trasudamento tubi idroguida
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Andreatasi, 8 Gennaio 2012.
  1. Andreatasi
    Andreatasi Collaudatore
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    bmw e39 523i turing Attiva
    8-[8-[8-[salve a tutti!!!!!!dato che non ho trovato nulla in merito devo chiedere alla comunity.
    volevo sapere se qualcheduno ha mai sostituito i famosi tubi che trasudano in normale usura dell'idroguida della e39 in quanto stanno peggiorando come trasudazione e vorrei sostituirli.
    è fattibile farselo da sè????
    ho cercato sul TIS ma non ho trovato nulla in merito.
    ho anche cercato se vi era qualche venditore su ebay.de che li vendesse come ricambio ma non hò trovato nulla!!!!!
    grazie in anticipo!!!!!!:-k:-k:-k:-k
  2. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    non mi pare sia un lavoro tanto facile ,mi sa che serve un attrezzo particolare per serrare le fascette dei tubi...di sicuro non è costosissimo,io avevo fatto fare qualcosa di simile all'audi a6 che avevo senza svenarmi....
  3. alfistabmwista
    alfistabmwista Secondo Pilota
    571
    14 Ottobre 2008
    528i 164V6TURBO 1°serie
    In bmw manodopera e tubi per un totale di 140€...
  4. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    ecco, ancora meglio che con l'audi!!!
  5. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    si puo' fare tranquillamente.....cmq crino.....puoi mettere delle fascette normali se non hai la pinza per crimparli, è uguale....anzi meglio
    dal lato radiatore invece c'è una semplice brugola + staffa alluminio vengono via in un'attimo!
  6. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :-k:-k:-kla sostituzione l'hai fatta tù???????dove hai trovato il ricambio???:wink::wink::wink::wink:
  7. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
  8. Pancio
    Pancio Secondo Pilota
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    BMW 525 tds e39 / Subaru BRZ
    Mi sa che al tagliando dei 200'000 li faccio sostituire anch'io 8-[ ... mi sono stancato di mettere un bicchiere di ATF al mese ](*,)
    Spero solo che non ci siano perdite da altre parti :-k .....i tubi sono belli sudati quindi punto a loro...
  9. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    O.T. Pancio ma tu hai un tds?? o il bel 530 in firma??
  10. Pancio
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    Il bel 530d in firma...di 530d ha solo la sigla [-X ...(la sigla 525 tds era troppo lunga e stonava un po', così all'epoca (2002) mio padre ha fatto mettere quella del 530d)
    Quello in firma è il mio tds a cui ho messo i fari restyling e lo spoilerino M5 :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Gennaio 2012
  11. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.724
    140
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Quoto, molto meglio usare fascette con vite senza fine.
  12. vekter
    1.724
    140
    5 Maggio 2007
    Bellissimo l'oriental blau sulla e39. Pero' (parere personale) a sto punto era meglio non metterci nessuna scritta dietro. Monta (sempre che tu gia' non l'abbia fatto) anche i fari restyling sull'anteriore con i reni grossi cosi' completi il restyling.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Gennaio 2012
  13. Pancio
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    Il colore è Montreal Blau metallic (297/5), comunque è vero, su e39 è spettacolare... è un colore che cambia molto in base alla luce che lo colpisce, caratteristica molto affascinante. =P~
    Per i fari li ho messi restyling anche sull'anteriore.
    Per i reni, ho su ancora gli originali....prima o poi li cambierò....:confused:
    Per completare il restyling però servirebbe anche il paraurti anteriore...questa primavera poi vedrò il da farsi :wink:
  14. vekter
    1.724
    140
    5 Maggio 2007
    E' comunque simile all'Oriental della mia ex bmw e34. Si, questi colori sembrano cambiare di giorno sotto i raggi diretti del sole o di sera. Si per completare il restyling a questo punto sono doverosi i reni "grossi" e il paraurti con i fendinebbia tondi dotato di lavafari, ovviamente.Ah dimenticavo, se la fai restyling totale devi pure verniciare i listelli ora neri in tinta con la carrozzeria. Il volante e il pomello m gia' lo hai essendo latua una attiva con assetto ribassato di serie.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Gennaio 2012
  15. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Anche io sono vittima della perdita che affligge quasi tutte le e39...
    Abbiamo sostituito una fascetta che ruotava sul tubo. Speriamo bene... Sgratt sgratt
  16. Protossido
    Protossido Collaudatore
    446
    2 Settembre 2011
    540IP M"vitaminizzato" 550IA
    Io qualche mese fà ho risolto sostituendo tutte le fascette originali con quelle a vite senza fine rigorosamente in acciao e con marchio tedesco(wurth) + pulizia accurata di tutta la tubazione,a distanza di un mese non vedo più olio o trasudamenti sulle tubazioni.
  17. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    speriamo bene... [-o
  18. vekter
    1.724
    140
    5 Maggio 2007
    Ben fatto, altro che quelle fascette originali che si arrugginiscono per giunta. Io le ho sostituite tutte con fascette inox, comprese quelle dei vari tubi della benzina.
  19. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :wink::wink::wink:ok,controllerò,ma alla fine non si è scoperto se qualcheduno li hà cambiati da solo e dove li hà acquistati se non aquistabili solo in conc.,grazie!!!!!!:-k:-k:-k:-k:-k
  20. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    io ho cambiato quello tra vaschetta e radiatore, comprato in concessionaria, e sostituito OR tappo olio servosterzo
