BMW Serie 5 E60/E61 Troppi Problemi bmw 525d touring
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Haker696, 25 Ottobre 2018.
  1. beckervdo
    4.517
    Prima di tutto allora, dato che non è una vettura dotata di Start/Stop non ha bisogno la codifica alla batteria. Ma ha bisogno della SUA batteria con giusto amperaggio e relativa corrente di spunto.
    Ergo, prima di tutto mettiamole la sua batteria, resettiamo tutti i fottuti errori con un tester Bosch o Magneti Marelli e vediamo che tira fuori 'sta signora.
    Poi si alza su un dannato ponte e si individuano le perdite di olio.
    Magari sono perdite di trasudo dal collettore aspirazione ,come dalla coppa olio.
  2. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    25 Ottobre 2018
    Roma
    BMW 525d touring
    Ok grazie... cercherò a breve un meccanico che abbia coscienza....
    A beckervdo piace questo elemento.
  3. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    Si parla di e60... con o senza start&stop.. l'erogazione e distribuzione di energia è fondamentale...
    La batteria va sempre registrata.
    Detto ciò .. il messaggio di avviso:
    La batteria si scarica eccessivamente a vettura ferma.. Non implica di fatto sia la batteria.. ma bensì un'anomalo consumo di corrente... derivato da una centralina che non va in sleep.. tipo la gateway del ccc.. ( la più frequente) o il modulo base carrozzeria
    Può tuttavia essere lo stesso ibs.. abbastanza rognoso quando invecchia.
    Per la trasudazione... sentendo puzza di olio...deriva quasi sicuramente dall' aspirazione.. quindi da turbina e/o manicotti intercooler.
    Va comunque fatta una diagnosi con strumenti professionali.. e visto che in bmw c'è passata.. analizzare il preventivo che è stato fatto.
  4. beckervdo
    4.517
    Registrata tu intendi che va detto alla vettura che c'è una nuova batteria?
    Se sì, intendevo lo stesso e non che andasse fatta una codifica ex-novo come se si aggiunge il Cruise in postmontaggio.
  5. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    non va mai fatta la codifica ex novo,.. sempre registrazione di sostituzione,.. per resettare la memoria di cicli ricarica e gestione energia.
    la codifica ex novo solo in caso si cambi l' amperaggio nella sostituzione.
  6. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    25 Ottobre 2018
    Roma
    BMW 525d touring
    Credo che il meccanico del rivenditore avendo sostituite le N.6 candelette come da fattura... abbia dovuto per forza smontare l’aspirazione... quindi doveva vedere se vi erano perdite invece dice che i trasudi sono vecchi...
    Per testare l’ibs C’è un metodo fai da te?
    Per i fari allo xenon invece che la luce ci mette 10 minuti che può essere? Le lampade da sostituire?
  7. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Ma scusa.... hai un preventivo fatto da BMW? Mi pare di capire di si... giusto?
    Ora a prescindere o meno dall’esosità dello stesso, che può essere data da alto costo mano d’opera e utilizzo di parti originali nuove, la logica ( ah questa sconosciuta) mi suggerirebbe di prendere per buono quanto in esso rilevato. Ad esempio se in bmw hanno detto che c’è da cambiare la parte X, prendo per buono quanto dettomi e al limite cerco qualcuno che mi cambi la parte X ad un costo inferiore.
    Cercare altre soluzioni è un po’ come avere il mal di denti, l’essere andati dal dentista che per togliere il dolore mi chiede 100, per poi diversamente cercare di eliminare il dolore andando dal podologo e fargli controllare se ho l’unghia incarnita a costo 10 sperando che poi il mal di denti mi passi.
    A spadiz e bmwmsport piace questo messaggio.
  8. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    25 Ottobre 2018
    Roma
    BMW 525d touring
    Caro amico forse non ci capiamo... o sono io a non spiegarmi bene... le cose da cambiare che erano nel preventivo bmw sono state tutte cambiate... tranne il discorso dei trasudi che andava approfondito... detto questo visto che sono in garanzia del rivenditore... è lui a pagare... mi spiego... visto che l’ho pagata cara... il suo meccanico ha fatto l’intervento ma non credo che sia adatto per questo tipo di vettura quindi ho questi problemi... spero di essere stato chiaro...
    Se vai a ritroso nei miei post vedi gli ultimi lavori fatti da questo meccanico così magari ti si fa giorno...
  9. PuccioE39
    64.286
    8.060
    per me hai problemi all'ibs.
  10. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    25 Ottobre 2018
    Roma
    BMW 525d touring
    Lo credo anche io... vorrei prima provare con una codifica della batteria e vedere se eventualmente risolvo...
  11. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Ah ok non avevo capito. ;)
  12. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    Leggi i miei post.. sono molto costruttivi.. Non andare ad intuito su vetture che non conosci.
    A Winterdog piace questo elemento.
  13. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    25 Ottobre 2018
    Roma
    BMW 525d touring
    Ok grazie... c’è sempre da imparare... di certo mai più bmw...
  14. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non capisco perchè, comprata una BMW usata da un rivenditore non troppo serio e averci fatto mettere le mani da un'altrettanto poco serio meccanico, pensa che i problemi della sua auto siano colpa del fabbricante
    Beninteso, le BMW hanno certo dei difetti, come tante altre marche di automobili
    Ultima modifica: 6 Novembre 2018
    A spadiz piace questo elemento.
  15. Niko82
    Niko82 Primo Pilota
    1.344
    189
    8 Dicembre 2015
    BMW 525d xDrive Futura
    Scusami se te lo faccio notare ma non penso sia il caso di gettare benzina sul fuoco...
  16. luca555666
    luca555666 Direttore Corse
    1.704
    968
    27 Marzo 2013
    BMW 530D MSPORT (G31)-118i MSPORT (F20)
    Aggiungo che andando avanti a tentoni non risolverà nulla e sul forum non c’è la bacchetta magica che fa diagnosi a distanza..
    Gliel’hanno detto tutti cosa fare.. ma continua a fare il contrario..
    A Winterdog e bmwmsport piace questo messaggio.
  17. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    25 Ottobre 2018
    Roma
    BMW 525d touring
    A Luca meno male che ci sono i professori come te che sanno tutto... peccato che non leggete bene i post...
    Le mani sono state messe da chi deve pagare che non sono di certo io visto che c’e La garanzia vediamo se ci capiamo...
  18. PuccioE39
    64.286
    8.060
    si ma più sopra hai detto che il venditore se ne lava le mani, ma se intanto non stai pagando tu i più o meno vani tentativi di sistemarla, allora il venditore in qualche modo se ne sta interessando
    A BMW-FOR-EVER, beckervdo, Alebmwx3 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  19. luca555666
    1.704
    968
    27 Marzo 2013
    io non sono professore, visto che non ti ho dato nessun consiglio di meccanica.
    io solo solo che per fare le cose esiste solo un modo: quello giusto.
    qui ci sono professionisti come bmwmsport e alebmwx3 che ti hanno già detto cosa fare, è il loro lavoro.
    libero di non ascoltarli, ma le risposte saranno sempre le stesse. buona fortuna in ogni modo, te ne servirà molta.
    A BMW-FOR-EVER piace questo elemento.
  20. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Avessi avuto un centesimo per ogni consiglio dato e non seguito, sarei milionario.
    Ne avessi due per ogni volta che mi son sentito dire ( a seguito del consiglio dato e non seguito) “avv. aveva ragione lei”
    Sarei miliardario. ](*,)
    A luca555666, spadiz, Winterdog e 1 altro utente piace questo messaggio.
