Trattamento Sintoflon ET+Protector per problemi consumo olio motore
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da MattiaF, 18 Febbraio 2013.
  1. MattiaF
    MattiaF Kartista
    212
    8 Gennaio 2013
    Ex Audi TTS, Bmw F31 320Xd, MV 1090R
    Intervengo per riportarvi la mia esperienza sull'uso del trattamento Sintoflon ET+ Protector
    Il motore è un 2000 tfsi da 200 kw montato su un audi TTS. Km 130000.
    Problemi: consumo 1 kg di olio ogni 2000 km.
    Il trattamento si compone di 2 prodotti: l'ET che va messo prima del cambio olio per almeno 5000 km. Aiuta a ripulire il motore. Una volta finito il primo trattamento di pulizia ho messo il protector che abbassa gli attriti e riduce il consumo di olio.
    Risultato: il motore gira meglio. E' più fluido sopratutto a freddo. Ma la cosa che mi ha sorpreso di più è che dopo 6000 km il livello dell'olio è ancora al massimo e quindi mi ha tolto il problema che avevo ormai da 70000 km. Ad averlo saputo lo avrei fatto prima! Ho buttato un sacco di olio!
    Il costo del trattamento è di circa 50€
    Ci vogliono una tanichetta da 250 ml di Et e 2 flaconcini da 125 di protector
    per chi ha problemi di consumo di olio lo consiglio
    PS ovviamente non è una pubblicità ma un consiglio
    PS2 : dopo l'esperienza di un motore che consuma più olio che benzina sono passato a BMW nella speranza di consumarne meno:wink:
    ciao a tutti
  2. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Ok...
    Nei BMW M54 otori benzina l'ET è consigliato invece il protector ha avuti diversi casi di fastidi non proprio da nulla...da evitare prorpio..ma mi pare ne sia già stato parlato abbastanza...
  3. MattiaF
    MattiaF Kartista
    212
    8 Gennaio 2013
    ciao, io ho solo riportato la mia esperienza che come hai letto è più che positiva.
    Per chi si è perso i discorsi precedenti che problemi ha dato sui motori M54? e che motore è?
  4. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
    BMW 320d e90 M-sport
    Interessante!
    Io 320d 163cv ci faccio un pensierino.
    iPhone using Tapatalk
  5. MattiaF
    MattiaF Kartista
    212
    8 Gennaio 2013
    io appena dopo il rodaggio lo metto anche nel 320d
  6. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Sconsigliato..pulire il motore nuovo....deve togliere morchie, si rischia di seccare o creare troppa scorrevolezza dove non serve..il problema avuto con il protector è proprio dovuto alla troppa scorrevolezza che faceva "traballare" alberi a cam tanto da sentirli vibrare rumoreggiare...non è un bel sentire...cambiando all'istante olio risolti i vari problemi...
    Neppure io ho avuto problemi di norma...ma BMW vedo che ha "giochi" che meglio lasciar integrali...
    Il protector tende a depositare, non è perfettamente miscelabile.
    Usate il ZX-10 piuttosto.
    Comunque:
    http://www.bmwpassion.com/forum/search.php?searchid=1806927
  7. MattiaF
    MattiaF Kartista
    212
    8 Gennaio 2013
    il link non porta a nulla
    ovvio che l'et non va messo nei motori nuovi, serve a "pulire" i motori con un bel pò di km alle spalle...
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Febbraio 2013
  8. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    a me porta...
  9. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    L'argomento del thread è stato già trattato millemila volte.
    Prima di aprire una discussione, per regolamento è necessario accertarsi (tramite funzione cerca) che l'argomento non sia già stato dibattuto, nel caso porre le proprie domande e/o esperienze nel thread aperto già esistente.
    Chiudo il topic.
