Troppo rollio!!! | BMWpassion forum e blog
Troppo rollio!!!
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da fracico, 23 Marzo 2010.
  1. fracico
    fracico Kartista
    95
    27 Gennaio 2008
    Bmw X3
    Salve ragazzi,
    non so se potete aiutarmi...penso di si...:wink:
    Ho una X3 Futura, di cui sono pienamente soddisfatto.:biggrin:
    L'auto è rigida il giusto nei pavè, nelle buche....direi perfetta=D>
    Il fatto è che invece nelle curve anche lente sembra "non chiudere" le curve, nel senso che tende ad allargare e per fare una curva ad andatura definiamola "allegra" bisogna chiudere molto lo sterzo e di conseguenza c'è anche un fastidioso coricamento dell'auto
    Secondo voi è un dato da attribuire alle sospensioni di indole "non sportiva" oppure a qualcos'altro?
    Considerate anche che monto cerchio da "18 e che l'auto ha appena 25.000 km
    Se sapeste darmi delle info ve ne sarei grato.
    Grazie Francesco!
  2. Jet Lake Como
    Jet Lake Como Primo Pilota
    1.180
    206
    26 Luglio 2009
    Vitara Cabrio
    non è che prendi le curve troppo allegramente? :mrgreen:
  3. Equalizer
    Equalizer Secondo Pilota
    560
    21 Gennaio 2010
    Milano
    M135i f40 xdrive
    C'è un altro utente che dice di trovare troppo rigida la sua Attiva e la soluzione per ammorbidirla non è semplice mentre per diminuire il rollio basta sostituire le barre antirollio con altre più dure e normalmente di maggior diametro. Il problema è trovarle forse in Germania oppure verificare (e questo potrebbe farlo Daniele) se le barre dell'Attiva sono diverse dalle altre.
  4. Molanger
    Molanger Kartista
    121
    5 Dicembre 2009
    Bmw X3 2.0 Futura
    Anche io ho notato questo piccolo problema, ](*,) cioè ottima come tenuta di strada voto 10, ottima su buche o sconnesso voto 8, ma su curve lente tipo rotatorie cittadine e curve a "U" in cui arrivi allegro e inserisci il muso, la macchina sembra allargare un po troppo, certo è che è pur sempre una vettura di quasi 2000K quindi... non ci possiamo aspettare i miracoli. L'unico MA è il momento in cui riacceleri per uscire e la macchina non gira di culo neanche col DSC staccato e quindi il motore un po lento è l'handicap di questa situazione. Io ho il 150 cv, certo è che se fatto col 3000 sd :mrgreen::mrgreen::mrgreen: tutto cambia. Provare per credere.:rolleyes:
  5. x3max
    x3max Secondo Pilota
    838
    15 Ottobre 2008
    bmw x3 3.0 d
    che gomme monti?
  6. scetti
    3.208
    325
    M440IX G26
    si con le barre maggiorate migliori , solo che le auto a baricentro alto sono così per ragioni di fisica , X1- X3 X5 X6 non sono auto da guidare facendo le curve a fucile... per loro natura
  7. fracico
    fracico Kartista
    95
    27 Gennaio 2008
    Bmw X3
    Monto le Continental.....non sono ottime gomme lo so.....però non credo dipenda da queste.
    Il problema potrebbe dipendere dal fatto che non monta il servotronic?
    Che scopo ha questo sistema?
  8. Equalizer
    560
    21 Gennaio 2010
    Milano
    M135i f40 xdrive
    Si chiama sottosterzo se tende ad allargare di muso. Bisogna sempre pensare che si è su di un'auto con baricentro alto perciò non si può guidare coma un kart.
  9. tirass
    tirass Kartista
    81
    10 Agosto 2005
    bmw x 3 sd
    ciao,ho lo stesso problema, ho una attiva sd senza assetto sportivo,a centomila km la macchina si coricava troppo in curva quindi decisi di cambiare gli ammortizzatori con i b6 gialli bilstain e di cambiare le barre con le eibach.non l'avessi mai fatto,la macchina è decisamente più stabile ma purtroppo i gommini delle barre sono in poliuretano e cigolano da matti.i gommini originali bmw sono in gomma tenera,oggi proviamo a mettere grasso graffitato anche se non penso di risolvere granchè. non mettere le barre eibach!
  10. smartct82
    smartct82 Aspirante Pilota
    35
    20 Marzo 2010
    BMW serie 320XD touring
    come vi trovate con la vettura nelle curve ed in autostrada in alta velocità??
    è stabile la vettura?
  11. LU&KA
    LU&KA Collaudatore
    447
    5 Gennaio 2007
    bmw X3 3.0d
    Stesso problema forte sottosterzo in curva lenta con rollio accentuato, monto cerchi da 19" e assetto sportivo è un evidente caratteristica del tipo di auto...
    ma tant'è 2000 kg e baricentro alto portano a scompensi di questo tipo.
  12. smartct82
    35
    20 Marzo 2010
    ho una x3 del 2009 serie attiva, di conseguenza con assetto sportivo, la vettura è meravigliosa, incollata a terra però è rigidissima posteriormente...
    sento dei contraccolpi quando prendo dei dossi, buche... etc...
    secondo te risolverei il problema se sostituisco gli ammortizzatori posteriori??
  13. Equalizer
    560
    21 Gennaio 2010
    Milano
    M135i f40 xdrive
  14. tirass
    tirass Kartista
    81
    10 Agosto 2005
    bmw x 3 sd
    continuando il discorso del rollio(vedi mio post precedente :wink:) ho ordinato dalla bmw le barre ant e post e le molle della versione attiva, sperando di risolvere i cigolii, tengo i bilstein,spero di eliminare il rollio.ps se qualcuno vuole provare le barre eibach in mio possesso e modificare con cuscinetti in teflon o altro i gommini faccia un fischio
