Tre spie accese 4X4, freno a mano e ABS
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da lucafabrizi85, 11 Giugno 2008.
  1. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    chicco preparati alla sostituzione, al 90% non risolvi, se non hai camminato per molto tempo riesci a cambiare solo quello, ma assicurati quando la ritiri che il ripartitore non sia danneggiato.
  2. chicco3
    chicco3 Secondo Pilota
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Ci avrò fatto si e no 15 km.Tra l'altro pare che il guasto fosse all'inizio.Nel senso che il check ha segnalato l'anomalia passata, ma che al momento non era presente.Vediamo domani.
    Ma..domanda: come faccio ad assicurarmi che il ripartitore non sia danneggiato?Mica posso aprirlo e guardarlo.
    Gli unici elementi per giudicare che avrò, saranno le spie, il rumore, l'andamento a strappi e stop.Visivamente non ho possibilità.
  3. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Visivamente non puoi però fatti garantire da loro che una volta sostituito il motorino e rifatto il check sia tutto a posto.
    Comunque, fatti cambiare l'olio del ripartitore.
  4. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Aggiornamento: dopo la riprogrammazione ci sono dei valori che non sono chiari.Morale: sostituzione completa del ripartitore.
  5. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Purtroppo lo avevo previsto euro 1700,00, sinceramente speravo come avevi detto tu solo il motorino (sarebbe costato assai meno) ma poi se il ripartitore restava guasto la sostituzione successiva del ripartitore completa comprendeva anche il motorino quindi alla cifra di 1700 euro dovevi sommare la cifra di euro 600 del solo motorino.......almeno il toro lo prendi per le corna!!
    Comunque io sono dell'idea se sei d'accordo di fare un sondaggio e coninvolgere tutti coloro hanno avuto un guasto al ripartitore di coppia per vedere di venire a capo dei guasti frequenti e cercando di capire quale è il motivo di tale rottura.
  6. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Allora: per quanto riguarda la cifra, sono assicurato, quindi al di là della franchigia, me la cavo egregiamente direi.
    Per il sondaggio ok.Ci puoi pensare tu e magari linkare in questo 3d il sondaggio??
    Attualmente mi interesserebbe sapere se dopo l'intervento, siamo sicuri che tutto sia risolto.O meglio...il danno creato, è poi limitato a quello oppure può propagarsi ad altro??
    Io comunque sono del parere che principalmente si guasta il motorino, costringendo il ripartitore a lavorare male, e quindi guastare anch'esso.
    Il ripartitore in sè, credo si rompa solo per colpi presi direttamente.
  7. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    purtroppo devo smentire questa tua idea, il ripartitore è la causa di tutto, non è detto che sia guasto il motorino! ma purtroppo il solo ripartitore non è in vendita come pezzo singolo, devi sostituire tutto, come già detto sopra.
    Per quanto riguarda il sondaggio, ne parlo con un mod per non interferire con l'attività del forum, poi procedo.
    Stai tranquillo una volta sostituito il ripartitore completo la vettura è a posto, hai un ulteriore garanzia di 1 anno sul ripartitore.
    Il mio consiglio è informati bene con l'assicurazione per il risarcimento, è importante ti spieghino bene la procedura per il recupero della spesa che dovrai sostenere.
  8. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    No alt.Non devo sborsare nulla anticipatamente.Ci sarà l'eventuale franchigia e basta.
  9. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    meglio così.
  10. arcwalter
    arcwalter Kartista
    154
    6 Aprile 2006
    X3 3.0 D
    Scusa ma che tipo di assicurazione è?
    Oggi, mi si è accesa solo la spia gialla del 4*4, senza nessun cicalino, poi dopo una sosta di 10 minuti, tutto spento e oK. mi devo preoccupare??
    oppure per il ripartitore devono accendersi tutte le spie anche dei freni e abs?
    saluti
  11. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    E' un'asicurazione aggiuntiva stipulata al contratto di acquisto.Nella trattativa ero riuscito a farmela mettere dentro pagata da loro.
    Copre i danni per altri 3 anni, a patto che si faccia un tagliando ogni 15000km o una volta all'anno.E io, il tagliando, lo faccio comunque una volta all'anno.
    Detto ciò...per la sola spia del 4x4 non so che dirti.Certo è che se si è accesa in condizioni di marcia normale, e sei sicuro di non aver premuto il tasto dsc o dtc, terrei le antenne dritte.Magari è solo un contatto (penso), ma magari no.Bohhh....il libretto che dice per la sola spia 4x4 accesa??
  12. X3mendo
    X3mendo Collaudatore
    275
    26 Gennaio 2010
    x3 3.0d-jaguar xfs 3l 275hp
    Se ho ben capito il tuo cambio è un 5 marce, sai per caso darmila sigla?
    Dani, ho un bellissimo documento sul cambio automatico a 6 marce, sono 39 pagine in inglese ed è spiegato tutto.
  13. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Ottimo se vuoi mandami una copia, una sbirciatina mi farebbe piacere dargliela.
  14. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Se ti riferisci a me, io monto il manuale 6marce.
  15. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    DImenticavo di aggiungere che l'assicurazione comprende l'auto sostitutiva in un centro tipo europe car e simili.
    Comunque, domani dovrebbe arrivare il pezzo.Penso che per martedi dovrei ritirare il mezzo....che comunque mi manca un casino :sad:
  16. mks28
    mks28 Aspirante Pilota
    2 Settembre 2010
    bmw x3
    da qualche giorno dopo pochi km dalla partenza mi si accendono le spie del 4x4, abs e freno.
    nel libretto di istruzione c'è scritto che quando si accendono quelle 3 spie bisogna andare piano e fare controllare la macchina. ho già preso appuntamento...
    c'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema?
    ho un X3 3.0d del 2004 con 117.500 km
    grazie
  17. faml
    faml Primo Pilota
    1.307
    16
    3 Ottobre 2009
    bmw x3 3.0d futura
    incrocia le dita.....
  18. RaBo
    RaBo Aspirante Pilota
    17 Gennaio 2010
    BMW X3 2.0d futura 2012 Pack M
    Stesso problema con X3 2.0d manuale, iniziato proprio il 31/12 con forzatura nella ripartenza e leggermente sottosterzo, si è ripetuto dopo qualche giorno e infine accensione della spia sdc con cicalino + abs e freno ma non sempre.
    Oggi la fine, senza problemi per pochi km anche se accesa la sola spia sdc poi rumore sordo sotto l'auto e rientro a casa pian piano e incrociando le dita.
    Nel box, dopo aver riavviato per parcheggiare, l'auto sembra frenarsi dopo un metro e non si muove, spento il motore dopo pochi secondi un TOC sordo come se staccasse una parte meccanica, dopo un pò di attesa e senza ruote sterzate sono riuscito a parcheggiare in retromarcia.
    Lunedì mi aspetta il carroattrezzi per portarla dalla BMW. sic.
  19. LU&KA
    LU&KA Collaudatore
    446
    5 Gennaio 2007
    bmw X3 3.0d
    solidarietà ragazzi da parte mia, oltre la spesa il rammarico di una rottura programmata dopo circa 100.000 Km per la nostra auto, infatti pure io sarò prossimo all'intervento, infatti il mio ripartitore è rumoroso in sterzata! maledizione! damn! (per gli anglosassoni...)
    :-k una domanda per Daniele:
    possibile che il ripartitore possa venire colpito da un dosso o da una manovra maldestra in una uscita di strada, o da marciapiede alto o cose di questo genere?
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Gennaio 2012
