Troppo olio nel motore
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da diaol, 11 Giugno 2010.
  1. diaol
    diaol Aspirante Pilota
    30 Maggio 2010
    z4 2.5si--530 individual
    Ciao ragazzi cosa succede se ho un kg di olio in più? P.s ho una z4 si, dove è l'asta per controllare il livello? COSA POSSO FARE PER TOGLIERLO??
  2. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    ....Dove sia l'asta non lo so, ma toglilo senza avviare il motore se no ti va in compressione e fai un disastro. Apri il tappo sotto la coppa e fanne defluire un po', se mai poi rabbocchi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    P.S. Come ci è finito un kg. in più di olio??? :-k :eek:
  3. diaol
    30 Maggio 2010
    tutto è successo quando mi è uscita la spia gialla dell'olio e sul cb è uscito + 1,0, ma l'olio me l'hanno messo in concessionaria ...non so se significa che ce ne uno di più oppure è da aggiungere...sono in crisi perchè ho paura di spu.....re l'auto!! e sulla z4 l'asta non c'è!!
  4. gennyroadster
    gennyroadster Kartista
    67
    23 Maggio 2010
    Z4 roadster
    se l'asta non c'è allora possiedi la z4 2.0 150 cv come la mia difatti non abbiamo stecca di controllo livello olio, riportala dove hai fatto il cambio olio e sottolinea il problema, anche perchè se non erro se non escono 4 tacchette cn scrtitto ok non è posto ....
    +1 ..può darsi servi ankora un altro litro!!! controlla bene . . . leggi sul libretto delle istruzioni che c'è in auto, è spiegato con il cucchiaino!
  5. diaol
    30 Maggio 2010
    2.5 si 220cv senza astina e poi ho un 530 individual 231cv con astina!!!,se avessi un 150cv pagherei molto meno il bollo!!!! cmq a volte non riesco a capire perchè fanno delle migliorie e tolgano delle cose secondo me essenziali, come l'astina per l'olio!! grazie per l'aiuto a tutti spero di non aver sputt.nato niente!!
  6. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    se non c'e' l'astina e' perche' l'indicatore elettronico e' ritenuto preciso.
    Sapevo che non e' presente sul 3.0, sul 2.5i c'e', l' "si" non so, ma se non la vedi...
    Comunque immagino la starai usando lo stesso, perche' ti danni sulla presenza dell'astina, se hai dubbio di far danni, apri il tappo sotto al motore e lo scoli, anche se trovassi l'astina l'olio rimane sempre li'.
  7. paco68tn
    paco68tn Collaudatore
    355
    20 Settembre 2009
    BMW Z4 3.0si ROADSTER
    per la cronaca, l'astina dell'olio non c'è nemmeno sul 3.0si...solo BC!#-o
  8. mb421
    mb421 Collaudatore
    341
    5 Gennaio 2009
    z4 2.3i
    +1 = mettere 1 litro di olio , se lo hanno messo in conce sicuramente castrol 0w30
  9. Pandus
    Pandus Kartista
    173
    1 Dicembre 2009
    Bmw Z4 M Roadster
    Come e' andata ?
  10. AleCi
    AleCi Kartista
    143
    18 Settembre 2007
    Z4 2.5Si
    Ciao, è comparsa anche a me oggi ](*,), domani rabocco un litro e ti faccio sapere, comunque aggiungerò un 5/40 lo 0/30 è troppo liquido e va via facile : ti faccio sapere:wink:
  11. Pandus
    Pandus Kartista
    173
    1 Dicembre 2009
    Bmw Z4 M Roadster
    nel limite del possibile e' meglio non mischiare olii differenti.
  12. AleCi
    AleCi Kartista
    143
    18 Settembre 2007
    Z4 2.5Si
    Si infatti hai ragione, ma mettendo un olio leggermente piu' denso non succede nulla, comunque dipende molto dalla temperatura, di dove si sta, da me in questo periodo ci sono già 35°
  13. B@d955i
    B@d955i Secondo Pilota
    866
    17
    27 Aprile 2007
    Z4 coupè 3.0 si
    nella mia ho messo edge 5/30 ..mescolato con quello originale che è 0/30...spero vada bene!!
  14. AleCi
    AleCi Kartista
    143
    18 Settembre 2007
    Z4 2.5Si
    Va bene, tanto non si mescolano fra loro e riduci il consumo :razz: .
