Trattamento Sintoflon E.T. + Protector
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da pietroluca, 17 Dicembre 2011.
  1. pietroluca
    pietroluca Collaudatore
    267
    26 Gennaio 2011
    Volvo C70 2.5T Coupe Garnet Metallic
    Alcune persone mi hanno consigliato questo trattamento da eseguirsi in 2 fasi:
    1 - ENGINE TREATMENT
    Trattamento polifunzionale.
    Prima fase trattamento motore, ideale a partire da 30 – 40.000km perché effettua la detergenza delle superfici e del circuito di lubrificazione da morchie ed otturazioni, libera punterie idrauliche, segmenti, condotti, pescante olio.
    Contemporaneamente riveste le superfici con un film protettivo antiattrito a base di PTFE micronizzato che migliora il rendimento meccanico e termodinamico.
    Riduce drasticamente attriti ed usura
    Deterge i condotti del circuito di lubrificazione
    Riduce i trafilamenti d'olio
    Migliora la combustione
    Abbassa i valori di HC e CO
    Incrementa potenza e coppia
    Riduce i consumi di carburante
    Allunga la vita del motore
    L'Engine Treatment andrebbe aggiunto all'olio motore quando si pronostica di cambiarlo tra circa 2000 km.
    Dopo 2000 km bisognerebbe cambiare olio, filtro olio e poi seconda fase:
    2 - PROTECTOR
    Seconda fase trattamento motore a base di resine di P.T.F.E.
    Ideale su meccaniche nuove da dopo il rodaggio, o in tutti gli altri casi a seguito dell’uso di Sintoflon ET. Concentrato abbattitore d’usura, massimizza la scorrevolezza, migliora la tenuta degli accoppiamenti, aumentando compressione ed ottimizzando la combustione. Reintegrato periodicamente rafforza e mantiene il trattamento iniziale assicurando una durata estremamente lunga a tutti gli organi.
    Abbatte attrito e usura
    Aumenta la compressione
    Prolunga la vita del motore
    Riduce il consumo d’olio
    Abbassa la rumorosità
    Riduce consumi ed emissioni
    Aumenta potenza e coppia erogate.
    Qualcuno ne sa qualcosa? Lo hai mai provato?
  2. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Il sintoflon lo uso da 20 anni nelle mie moto e in quelle dei clienti, oltre che in tutte le vetture di famiglia...
    Io sono soddisfatto
    Sent from my BlackBerry 8900 using Tapatalk
  3. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    io mica tanto.
    non ho rilevato nulla di diverso.
    nè riduzione della rumorosità (motivo per cui avevo deciso di provarlo)
    nè riduzione dei consumi,
    nè tantomeno aumenti di potenza.
  4. pietroluca
    267
    26 Gennaio 2011
    Forse i risultati sono più visibili sui motori a benzina. Infatti io il diesel non lo considero (per il momento). Tra un pò di tempo addio al lusso di uscire ogni giorno con il 2.0 a benzina. La cosa sta diventando impossibile. 10-11 a litro sono diventati un vero lusso.
    Perciò vorrei provare il sintoflon. Da me il percorso è urbano...e riesco a fare in media 10-11 a litro. Ho però gomme che vanno solo buttate (troppo vecchie ormai e battistrada al 30%, anche se la Good Year excellence è stata ottima), olio motore che è stato cambiato quasi 2 anni fa (anche se ancora è limpido e non ne ha mai consumato), ammortizzatori scarichi. Quindi io avevo pensato:
    4 gomme michelin energy saver e ammortizzatori nuovi, trattamento sintoflon e.t., olio motore molto buono (spero sappiate consigliarmi un buon olio motore), sintoflon protector. E dagli attuali 10 a litro vorrei passare ad almeno 12 a litro...sarebbe un sogno. Sembre in città parlo. Che in autostrada fa tranquillamente 15-16 a litro.
    Sintoflon spero possa aiutarmi. Riguardo all'olio motore:
    Il mio è un 2000 5 cilindri 20 valvole tutto il alluminio (basamento e testata) con VVIS (sistema di aspirazione variabile con 2 condotti di aspirazione per cilindro, quello corto si apre a 3500 rpm). Il libretto consiglia 5W40 o 10W40 se non erro, ma alla Volvo mi hanno detto, mettici il 15W40. Mica è un motore vecchio! Inoltre ha solo 182.000 km.
    Voi cosa mi consigliate? Penso che cmq debba essere TOT Sintetico al 100%, è basilare!! Motul com'è? Ad un autoricambi me lo danno a 5€ al litro!! Almeno ad ottobre lo davano a 5€ al litro. Ma non il 100% sintetico però.
  5. pietroluca
    267
    26 Gennaio 2011
    Mentre un mio amico con il 530d E39 192CV voleva sapere se adatto anche per il diesel, ma vedo che chi lo ha provato sul diesel non ha avuto benefici.
  6. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Io l'ho provato sulla peugeot turbo diesel che avevo prima e diciamo che qualcosina in silenziosità era migliorato ma per il resto tutto uguale,non so se lo metterei sul mio motore avendo il doppio vanos,ho paura di fare qualche impiccio.
  7. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    scordati un tale miglioramento dei consumi.
  8. pietroluca
    267
    26 Gennaio 2011
    Vabbè ma non pretendo di passare da 10 a litro 12 a litro solo con il sintoflon. Con tutte le cose che ho elencato! Ma credo sarà difficile ugualmente.
  9. bmwista_87
    bmwista_87 Amministratore Delegato BMW
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    non solo non servono a niente ma rischi di fare danno.
    la maggior parte degli automobilisti non si accorge di nulla perche abbiamo una scarsa strumentazione nelle auto.
    ad esempio : fate la prova ad installare un manometro di pressione olio e verificate come si comporta dopo il trattamento motore al teflon.
    io dico che la pressione scende in quanto si forma una pappardella sul filtro olio!
    il prodotto per il flush lo sconsiglio anche , in quanto puo staccare morchie depositate da tempo che non danno fastidio...e averle in giro per il motore non e' un bene specie per la lubrificazione della turbina!
    poi fate come volete ma secondo me un buon olio ogni 15k basta e avanza.
    ho trattato cosi' la mia macchina e quando abbiamo smontato il coperchio punterie per cambiare la catena , brillava tutto.
  10. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non so se gli intasamenti li causa di più il teflon o gli additivi ceramici,comunqe occhio,che se ne metti troppo non circola più olio..
    se proprio devi,mettilo e dopo poco tempo cambia l'olio..inoltre dovresti controllare se il filtro si impregna..
    se vuoi mettere un antiattrito serio metti il nitruro di boro. quello non fa danni.
    leggi qui
    http://www.elaborare.info/forum/vbulletin/showthread.php?t=273034
    Moro80 lo ha nel suo motore
    anche se penso che sian soldi buttati se l'intento è quello di consumare meno..
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Dicembre 2011
  11. pietroluca
    267
    26 Gennaio 2011
    Allora, un mio amico che ha la stessa mia auto (quindi parliamo di un 20V benzina aspirato, senza il problema della turbina o del fatto che sia diesel) ha detto che ha notato solo benefici. Mica è consigliabile solo per i benzina aspirati?
    Ha detto che dopo aver messo in sintoflon bisogna tirare l'auto per circa 2000 km sempre a regimi allegrotti (tipo oltre i 4000 rpm, ma l'auto arriva a 7000 rpm, quindi sui 4000-5000 rpm l'auto gode) e dopo 2000 km bisogna buttare l'olio e il filtro che sarà schifoso ha detto. Poi olio nuovo e il Sintoflon protector che protegge solo le pareti. Che ne dite? Ha ragione?
  12. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non lo so se ha ragione..
    so che sulla mia non fa una mazza...e mai più ci metterò quel prodotto
  13. bmwista_87
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    il protector e' un trattamento olio motore a base di teflon.
    secondo loro il teflon dovrebbe aderire alle pareti metalliche del motore e quindi svolgere la sua azione di anti-attrito con migliori prestazione che equivalgono a minor consumi.
    ma il problema e' che il teflon alle alte temperature si espande e quindi c'e' il rischio che blocca il filtro dell'olio riducendo la pressione ed inoltre non c'e' nessun test che prova che il teflon aderisce alle pareti solo per via delle alte temperature.
    la mia esperienza personale e' stata che mi ha completamente otturato il filtro dell'olio con una pappardella biancastra.
  14. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    a me non l'ha otturato, ma forse dipende anche da quanto ne metti
    comunque non ho visto nessun miglioramento
    e l'ho messo pure sia nel cambio che nel differenziale.
    piuttosto metterei il nitruro di boro,ma è un casino trovarlo..
  15. bmwista_87
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    solo olio buono e tagliandi regolari.
    tutto il resto non serve.
    nell'olio gia ci sono gli antiattrito , spesso questa cosa ci sfugge.
    mobil ad esempio usa il molybdeno,bardahl il fullerene e cosi via.
    aggiungerne dell'altro senza alcun criterio , non fa altro che rovinare l'intera soluzione.
  16. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    io credo che si possa fare, ma come dicevi, bisognerebbe conoscere l'esatta formulazione e compatibilità tra i componenti
    inoltre sapere cosa fa esattamente il componente che si aggiunge.
    (cosa che non ho fatto io..
    mi sono fidato delle esperienze altrui che lo consigliavano,senza documentarmi a fondo)
    comunque danni non ne ho fatti.
    il filtro lo controllavo spesso,e robacce bianche per fortuna non ne aveva fatte.
    ora l'olio è normale,e normale rimarrà.
