Trasformare posacenere anteriore in basetta N95!! Aiuto
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by dafe79, Mar 17, 2010.
  1. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1,393
    20
    Oct 21, 2009
    EX bmw 530d touring silver
    Ciao a tutti! Mi è venuta l'idea di mettere la basetta del mio N95 nel posacenere anteriore così oltre a ricaricarlo ho anche un supporto a scomparsa!:razz::razz:
    E' alimentata da quello che leggo sul retro "DC 6.2V 05A - ---(o---- +"
    Qualcuno sa dirmi se la tensione della luce che illumina il posacenere è sufficiente, se posso collegare direttamente i suoi fili all'alimentazione della basetta senza alcun trasformatore oppure se devo fare modifiche e come?
    Vi sono molto grato!=D>=D>
    Dafe!
  2. goldie
    6,755
    859
    Apr 26, 2007
    BMW 430d
    non so come si fa, ma l'N95 l'ho anch'io e sarei interessata a sapere se è fattibile :wink:
    1 person likes this.
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17,814
    1,447
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    La luce del portacenere è a una tensione di 14 volt ed è anche modulata, vi consiglio a priori di "imboscare" un caricabatterie normale e prelevare la sua alimentazione direttamente dai fili della presa accendisigari ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1,393
    20
    Oct 21, 2009
    Ma per la mia basetta si può collegare in qualche modo? E se attaccassi un acrica batterie di quelli da auto come dovrei fare?
    Ti ringrazio molto!
  5. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    Jul 5, 2006
    525TDS
    la tua basetta si puo collegare a patto che ti costruisca/faccia costruire un alimentatore da 12V non regolati a 6.2V regolati.
    non collegarla direttamente alla 12V perchè se vuole 6.2V di alimentazione, (il simbolino vuol dire positivo al centro..) rischi di bruciare il telefono.
    Altrimenti, prendi come ti hanno suggerito un caricabatterie e lo imboschi.
    Collega sempre l' alimentazione ad un positivo a quadro acceso per non rischiare di scaricare la batteria.
  6. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1,393
    20
    Oct 21, 2009
    Ok per collegare un caricabatteria all'alimentazione del posacenere come devo fare? Ho notato inoltre che tolto il recipiente del posacenere ci sono 2 lamelle sotto e una strana rotellina che gira in entrambi i sensi a vuoto. Cos'è?
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17,814
    1,447
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Quoto in todos.
    Un piccolo appunto, la tensione di 6,2volt mi sembra altina, normalmente i nokia vanno dai 3,7 ai 5 volt.
    L'alimentatore del mio N95 8Gb è a 5Volt ma comunque funziona benissimo anche con i 3,7 volt canonici del caricabatteria originale per auto.
  8. Ale525d
    Ale525d Collaudatore
    460
    Jan 10, 2008
    BMW525d SLK R170 Audi A6avant 3000GTvr4
    Confermo... al Max 4V.. se eccedi col voltaggio rischi si diminuire la durata della batteria causa surriscaldamento..
  9. redi-one
    21,869
    2,295
    Jan 3, 2007
    320d touring attiva
    complimenti anchio n95 più n97 ma non riesci a caricarlo dal bracciolo..?
  10. CgOUCg
    4,316
    97
    Oct 20, 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Bell'idea!! Io ho l'ipod touch e potrei provare ad adattare il suo dock al portacenere in modo da tenerlo caricato ed averlo direttamente collegato alla presa aux!
  11. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1,393
    20
    Oct 21, 2009
    Dai idee??
    Come fai col bracciolo? Io ho lo snap in ma per 6230!
