BMW Serie 5 E60/E61 Troppi Problemi bmw 525d touring
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Haker696, 25 Ottobre 2018.
  1. beckervdo
    4.517
    Prova a sistemare prima tutta la parte elettrica. Poi si può eseguire un test di "silenziosità" per controllare gli iniettori (sempre con diagnosi, per vedere se c'è qualche iniettore che compensa la mancanza di qualche altro) o se è un problema di depressore pompa-vuoto. Nel caso fossero da ritarare gli iniettori devi farlo in un Bosch Diesel Service, dato che hanno i macchinari ad hoc per la taratura.
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Tu non hai avuto un problema simile al 530?Erano gli iniettori che facevano ballare i giri?
  3. beckervdo
    4.517
    L'oscillazione ai medi? Gasolio di merda...cambiato gasolio e il problema è rientrato.
  4. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    25 Ottobre 2018
    Roma
    BMW 525d touring
    Ok grazie..
    Comunque il gasolio l’ho messo in due distributori differenti... se mai prendo se può servire.... un pulitore per ignettori magari qualcosa fa...
    Se no vado in bosch diesel service e vediamo... tanto tutti i difetti li ho io...
  5. beckervdo
    4.517
    No, guarda, io ti batto :D
    A Haker696 piace questo elemento.
  6. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    25 Ottobre 2018
    Roma
    BMW 525d touring
    Salve amici ho una novità... dopo aver staccato la spinetta blu... presumo che sia del sensore ibs... non mi scrive più che la batteria si scarica eccessivamente a veicolo fermo... poi non avendo nulla da fare ho smontato tutti e due i fari anteriori... ed ho notato che all’interno i fili erano tutti spellati e cotti... li ho nastrati per bene e rimontati...
    Domanda che succede se lascio la spinetta blu staccata?
  7. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
  8. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    25 Ottobre 2018
    Roma
    BMW 525d touring
  9. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Che ti si scarica la batteria :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Scusa ma mi sembra logico.
    Hai un sensore che ti dice che la batteria si sta scaricando.
    Hai appurato che a distanza di tempo alcune centraline rimangono attive.
    Se sono attive attingono energia dalla batteria che non ricaricandosi a motore spento andrà ad esaurirsi.
    Conseguentemente l’ibs funziona (almeno qualcosa che va l’hai trovata :mrgreen:) Ma la batteria si scarica sia che lo lasci collegato e ti dia il segnale sia che tu lo stacchi.
    Non è che perché non vedi più il messaggio la batteria non si scarica :biggrin:
    Ovviamente tutto questo è valido se effettivamente hai un assorbimento di corrente anomalo.
    Ma con un amperometro e non accendendo il motore per tre giorni credo tu possa verificare da un giorno con l’altro la carica della batteria.
    Se scende l’Ibs dice il vero.
    A Winterdog piace questo elemento.
  10. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    25 Ottobre 2018
    Roma
    BMW 525d touring
    Grazie avvocato... comunque ho acquistato una diagnosi professionale con software da collegare al pc... verifica tutto... motore... elettronica... cambio automatico... codifica batteria... ecc... così risparmio un po’.... tanto cambio auto spesso... però da questi I guasti che escono sono:
    *Modulo gateway (riscaldamento specchietto sinistro difettoso segnale o valore superiore alla soglia 93B2.
    *climatizzatore sensore appannamento segnale o valore mancante 9C55.
    *centralina luci2 potenziometro reostato difettoso segnale o valore superiore alla soglia 9CB1
    Non capisco quale centralina non va in sleep....
  11. beckervdo
    4.517
    Al 90% è il Gateway che non va in sleep.
  12. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    25 Ottobre 2018
    Roma
    BMW 525d touring
    Dove è localizzata che la faccio a pezzi...
  13. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
  14. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    SE la gateway non va in sleep,.. non è detto sia ley che ha un problema,.. ma può derivare da una qualsiasi centralina a lei collegata via can.
    considerando l' anno,.. e se ha ccc professional. potrebbe essere ( visto la frequenza dei casi ) proprio il ccc che non si addormenta, ( sintomo di un prossimo guasto al' unità )
    gli errori del' ultima diagnosi,.. non sono importanti alla fine del funzionamento e consumo di corrente della vettura, sono solo piccoli difetti che si possono per ora tralasciare.... io sistemerei quello del reostato sul modulo luci. ( devi smontare il modulo e spedirlo oppure andare da chi come me può resettarlo).
    per l' irregolarità del motore,.. da diagnosi non hai avuto problemi di elettronica,.. quindi presumo siano problemi di alimentazione carburante.
    A beckervdo piace questo elemento.
  15. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    25 Ottobre 2018
    Roma
    BMW 525d touring
    Ok grazie della risposta cortese .... ho messo adesso un pulitore degli ignettori e lo scarico puzza da morire...
    Se mi scrive in privato per il resostato prezzo e tempi grazie...
  16. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    @Haker696 so che la odi sta macchina....ma hai qualche foto così ce la fai vedere?
  17. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    @paul520 ti devo proprio spiegare tutto?le macchine indemoniate sono come i vampiri... non si riflettono allo specchio e non impressionano la pellicola :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  18. Winterdog
    10.693
    2.988
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    E, come il diavolo della Divina Commedia, fa pure le puzzette :mrgreen:
  19. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Ma anche se è indemoniata o un mare di guai è pur sempre una splendida e61....e quindi va perdonata ....:vamp:
  20. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Più che perdonata va liberata dalla possessione demoniaca. :mrgreen:
