trasmissione allentata
Discussion in 'BMW ///M POWER' started by federicofizze, Oct 4, 2009.
  1. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2,499
    130
    Dec 13, 2008
    M3 e92
    Ahaha si ma infatti la mia logica è proprio questa :mrgreen:..povera macchina,non mi merita ahaha
  2. nik1
    nik1 Direttore Corse
    1,585
    14
    Feb 18, 2009
    bugaro
    il rumore di qui parli è il differenziale eaurouge
  3. key750
    key750 Collaudatore
    424
    29
    Jan 13, 2008
    Ultima Can Am
    Ahahhahahhah...
    Stessa cosa sul mio 330, ok inizierò ad indossare il casco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  4. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    :sad:sta di fatto che da due giorni qundo faccio soprattutto manovra e sono sottosterzo sento il differenziale che fa ta! ta! trataa! trataa! tratatatata!! o porca tr..a.......e mo che faccio... che ne pensate voi?
  5. Steve///
    Steve///
    17,623
    2,035
    Jul 5, 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Sarebbe il giunto cardanico,ma non dipende da lui.
    Fai il giunto elastico (figura 2)e la parte n.7 come ti diceva Sandygam,dato che ci sei fai sostituire anche supporti cambio,originali costano solo 30 euro,e la manodopera per montarli è irrisoria.
    Nel tuo caso fai verificare lo stato dei supporti differnziale,son quasi certamente loro alla frutta,anche a te suggerisco di far anche i supporti cambio.
  6. Steve///
    Steve///
    17,623
    2,035
    Jul 5, 2006
    Questa è un altra faccenda,puoi provare a far cambiare l'olio del differenziale e vedere se la cosa si riduce,fai rimettere l'olio specifico Bmw.
  7. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    lo faccio da solo, i conc. non sono troppo affidabili, infatti ho tel poco fa x andarlo a prendere e il mag. ricambi non sa che olio ci va, devo richiamare tra 10 min , che va a chiedere in officina...:evil:
    il numero che ho trovato nelle varie discussioni è 83222282583, alla fine glielo darò io il categorico.
  8. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    comprato, ultimo flacone esistente. non ne vendono più, cosi hanno detto, se non era per il num di categorico che ho preso qui, neanche lo trovavano. comunque da adesso in poi ti porti un recipiente e te lo succhiano dal fusto da 50 lt. che hanno in officina.:rolleyes: ma se sbagliano fusto!!!!!!!!!!!
    APPENA SUCCESSO](*,)](*,)](*,). INFATTI LA CAPACITA DEL DIFFERENZIALE è DI 1.1 LT, MA IL FLACONE è DI 1 LT, allora io gli ho detto di darmene un po dal fusto per poter fare un lavoro a regola d'arte. e lui gentilmente me lo ha preso MA,
    UDITE UDITE: èra rosso tipo olio dell'idroguidao ATF che dir si voglia.....
    meno male che ho verificato seduta stante con il flacone confezionato, altrimenti sai che bel brodo nel mio povero differenziale
    ATTENTI RAGA'
  9. EauRouge
    2,499
    130
    Dec 13, 2008
    M3 e92
    Curiostià..hai un ponte per poterti fare questi lavoretti fai da te?io ho la fobia dei cavalletti...la posso anche mettere sopra ma non ci metto la testa sotto nemmeno se mi pagano...:mrgreen:
  10. Steve///
    Steve///
    17,623
    2,035
    Jul 5, 2006
    Avere il ponte per controllare parti legate alla trasmissione è pressochè d'obbligo,io se mi serve utilizzo il ponte di un amico meccanico o di un amico carrozziere, il resto lo faccio nella mia mini officina(nei cantieri dell'impresa di famiglia),settimana scorsa ho trapiantato con un amico,un motore da un auto all'altra(non Bmw),ovviamente serve svariata attrezzatura(anche per sollevarlo),ma in 15anni di fai da te e passione per la meccanica,ne ho comprata,specie negli ultimi anni.
    Cerchiamo di stare in tema,su l'argomento che citi (differenziale e olio differenziale) ci son già vari topic,chiedi li per cortesia.
    Link funzionalità di ricerca.
    http://www.bmwpassion.com/forum/search.php
  11. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    si, ho tutto l'occorrente, fatto e...... udite udite
    DIFFERENZIALE RINATOOOOOOOOOOOOO=D>=D>=D>=D>=D>
  12. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    sentite ma l'escurzione che hanno i semiassi da destra a sinistra(dal differenziale verso la ruota e viceversa), è normale vero?
  13. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2,046
    101
    Jul 26, 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    se il gioco è sulle 2 cuffie è normale.
  14. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    che cosa intendi? fanno un po di qua e unpo di là in egual modo, anche io penso sia normale, xò sai la sicurezza non è mai troppa
  15. key750
    key750 Collaudatore
    424
    29
    Jan 13, 2008
    Ultima Can Am
    Beh se fossero fissi alla prima buca spareresti il differenziale nel portabagagli!
    Quoto pienamente marcoemmetre :mrgreen:
  16. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3,748
    186
    Feb 26, 2008
    Orte
    320D M-Sport F31N B47; 118D F20 N47
    federico, scusa ma puoi dare un'occhiata sul link che ho in firma da titolo: [help]rumore al posteriore?
    guarda per cortesia il video e dimmi se è come il tuo sintomo perpiacere.....grazie mille di tutto......ovviamente il messagio è rivolto a tutti..spero potete aiutarmi...grazie
  17. federicofizze
    federicofizze Direttore Corse
    1,580
    m3 e46 smg II stra full
    mi diceva un ragazzo che potrebbero essere i due supporti del cambio in gomma a dare il problema della vibrazione. qualcuno di voi li ha mai cambiati i supporti?
  18. federicofizze
    1,580
    mi daresti il link che non lo vedo.grazie
  19. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    vai su e 46
    tuningboy
