BMW Serie 5 E60/E61 Troppi Problemi bmw 525d touring
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by Haker696, Oct 25, 2018.
  1. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    Roma
    BMW 525d touring
    Salve a tutti, ho acquistato da un concessionario plurimarche, in data 18/10/2018 una bmw 525d tuoring del 2006 con 135k appena ritirata ho avuto i seguenti problemi:
    La batteria si scarica troppo velocemente ad auto ferma
    L’acqua va in ebollizione nel traffico e non parte la ventola
    La vettura ha i seguenti guasti in diagnosi:
    Codice guasto:4212
    Codice guasto:4222
    Codice guasto:4232
    Codice guasto:4252
    Codice guasto:4262
    Codice guasto:4587
    Codice guasto:4547
    Codice guasto:4548
    Codice guasto:41f1
    Codice guasto:4b22
    Codice guasto:4687
    Codice guasto:4677
    Codice guasto: 51ad
    Pagata più del dovuto il concessionario non vuole sentirne parlare infatti lo denuncerò per truffa...
    Secondo voi quanto ammontano i danni di questi guasti?
    S vi è capitato come avete risolto i guasti e cosa avete cambiato e a quale cifra?
    BMW 535D 286 CV likes this.
  2. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    Oct 30, 2017
    BMW 330xD
    Partirei dal sostituire la batteria e azzerare tutti gli errori.
    Acqua in ebollizione:
    • il livello del liquido di raffreddamento è quello corretto?
    • valvola termostatica e radiatore sono OK?
  3. CarMons
    5,373
    2,497
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Prima di tutto ti ricordo che ADICONSUM dice:
    Gli errori sono:
    Candelette
    Code:
    Codice guasto:4212
    Codice guasto:4222
    Codice guasto:4232
    Codice guasto:4252
    Codice guasto:4262
    Filtro carburante
    Code:
    Codice guasto:4587
    Corrente irregolare
    Code:
    Codice guasto:4547
    Codice guasto:4548
    Elettroventola
    Code:
    Codice guasto:41f1
    Codice guasto:4b22
    Regolatore farfalla
    Code:
    Codice guasto:4687
    Codice guasto:4677
    Errore DSC velocità ruota
    Code:
    Codice guasto: 51ad
    Gli errori sono tutti ancora presenti o solo salvati? Cambia la batteria, cancellali tutti e vedi quali riappaiono.
    Controlla la ventola (rotta,bloccata, staccata) e la valvola a farfalla, le candelette probabile che siano da cambiare insieme alla centralina. I sensori DSC costano una trentina di euro.
    paul520 likes this.
  4. modigliani79
    modigliani79 Primo Pilota
    1,275
    1,717
    Oct 4, 2015
    Roma
    X4 lci msport
    Del 2006 è soli 130.000 km? Al 99 per cento è pure schilometrata
  5. Nchaka
    Nchaka Aspirante Pilota
    14
    Oct 20, 2018
    Imperia
    Bmw x1 f48 xdrive20d xline
    Ciao mi permetto di intervenire, ti capisco e so che sono rogne pazzesche, fastidiose Devi agire subito.. purtroppo noi appassionati di auto siamo deboli di fronte a chi ci vende l'auto che ci interessa instauriamo così subito un rapporto di amicizia Che inevitabilmente ci picchia nel retro.. dimentica tutto agisci
    prima di iniziare a riparare l'auto, mettiti al sicuro dal punto di vista giuridico la garanzia sul bene è obbligatoria purché il venditore sia un professionista, accertato cio' rivolgiti ad un legale e fai fare una raccomandata nella quale gli contesti i difetti che hai riscontrato e glieli elenchi, chiedendogli che si attivi immediatamente per le riparazioni dovute.
    Nel contempo , Se riesci a contestare attraverso prove attendibili il chilometraggio ad esempio: una evidente falsificazione del libretto di manutenzione o interrogando il servizio digitale dei tagliandi rivolgendoti una officina autorizzata (che potrà così certificar il numero reale dei chilometri) lo denunci per truffa o perlomeno glielo fai intendere.
    Se i difetti sono gravi si può addirittura arrivare al risoluzione del contratto, vedrai che facilmente sostituendo la batteria una parte di errori si azzera Ma la 525 è un'auto complessa, nel momento in cui si attiva il sistema di autodiagnosi non sbaglia (sono tedeschi) e comincia a spararti sigle su sigle va portata in officina e rivista da capo a piedi.. ciao
    alexgi68 likes this.
  6. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    Roma
    BMW 525d touring
    Il livello è quello corretto, per quanto riguarda la valvola termostatica non saprei, mi accorgo che a volte non parte e va in ebollizione come ieri a volte parte...
  7. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    Roma
    BMW 525d touring
    Ho subito inviato la raccomandata A/R denunciando i vizi occulti, e gli ho anticipato tutt con una pec che non ha aperto, inoltre gli ho inviato una seconda pec con la richiesta di restituzione del mio mezzo dato in permuta o sostituzione di u nuovo mezzo, ma non ne vuole sapere.
  8. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    Roma
    BMW 525d touring
    Magari riuscirlo a capire farei subito una denuncia per truffa.. purtroppo neanche bmw Roma rilascia perizie...
  9. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    Roma
    BMW 525d touring
    Ho fatto un preventivo in bmw i danni sono di circa € 2400 a salire perché non si sa in due trasudi del motore da cosa sono dovuti nello specifico fronte motore solo localizzati in basso a destra e in basso a sinistra entrambi centrali... ma avendo solo un mezzo avrei dovuto lasciarla è fatta controllare maglio per verificare i trasudi ed per la diagnosi con preventivo ho già speso €80,52
  10. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    Roma
    BMW 525d touring
    Salve a tutti, come si fa a capire se la guarnizione della testata è andata? Apparte il discorso che potrebbe consumare acqua....
  11. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Apri la veschetta del liquido refrigerante e vedi se noti tracce di olio...meglio ancora se ci immergi semplicemente un fazzoletto di carta e vedi se rimane pulito o trovi tracce.
    Poi svita il tappo dell'olio e vedi se noti un effetto schiuma di cappuccino.facci sapere...
  12. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    Roma
    BMW 525d touring
    Il tappo dell’acqua l’ho aperto e il liquido è chiaro senza tracce di olio, sul tappo dell’olio no Non c’è l’effetto cappuccino... però mi si è accesa la spia motore si è surriscaldato..
  13. CarMons
    5,373
    2,497
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Ma hai controllato se la ventola è rotta o staccata?
    paul520 likes this.
  14. modigliani79
    1,275
    1,717
    Oct 4, 2015
    Roma
    X4 lci msport
    Mamma mia che odissea. Cerca di liberarti al più presto di questa macchina...
  15. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    Roma
    BMW 525d touring
    La ventola a volte parte a volte no... per il resto non saprei...
  16. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    Roma
    BMW 525d touring
    Magari..-. fosse per me gli darei fuoco.. ma il concessionario giuro che gli faccio vendere casa...
  17. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Ma lo storico tagliandi c'era per dimostrare questi effettivi 135.000 km? Quanti proprietari ha avuto?Quanto ti è costata?L'anno di garanzia esiste o te l'hanno venduta come vista e piaciuta?
  18. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Comunque escluderei la guarnizione della testata...dato che in diagnosi hai l'errore sulla elettroventola sicuramente il problema è lei oppure la valvola termostatica bloccata....
  19. Haker696
    Haker696 Kartista
    130
    Roma
    BMW 525d touring
    Questa è una vettura ex arval dal 2006 fino al 2012... poi concessionario... dopo due mesi privato avvocato... poi concessionario... adesso io... considera che mi è costata un botto gli ho dato indietro una Fiat 500 abarth del 2011 con 69k e €1800 compreso passaggio.. si a voce l’anno di garanzia c’è Essendo commerciante con negozio fisico ma sulla fattura di pochi euro che ha messo c’è Scritto vista è piaciuta ma è nulla... lo dice la legge essendo concessionario...
  20. Nchaka
    14
    Oct 20, 2018
    Imperia
    ciao, la clausola visto e piaciuto già è un indice di scorrettezza... e può avere un senso tra privati non con un concessionario che evidentemente aveva già la volpe sotto l'ascella-come si dice-
    Dispositivo dell'art. 1490 Codice civile
    FontiCodice civileLIBRO QUARTO - Delle obbligazioniTitolo III - Dei singoli contrattiCapo I - Della venditaSezione I - Disposizioni generali
    Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi [1491] che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata (1) o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (2) [2922].
    Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa [1229],
    purtroppo ci sono stati casi in cui la cassazione ha dato ragione al venditore ma nella tua fattispecie i difetti erano chiaramente occulti e sono stati taciuti.
    dacci secco
    ciao
    scusa... visto è piaciuto è sulla fattura o sul contratto?
