trasformazione 525 tds in m5
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da beny92, 19 Ottobre 2013.
  1. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Che gran saggio >:>
  2. beny92
    beny92 Kartista
    163
    18 Maggio 2012
    Bmw 123d msport ; bmw 525 tds
    Hai ragione..pensavo di trovare qualcuno in grado di rispondermi proprio perchè il cedimento del tetto è un problema noto a tutti i possessori delle e39..comunque mi sono rivolto ad un tappezziere.. Ma non ha la stessa tonalità.. di conseguenza le maniglie ed il resto rimarrebbero di un altro colore.. L'unica soluzione è trovare lo stesso tessuto.
    Qui un altra foto dei nuovi fanali posteriori.
    http://s27.postimg.cc/cq4zc3xir/CAM00580.jpg' alt='CAM00580.jpg'> host image[/img]
    Ora devo procedere all'acquisto di due lampade hb4 a led per i due fendinebbia anteriori. Non so però se acquistarle con la resistenza o meno..
  3. beny92
    beny92 Kartista
    163
    18 Maggio 2012
    in attesa dell'arrivo delle lampade ho ordinato le strisce da mettere nei reni anteriori ( i tre colori m ) ed ho sostituito i reni cromati con reni completamente nuovi neri.. Voglio provvedere anche a rimuovere la pellicola in carbonio nelle modanature e ricoprirle in nero opaco con il plastip. Il lavoro è fattibile con una sola bomboletta?
    Foto dei nuovi reni
    http://s27.postimg.cc/y6izc6eeb/CAM00595.jpg' alt='CAM00595.jpg'> hosting immagini[/img]
  4. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.724
    140
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    A costo di ripetermi sarebbe stato piu' semplice procurarsene uno usato su ebay.de :wink:
  5. vekter
    1.724
    140
    5 Maggio 2007
    Sta molto meglio con i reni nuovi, e anche i fanali posteriori sono belli pero' consentimi un piccolo appunto: non vanno affatto gli inserti con cromatura intorno all'auto con quelli completamente neri del paraurti anteriore m. Le modanature possono essere verniciate in qualunque tinta carteggiando lievemente prima la vernice trasparente che le ricopre se sono quelle in radica. I risultati migliori e definitivi si ottengono con una mano di trasparente finale dopo la riverniciatura, il che non si potra' fare pero' se le vernici nero opache.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Ottobre 2014
  6. beny92
    beny92 Kartista
    163
    18 Maggio 2012
    So perfettamente che le modanature cromate intorno all'auto stonano con quelle del paraurti m per questo sto provvedendo anche nell'acquisto del "plastidip" nero opaco cosi vernicio il tutto.. e con la stessa bomboletta vernicio anche le modanature in radica all'interno, cosi se un giorno mi stufo del colore rimuovo la vernice. Per il tetto invece ho provato a cercarlo usato ma c'è sempre il problema che si tratta di tetti usati, non vorrei ritrovarmi dopo pochi giorni con il tetto cadente.
  7. beny92
    beny92 Kartista
    163
    18 Maggio 2012
    Rieccomi di nuovo.. tetto finalmente finito.. SPESA 60 EURO ... tra colla e tessuto acquistatati da ebay.de =) risultato eccezionale.. ho acquistato anche il plastidip da un utente e fatte le modanature. Ma con il passare del tempo comincia a graffiarsi o a venir via, quindi preferisco farle verniciare. M mancano da acquistare delle lampade d2s da 6000k.. devo acquistarne 2 per la mia e 2 per quella di mio padre ( 530 d ).. Ho trovato due lampade philips d2s ---- http://www.ebay.it/itm/281223546574?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 ---- Vanno bene queste ? ( non voglio nessun riflesso giallino , devono fare luce bianco ghiacchio e se hanno un pò di riflesso blu ben venga ).
  8. Pancio
    Pancio Secondo Pilota
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    BMW 525 tds e39 / Subaru BRZ
    6000k ti fermano subito se ti vedono, inoltre fanno meno luce dei 5000k. Quelli di serie sono intorno ai 4300k o giù di lì, quindi io ti consiglio 5000k massimo sia come resa luminosa che estetica.
  9. matrix982
    matrix982 Collaudatore
    446
    7 Marzo 2007
    BMW 525TDS (E39)
    Hai qualche foto delle modanature "plastidippate" ?????
  10. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Quoto [MENTION=33721]Pancio[/MENTION] in pieno!!
    Ma se vuoi fare una prova senza spendere troppo prendi le lampade qui http://www.labazzza.com/ io mi servo da loro già da anni........
  11. beny92
    beny92 Kartista
    163
    18 Maggio 2012
    Attualmente sono fuori per studi .. appena torno posto foto delle modanature e del nuovo tetto
