Trasudamento olio dal collettore
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by Galak200, Apr 13, 2011.
  1. Galak200
    Galak200 Presidente Onorario BMW
    6,136
    101
    Oct 27, 2003
    525D Futura E60 & Cayenne S
    Oggi sono andato in concessionaria a fare il tagliando per i 120.000 km, ed il meccanico mi ha detto che c'è un piccolo trasudamendo di olio dal collettore e andrebbe cambiato(preventivo 900€).
    E' successo a qualcun altro?
  2. d.paint
    d.paint Primo Pilota
    1,088
    92
    Aug 7, 2007
    Roma ,Svizzera
    bmw f11 530d 245 cv msport
    ciao si è successo a me,tolta l'aspirazione,sostituito le guarnizioni collettore e tolto lamelle e sostituite con tappi,tutto il costo ,circa 100 euro esclusa mano d'opera,però in bmw questo lavoro non lo fanno,cambiano tutto.digli comunque che si vergognino che una auto che costava 47 mia euro dopo 120 mila km abbia bisogno di una sostituzione di un pezzo che nemmeno è soggetto ad usura e che costa 800 eurozzi,che schifo.
  3. relic
    3,318
    104
    May 31, 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    praticamente tutti trasudano olio, comunque fai come ha detto d.paint oppure vai avanti tranquillo, se trasuda poco nemmeno te ne accorgi...
  4. MaurizioVR
    MaurizioVR Primo Pilota
    1,041
    35
    Jul 13, 2008
    535d E61 M + 520i e34 12v
    Concordo, trasudano tutte, verifica il filtro recupero vapori olio e se proprio cambia le guarnizioni del collettori e "slamella"...
    A meno che non sia crepato ma il collettore di aspirazione non si cambia.
  5. d.paint
    1,088
    92
    Aug 7, 2007
    Roma ,Svizzera
    l'e39 530 non trasudava,sulle nostre anno messo i pezzi della chicco.
  6. falcodellastrada
    falcodellastrada Primo Pilota
    1,012
    Dec 17, 2004
    BMW E60
    anche la mia trasuda dal collettore e a 80.000 km cambia il filtrino recupero vapori perchè modello con la spugna.
    Fatemi capire... ma la guarnizione del collettore che avete cambiato è originale BMW quindi esiste come ricambio oppure è stata
    sostituita con una artiginale?
    I tappi sono stati messi al posto della sede delle lamelle?
    Nessuno di voi ha un reportage fotografico?
    1 person likes this.
  7. MaurizioVR
    1,041
    35
    Jul 13, 2008
    Il kit guarnizioni lo trovi originale in bmw, se non sbaglio dovrebbe esserci qualche reportage anche nella sezione e46 in quanto la procedura è la stessa
  8. SuperZeus3
    SuperZeus3 Aspirante Pilota
    48
    BMW 530d
    anche a me stesso problema...guida un po' sportiva e fumo dal cofano e puzza nell'abitacolo!!!
    m'ha detto che c'era da cambiare tutto il collettore di aspirazione perche' solo la guarnizione non la vendevano!!!
    si puo' risolvere con specifica pasta sigillante per alte temperature(tipo quella per sigillare i tubi delle stufe)???
    e' complicato smontare il collettore aspirazione??
  9. Ivano65
    6,017
    698
    Mar 27, 2009
    BMW 530d F10
    nel tuo caso sembrerebbe il collettore di scarico crepato,se senti odore di scarico.
  10. relic
    3,318
    104
    May 31, 2007
    quoto!
  11. MaurizioVR
    1,041
    35
    Jul 13, 2008
    confermo anche io
  12. Ivano65
    6,017
    698
    Mar 27, 2009
    BMW 530d F10
    comunque se si toglie in tempo il filtro in spugna recupero vapori (essendo lui che fa aumentare la pressione nel collettore aspirazione)entro gl'80-90.000km.la trasudazione è minima..
  13. Giando95
    Giando95 Collaudatore
    489
    44
    Jan 17, 2011
    BMW 530d touring futura e61LCI
    Se non sbaglio le LCI dal 2007 non hanno più il filtro recupero vapori in spugna... vero?
  14. Ivano65
    6,017
    698
    Mar 27, 2009
    BMW 530d F10
    in teoria è vero,in pratica bmw non ha buttato i filtri in spugna neppure dopo anni che era a conoscenza della caxxata fatta,e a continuato a usarli per un bel pò,meglio un controllo.pensa che se vai a comperarlo in certe conce ti danno ancora quello vecchio...
  15. Giando95
    489
    44
    Jan 17, 2011
    Ok, grazie mille della risposta. A giugno dovrei fare il tagliando quindi farò controllare. Oppure mi puoi dire come faccio a controllarlo da solo?
  16. Ivano65
    6,017
    698
    Mar 27, 2009
    BMW 530d F10
    guarda se ai meno di 80.000km puoi aspettare al prossimo tagliando,perchè per aprire lo scatolotto recupero vapori devi smontare un pò di roba e se lo fai mentre fai il tagliando smonti una volta solo .
  17. Giando95
    489
    44
    Jan 17, 2011
    Ho solo 40000km, quindi non ho proprio fretta. Visto che c'è molto da smontare allora lascio subito perdere perchè non ho molta manualità e farò controllare in officina al tagliando.
  18. d.paint
    1,088
    92
    Aug 7, 2007
    Roma ,Svizzera
    giando come la vedi con i vetri scuri?complimenti bella macchina ,bello il colore ,i cerchi e la tappezzeria.tutta verginella ancora.......[-X:mrgreen:
  19. Giando95
    489
    44
    Jan 17, 2011
    E già, è ancora come appena uscita di fabbrica :mrgreen:...Grazie 1000 per i complimenti!
    Per i vetri oscurati devo ammettere che ci stavo facendo un pensierino, ma anche così com'è non mi dispiace. Il fatto è che ho un paio di dubbi:
    1) Già con gli specchietti che si oscurano a volte di notte si ha poca visibilità e non vorrei peggiorarla.
    2)Non ho la minima idea di quanto costano i vetri oscurati. Mi potresti dire all'incirca quanto verrebbero a costare?
  20. SuperZeus3
    48
    BMW 530d
    no no,quello l'ho cambiato l'anno scorso!!
    quando guido in maniera sportiva probabilmente l'olio che trasuda dal collettore di aspirazione va a cadere sul collettore di scarico,provocando una fumata biancastra che esce addirittura dal parafango sx e dal cofano e viene aspirata dalle bocchette d'areazione.
