Tremolio in partenza | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da marco325ci, 26 Febbraio 2012.
  1. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Operazione che già che ci sei la fai fare ad un preparatore con un mono-massa alleggerito...e vieni a spendere meno...
  2. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    BMW ha la tariffa in UL= Unità lavorative, corrisponde a circa €/h.55,00
    Anche sul sito RealOEM parla si Olano.
    I codici sono inerenti alla frizione ma dallo spaccato non capisco se cambiano anche il volano.
  3. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
  4. angor
    angor Primo Pilota
    1.316
    234
    4 Aprile 2007
    M3 E36 - M3 E46 - 125i F21
    si, dopo aver scritto mi sono ricordato della faccenda unità di tempo.
    l'1 sembra proprio il volano, mentre la frizione vera e propria è il 2
  5. angor
    angor Primo Pilota
    1.316
    234
    4 Aprile 2007
    ciao
    allora, com'è andata a finire?
  6. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Ciao come mi è stato consigliato...sto tirando avanti....ma il difetto persiste.
  7. angor
    angor Primo Pilota
    1.316
    234
    4 Aprile 2007
    ah ok...avevo capito che avresti sostituito il volano, per quello chiedevo.
  8. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Alla fine la porteró in BMW e cambieranno quello che c'è da cambiare, e amen!
  9. twister8800ultra
    twister8800ultra Collaudatore
    313
    18
    22 Giugno 2007
    M3 e46
    fammi sapere come risolvi anche a mè persiste ma solo ad auto fredda poi non si sente quasi piu, se non quando ho le marce lunghe del tipo 4 a 1500 giri, se acceleri tende a saltellare
  10. angor
    angor Primo Pilota
    1.316
    234
    4 Aprile 2007
    torno un attimo su questo topic, perchè ieri ho provato a rifare la calibrazione della frizione (velocità circa 90km/h, cambio in folle, tirare contemporaneamente le due leve al volante), però invece di farlo per 4 o 5 secondi come mi sembra dica il manuale, ho tenuto tirate le leve per 15-20 secondi.
    Il tremolio in partenza si è praticamente azzerato: potrebbe essere perchè nel frattempo è cambiata la temperatura esterna, però di solito col freddo si accentuava.
    Consiglio quindi questo tentativo, però appunto mantenendo per un tempo maggiore le leve tirate.
  11. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    La mia calibrazione non è servita a niente....però proverò a tenere i paddles per 20 sec. magari cambia anche per me.
  12. HotPants89
    HotPants89 Kartista
    131
    24 Settembre 2011
    BMW M3 E46 SMG
    qualcuno mi puo spiegare bene come si fa la calibrazione della frizione...credo che ne avrei bisogno visto che l ho appena cambiata
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Ottobre 2012
  13. angor
    angor Primo Pilota
    1.316
    234
    4 Aprile 2007
    è molto semplice: ti metti in rettilineo, a circa 90-100km/h, sposti la leva in folle e poi, senza accelerare o frenare, tiri contemporaneamente entrambe le leve al volante per un certo tempo (io avevo provato con 5 secondi e non aveva funzionato, con 20 mi sembra di si).
    Purtroppo la macchina non segnala in alcun modo se l'operazione è avvenuta, andata a buon fine o altro...però se dopo ti accorgi che la frizione funziona meglio vuol dire che ha funzionato.
  14. HotPants89
    HotPants89 Kartista
    131
    24 Settembre 2011
    BMW M3 E46 SMG
    ah ok grazie...comunque facendo sta cosa non posso fare danni vero? al massimo non cambia niente?
  15. angor
    angor Primo Pilota
    1.316
    234
    4 Aprile 2007
    esatto...alla peggio hai fatto 500m in folle...
  16. angor
    angor Primo Pilota
    1.316
    234
    4 Aprile 2007
    oggi ho voluto riprovare: come risultato ho ottenuto di ripristinare il tremolio.
    ho il sospetto che il procedimento di taratura non sia molto preciso, per cui probAbilmente è da provare più volte
  17. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Idem fatto e sembrava tutto ok....oggi il tremolio tornato.
  18. angor
    angor Primo Pilota
    1.316
    234
    4 Aprile 2007
    ovviamente se la frizione strappa di suo, non si possono aspettare miracoli....nel mio caso cmq mentre saltellava praticamente sempre, adesso lo fa molto meno...per quel che mi è costato provare, direi che sono contento del risultato
  19. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Domani mattina va sotto i ferri, cambio frizione e olio SMG.
    Il difetto è diventato continuo e per evitare che danneggi anche il volano ho deciso di fare il lavoro.
  20. Speck
    Speck Secondo Pilota
    952
    14
    2 Giugno 2006
    M3 E46 CS SMG
    facci sapere....sia se risolvi del tutto sia la spesa!
    thanks
    bye,
    Speck
