Trasporto sci internamente ad una 320 coupè
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Umanoshy, 12 Gennaio 2020.
  1. Umanoshy
    Umanoshy Aspirante Pilota
    12 Gennaio 2020
    Piacenza
    bmw 320 coupè
    Salve sono nuovo del forum e anche cercando nei vecchi post non ho trovato nessuna risposta alla mia domanda che è la seguente :è possibile portare una o più coppie di sci internamente ad una bmw 320d coupè?perchè in alcune versioni della 320 berlina ho letto che è possibile infilandoli frà i due sedili posteriori ed appoggiandoi sul bracciolo anteriore,è possibile farlo anche nella coupè?ho visto che in alcune coupè hanno il bracciolo posteriore ma non il foro,ed una cassa della radio installata,è possibile rimuovere la cassa ed aprire il passaggio?grazie,spero che la domanda non sia stata già fatta,nel caso datemi il link e cancellerò il post.
    Ultima modifica: 13 Gennaio 2020
  2. Sam_Cooper
    19.710
    23.970
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Ti sei già risposto da solo: in alcune versioni esiste come optionals la possibilità di aver il foro passante.
    Non è così per tutte per cui, immagino, se sei alla ricerca di un usato ti converrebbe forse cercarne una con tale caratteristica.
    Se invece hai già preselezionato la vettura (E92?) e questa ha il subwoofer montato al posto del bracciolo posteriore, beh, allora, dovrai considerare un po' di lavoro artigianale al fine di forare il divanetto posteriore e risagomare tappezzeria ed imbottitura.
    Decisamente preferibile, a quel punto, l'utilizzo di un portasci magnetico da agganciare sul tetto.
    Circa lo spazio interno a disposizione, posso dirti che sulla mia (F33) gli sci da 1,80 arrivano ad appoggiarsi sul bracciolo anteriore, con qualche rottura di scatole per il mio gomito quando agisco sulla leva del cambio.
  3. Umanoshy
    12 Gennaio 2020
    Piacenza
    bmw 320 coupè
    grazie quindi tu con una bmw f33 riesci a farli stare internamente anche se ti danno un pò fastidio grazie,mille volevo solo sapere questo
  4. Sam_Cooper
    19.710
    23.970
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Si, dato che nel mio caso non potrei nemmeno trasportarli esternamente, lo faccio abitualmente e mi trovo bene. Grazie anche al fatto che gli sciancrati moderni sono meno lunghi dei vecchi sci tradizionali. Da qualche parte a casa dei miei devo avere ancora un paio di Rossignol G7 da 2.01cm.
    Certo, per il foro corrispondente al bracciolo posteriore non ne passano più di due paia (con rispettive custodie), ma se fosse necessario posso abbattere l'intero schienale del divanetto posteriore e a quel punto ne faccio passare quanti mi pare.
  5. labrie_it
    61.997
    25.548
    ci dovrebbero stare anche senza "carico passante". basta metterli un po' di traverso.
    tanto dipende dall'occupazione o meno del sedile passeggero e del sedile posteriore sinistro.
    comunque, dopo aver infilato i miei sci 170 nella Z4 E89 senza carico passante, penso si possa fare tutto.
  6. Sam_Cooper
    19.710
    23.970
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Quello, per lo meno nella mia, è un po' meno fattibile, in quanto con degli sci da 1,70 ed oltre dovrei metterli molto in diagonale, sacrificando l'altezza dello spazio rimanente nel bagagliaio.
  7. labrie_it
    61.997
    25.548
    potresti anche non utilizzare il bagagliaio, volendo, e se hai la macchina vuota di passeggeri.
  8. Sam_Cooper
    19.710
    23.970
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Sulla mia assolutamente impossibile. Forse sulla E92/F32, ma non sulla mia.
  9. labrie_it
    61.997
    25.548
    infilando la punta nel vano piedi del passeggero?
    prova ;)
  10. Sam_Cooper
    19.710
    23.970
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    A capote abbassata sicuramente! =P
    Alla prima occasione ci riprovo solo per fare una foto e darti evidenza.
    EDIT: ho capito ora cosa intendi. Boh.... forse arretrando completamente il sedile del passeggero..... ci dovrei provare
  11. labrie_it
    61.997
    25.548
    Provaci. Il trucco è alzare la capotte, infilarli da sopra e richiuderla
  12. wewwo
    wewwo
    25.573
    4.268
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione serie 3 F30
