Trasportare l'impianto Bose
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Silvano[IT], 10 Ottobre 2009.
  1. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Ciao ragazzi,
    vi pongo il mio problema; sulla bmw ho dei altoparlanti da far schifo, si sente poco e i bassi non esistono. Invece sulla mia vecchia lybra 2,4 c'è l'impianto bose che si sente una meraviglia.
    Adesso ho traslocato un altoparlante posteriore e l'ho messo apposto di quello della bmw. Qui mi sorgono i dubbi:
    Partiamo dal fatto che l'altoparlante della Bose funziona e si sente molto meglio di quello della bmw, però sulla lybra c'è pure l'amplificatore.
    -Devo trasportare anche l'amplificatore? Mi cambia di molto?
    -Se lo metto, lo devo piazzare dopo l'uscita del modulo radio?
  2. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    nessuno?=(
  3. PuccioE39
    64.317
    8.076
    il bose sulla lybra è studiato per l'interno della lybra.
    oltre a ciò, se ricordo bene nel bose non ci sono tweeter e woofer ma 4 altoparlanti larga banda + il sub nel baule.
    infatti nelle predisposizioni tweeter di lancia (così come su alfa) che montano il bose non c'è nulla.
    inoltre il bose ha un microfono in abitacolo che regola automaticamente ed in maniera continua l'equalizzazione dell'impianto
    fai prima a cambiare i diffusori con altri di qualità maggiore, ma ti consiglio comunque di cambiare l'autoradio!
  4. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Grazie,
    ma la lybra monta i tweeter dentro il woofer nella portiera anteriore(infatti molti lo tolgono da li e lo mettono nella sua sede. I woofer sono quelli nella portiera davanti. Quelli dietro sono quelli generici(quelli che ho messo)
    Cambiare l'autoradio in che senso? Che consiglio mi daresti per non spenderci tanto(vorrei un sistema come nella lybra, un sub piccolo e una buona qualità del suono, senza avere una tamaromobile)
    Grazie Puccio!
  5. PuccioE39
    64.317
    8.076
    il sub è necessario (sull'E38 non ce l'ho e si sente :confused:)
    ti consiglierei o di mantenere l'autoradio ed aggiungere un'uscita in linea o utilizzare l'uscita di potenza da trasformare in uscita in linea e montare un amplificatore che piloti il fronte anteriore e posteriore, + diffusori nuovi.
    in alternativa, autoradio aftermarket con mascherina e ampli + sub.
    non sono proprio necessarie potenze elevatissime, l'E39 è abbastanza silenziosa
  6. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    io ho notato che ho dei fili nuovi nella macchina e gli autoparlanti sono della HASE(mentre qualcuno aveva scritto che sono i nokia i altoparlanti di base) Sai mica dov'è che dovrebbe essere l'amplificatore.
    PS: l'amplificatore della lybra non posso prenderlo :D ?
  7. beckervdo
    4.517
    Di base sono Nokia....li avevo nella E39 distorcevano da far cagare...
    Vai già di Coral o Ciare...
  8. PuccioE39
    64.317
    8.076
    sull'E39 l'eventuale ampli è nel bagagliaio a sinistra; della nokia è il sub!
  9. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Allora è normale che ho i hase? Sono pulitissimi e ci sono dei fili nuovi che vanno dal modulo radio verso il cruscotto, nel modulo radio entrano nei pin dei altoparlanti. Temo che il proprietario di prima ci ha messo su le mani e poi si è ripreso il suo impianto, per questo volevo sapere dove stanno i pezzi
    PS: nel vano della ruota di scorta, alla destra(in pratica vicino/a lato della batteria) c'è una scatola nera dove entrano dei fili, possibile amplificatore o simile??
  10. PuccioE39
    64.317
    8.076
    può essere; di default a sinistra ci stava caricatore cd e ampli, nonché lettore navi, a destra sopra la batteria il sub nokia
