ragazzi possiedo un 118d e ho comprato da una settimana un modulo aggiuntivo cntech cr6-sb...siccome domani devo andare in conce,ho smontato il modulo,e giacchè vorrei alzare un pò il trimmer...ora è regolato a ore 10...secondo voi va bene se lo metto a ore 13-14,o è troppo? grazie mille per l'attenzione e la disponobilità! ciao
Io ho il crpro2 e il trimmer del rail ho provato ad alzarlo fino a ore 16 ma e andata in protezione la centralina. Ora lo tengo a ore 15 esatte. Ho fatto un mucchio di prove e mi sembra andare bene. Ho sentito comunque tanti pareri sul forum e quasi tutti lo tengono piu' o meno su ore 14 senza nessun problema. Ciao
di solito CnTech li manda regolati abbastanza bassi con margini di miglioramento quindi... l'ideale è montarlo e provarlo così come sta, poi volendo si può alzare poco per volta il regolatore (trimmer) per il CR6-SB direi non oltre ore 13:00 - 14:00 tutto dipende dalla risposta di ogni sinogolo motore al modulo, alcuni hanno bisogno di maggiore trimmer altri meno, ogni motore è leggermente diverso dall'altro
grazie a tutti ragazzi per la disponibilità...modulo montato a ore 13...la differenza rispetto a prima si sente,soprattutto adesso si sente una spinta ulteriore intorno ai 2600-2700 giri!!!:wink::wink::wink:
