtech II
    ciao ragazzi o appeno sostituito le pastiglie dei freni solo che sul posteriore il sensore e rotto. o provatoa tagliare e collegare i fili tra di loro, ma nulla spia freni sempre accesa che faccio ? su ebay non li trovo proprio sara perche li sto cercando come sensori freni? un aiutino?
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Dicembre 2010
  2. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    ma non si spegneva da sola dopo un pò di auto accesa?
    se colleghi i fili tra li loro fai un corto e la centralina vede che le pastiglie sono usurate, ma perchè li hai collegati insieme i fili?
  3. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    No è un contatto normalmente chiuso!....quando le pastiglie sono alla fine, rompono il contatto che rimanendo aperto fa accendere la spia.Quindi è giusto unire insieme i fili....pero' bisogna tenere il quadro girato senza accendere la car per un minuto;cosi' facendo si resetta la memoria pastiglie e si psegne la relativa spia... :wink:
  4. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Mmmm....
    Se sei sicuro mi fido, ero convinto che poi il ferro della pastiglia toccasse il disco e chiudesse il circuito, non ho mai indagato.
    Ma per rompere quel contatto ce ne vuole, bo li di rame c'era nel sensore... cmq mi fido sicuramente avrai indagato più di me.
    :wink:
  5. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    c'è un incavo....appena il contatto tocca il disco si interrompe...Io ho cortocircuitato i 2 fili dopo aver cambiato le pastiglie....i sensori mi sono arrivati in un secondo momento e non li ho piu' messi
  6. tommy(to)
    454
    28 Gennaio 2008
    grazie su ebay italy proprio non li trovavo. devo fare la prova del quadro acceso per un minuto. io appena fatto il ponte accesi subito la macchina. ma una curiosita la spia si accende solo in caso di pastiglie finite? perche in autostrada quando rallento ai caselli nell'antreriore si sente un rumore come se andassi sopra un terreno ruvido
    " non so come spiegare" in citta non andando piu piano non si percepisce. puo essere solo un fattore di strada?
  7. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Si si accende negli ultimi mm della pastiglia.... se senti ruvido vuol dire che la pinza porta pastiglia sta strisciando sul disco.... occhio che si possono rovinare i dischi
  8. tommy(to)
    454
    28 Gennaio 2008
    ok spia spenta grazie veramente. mezzo giro di chiave per un minuto. ma per il rumore puo essere dovuto alla qualita delle pastiglie ant? grazie ancora
  9. tommy(to)
    454
    28 Gennaio 2008
    non avevo letto, come puo essere ? sono solo due bulloni quelli con chiave da 7 che tengono la pinza dove puo essere l'errore?
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Dicembre 2010
  10. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Di Niente!allora se ti riferisci alle pastiglie nuove non c'entra il fatto della pinza.In questo caso penso dipenda sia dal tipo di pastiglia e anche dal tempo necessario alla pastiglia per adattarsi ai dischi....
  11. tommy(to)
    454
    28 Gennaio 2008
    Ti ringrazio ancora leggevo appunto un'altra situazione nel forum, indica pure li, il tempo di assestamento delle pastiglie. Ciao
  12. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    se ti servisse ancora, www.autozona.it io ci ho comprato pastiglie sono seri velocissimi, hanno tutto
  13. Orf
    Orf Kartista
    77
    22 Settembre 2010
    BMW 320i Touring 170 cv
    Grazie del consiglio, devo giusto fare degli acquisti, ci darò senz'altro un'occhiata.
  14. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    di nulla, qualora volessi ricambi originali, c'è anche mbmw.it, leonardo utente anche del fourm col nome magazzinobmw:wink:
