BMW Serie 5 E60/E61 Troppi Problemi bmw 525d touring
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by Haker696, Oct 25, 2018.
  1. Winterdog
    10,849
    3,032
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Comunque, a termini di legge il concessionario è tenuto alla garanzia di 1 anno minimo su tutta la parte meccanica ed elettrica
  2. Winterdog
    10,849
    3,032
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    [cancellato post duplicato]
  3. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    Roma
    BMW 525d touring
    Aggiornamento interventi bmw 525d touring il meccanico a seguito dei vari guasti sopra citati ha cambiato i seguenti ricambi:
    *Sostituita Batteria 100ah 830A bosch
    *Sostituite Pasticche textar anteriori e posteriori con relativi sensori
    *Sostituite N.6 candelette
    *Sostituito pistoncino tappo gasolio
    *Aggiornamento del cambio automatico
    *Pulizia valvola egr
    *Resistenza filtro gasolio c’era un filo in corto risolto
    *I due trasudi dice che sono cose vecchie
    *Acqua in ebollizione dice che era per la batteria (io ci credo poco)
    *Sostituito termostato per raffreddamento AGR compreso anello toroidale 111k adesso ne ha 136k
    *Filtro gasolio era nuovo cambiato 15/07/18
    *Filtro aria era nuovo cambiato 15/07/18
    *Filtri antipolline erano nuovi cambiato 15/07/18
    *Olio motore sostituito all’atto della vendita 135k
    *Filtro olio sostituito all’atto della vendita 135k
    *Gomme Riken nuove montate all’atto della vendita 135k
    Che Altro fare?
  4. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    Roma
    BMW 525d touring
    Comunque rovistando tra i tagliandi in bmw.. i km inseriti nella revisione, e il controllo dei gas di scarico i km sembrano quelli... km135700 ad oggi..
  5. Winterdog
    10,849
    3,032
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Anche solo questo (s)qualifica la serietà del venditore, potevano anche metterci una gomma decente
  6. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    Oct 30, 2017
    BMW 330xD
    Dopo gli interventi che hai fatto, tutti gli errori sulle candelette e sul filtro gasolio dovrebbero essere scomparsi in diagnosi, confermi?
    Vedo che non è stato fatto nulla sulla ventola del radiatore, invece la diagnosi riportava cortocircuito ventilatore.. come mai?
  7. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    Roma
    BMW 525d touring
    Il meccanico per la ventola dice che era la batteria (io non ci credo) per i guasti non saprei devo ancora ritirarla non ho tempo di andarci causa lavoro devo ritirarla questo sabato...
  8. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Speriamo abbia risolto...
  9. 6pistoni
    459
    83
    Oct 30, 2017
    BMW 330xD
    Mai sentito di un caso in cui il motore vada in ebollizione a causa della batteria scarica.
  10. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    Roma
    BMW 525d touring
    Lo spero ci vado domani mattina alle 10:00 e vi aggiorno...
  11. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    Roma
    BMW 525d touring
    Neanche io l’ho mai sentito... vediamo domani che dice il sig. Meccanico...
  12. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Mah...magari la bassa carica della batteria non faceva azionare l'elettroventola...
  13. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    Roma
    BMW 525d touring
    Salve a tutti amici Ritiro oggi la Bmw dal meccanico del concessionario gli faccio la diagnosi con il mio apparecchio esce fuori:
    *Codice guasto cf14
    dicitura messaggio gestione del motore assente, ricevitore dkg/egs, trasmettitore dme
    Dde/cas
    *Codice guasto cf15
    Dde/Acc
    *Codice guasto cf16
    dicitura messaggio gestione del motore assente, ricevitore dkg/egs, trasmettitore acc/dme
    dde
    *Codice guasto cf17
    dicitura messaggio gestione del motore assente, ricevitore dkg/egs, trasmettitore dsg/dme/
    Dde
    *Codice guasto d354 coppia di serraggio, 0x0A8 assente ricevitore dsc trasmettitore dme/dde
    *Codice guasto d355 coppia di serraggio, 0x0A9 assente ricevitore dsc trasmettitore dme/dde
    *Codice guasto d356 coppia di serraggio, 0x0AA assente ricevitore dsc trasmettitore dme/dde
    Sono avvelenato inoltre si sente puzza di olio...
    Mi dite cosa sono questi guasti gentilmente e che Danni portano grazie...
  14. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Sembrano errori di comunicazioni con la centralina DME. La macchina accelera bene? Il controllo trazione funziona?
  15. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
  16. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    ma dopo aver fatto una cancellazione sono rimasti?
    sembrano errori generati durante la manutenzione.
    se restano dopo cancellazione allora va verificato il problema
    e la batteria da 100AH,... ancora non sapere che su bmw non si montano...
    Daniel86 likes this.
  17. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    Roma
    BMW 525d touring
    Si i guasti dopo reset rimangono e non saprei a cosa si riferiscono per la batteria questo meccanico è peggio del venditore che denuncerò a breve...
  18. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17,996
    17,046
    Oct 10, 2015
    Bmw X 3 f25
    Ribadisco che quell’auto debba essere portata o in BMW o da qualcuno dalla comprovata esperienza come @Bmwsport. Inoltre vista la situazione con il venditore sarebbe opportuno richiedere al giudice di pace, con ricorso ex art 696 cpc. un accertamento tecnico preventivo prima di farci mettere le mani. Ti consiglio di investire qualche soldino in un bravo avvocato.
    Winterdog likes this.
  19. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    Roma
    BMW 525d touring
    Si infatti devo trovare un avvocato bravo e poi fare una denuncia alla gdf per la fattura che ha fatto con i due veicoli...
  20. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    Roma
    BMW 525d touring
    Amici miei Udite udite di nuovo la scritta:
    la batteria si scarica eccessivamente a veicolo fermo...
    Mi dite cosa può essere? Premetto batteria nuova.... io penso sia sensore ibs che dite voi?
