Trapianto Motore
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da BMW 320i, 12 Settembre 2011.
  1. BMW 320i
    BMW 320i Kartista
    61
    29 Novembre 2010
    BMW 32?i Coupe 93'
    Ciao a tutti
    Allora ho un 2.8i m52 che vorrei montarlo su una 320i m50 coupe.
    Del 2.8 ho anche il cambio , che dite il diferenziale e uguale o potrebbe dare problemi?
  2. cbr
    2.817
    438
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
  3. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    trapianto motore = sequestro del mezzo
    Una cosa più semplice la puoi fare. Dal più tranquillo M50B20 puoi metterci pezzi dell'M52 per farla arrivare a 193 CV, ma avendo come base il 2 litri. Così non 6 fuori legge (a vista) e passi tutti i collaudi e hai la tranquillità che se qualcuno volesse ingarellarsi col 320i, tu sai di avere i CV del 2.8 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Centralina, albero a camme, testa, albero motore, trasmissione e altro...
  4. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    scusa ma questo abominio dove l'hai letto!!?!?!?!?!!?!!?
  5. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Non penso che i pezzi del 2.8 siano riciclabili sul 2.0, visto che è un motore più piccolo. Piuttosto penso che convenga fare migliorie corsaiole tipo volano leggero, pistoni, albero, alberi a cammes ecc. IMHO
  6. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    son riciclabili eccome, anche all'inverso, ma non si ottengono guadagni di potenza, anzi facendo cambi a caso rischi di perdere
  7. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Ah, ok, buono a sapersi;)
  8. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    io l'ho fatto.....
    si puo fareeeeeeeeeeeeeee!!!!
  9. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    ovvio che si puo fare basta avere i pezzi e sapere come attaccarli
  10. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    ma lui i pezzi ce li ha!!!!
    il differenziale penso sia diverso, xchè il 328 (a memoria) ha l'autobloccante e il 320 no...ma funziona alla grande , e colcambio 320 ha una 3° DA PAURA!!!!!!!!!
  11. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    L' autobloccante era optional su tutte.
    Il differenziale però credo che vada cambiato. Dovrebbe sopportare una coppia maggiore.
  12. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    si esatto il 320 monta il 168 (piccolo) mentre il 328 monta il 188 (medio) che è lo stesso del 325, del 323 ecc, puoi andare anche in giro con il differenziale del 320 ma se un giorno acceleri di colpo in curva e ti si spacca non ti puoi lamentare. ovvio che ti trovi con una rapportatura decisamente corta
    il cambio dovrebbe essere praticamente uguale, i rapporti son quasi gli stessi
  13. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    scusa non si può fare lo swap come con i pezzi del 325???
  14. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    NO XCHè I PISTONI E I CILINDRI SONO PIU GRANDI...ALMENO CHè NN SI LAVORI ANCHE IL MONOBLOCCO...MA A QUEL PUNTO COSTEREBBE TROPPO!!!
    scusate il maiuscolo..mi so sbagliato
  15. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    e cosa swappi??!?!? le cammes han profilo molto simile se non uguale, le valvole del 325 o 328 ovvio son piu grosse ma quindi o lavori la tua testata e le monti oppure se metti la testa del 325 sul 320 ti ritrovi un un rapporto di compressione ridicolo (e poi valvoloni senza cammes non servono a niente)
    per riciclare pistoni e manovellismo come dice barone devi rialesare i cilindri che costa quanto un e36 in buono stato, fai te...
    un conto è montare i pezzi del 325 m50 su un 328 m52 (che è volutamente depotenziato uscendo di serie coi colli di asp del 320 m52) e un conto è usare pezzi di un 328 su un 320... gia solo con la linea di scarico del 328 un 320 perde di brutto per 3/4 dei giri disponibili
  16. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Devi dare un pò di reputazione in giro prima di poterla dare di nuovo a deftones
  17. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
  18. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Tra l'altro Bocetto ha nelle sue indicazioni dell'auto BMW 3 32?i couè quindi direi che è andata a buon fine :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Bocetto
    Bocetto Direttore Corse
    2.344
    59
    19 Marzo 2008
    BMW 32?i coupè
    Ciao, mi hanno fischiato le orecchie per un attimo, come al solito Def è molto preparato, cmq posso confermare quello che dice Barone, il 2.8 l'ha montato lui fisicamente sul 320 di mio fratello, il diff è rimasto quello del 320 il cambio è identico sia come rapporti che come attacchi, la differenza come dice def sta nel diff, il 188 del 328, ha una conica di 2.93, il 168 del 320 è 3.43, lasciando i diff e il cambio del 320 non devi sostituire l'albero di trasmissione, mischiando invece (cambio 328 diff 320 ) devi sostituire l'albero. per il resto è tutto compatibile. Io monto su un 320 del 92 un 2.5 con cambio e diff 320, sono ormai tre anni e non ho mai avuto nessun tipo di problema relativo al diff per l'aumento di coppia, e non guido certo come un vecchietto, la belva è spesso di traverso, l'aumento di coppia non è cosi esagerato da non poter essere sostenuto dal diff + piccolo secondo me, in quanto i margini di rottura sono come minimo di un 30% superiore al massimo dell'utilizzo abituale, e qui non abbiamo un incremento tale.
    Un ultima cosa avendo montato l'impianto elettrico del 320, il minimo non è regolare, l'elettronica sembra non stare appresso ai nuovi valori stechiometrici, (pensavo), invece il problema è su le cammes di carico, la ruota fonica delle cammes del 328 è spostata di 9 mm rispetto a quelle del 320, quindi la posizione delle cammes letta dal sensore non coincide con l'anticipo. Confermo che le alzate e gli incroci valvole del 320 325 e 328 sono identiche, quindi ho sostituito l'albero di aspirazione del 328 con quello del 320. Ora appena sotituito il motorino d'avviamento (che nel frattempo ci ha abbandonato), rimettiamo in moto e vi farò sapere se ho detto una caxxata o ho risolto il problema.
    Scusate il poema:wink:
  20. BMW 320i
    BMW 320i Kartista
    61
    29 Novembre 2010
    BMW 32?i Coupe 93'
    allora .. i anelli del 320i sono finiti quelli dei cilindri spero che mi faccio capire..il motore sta sempre in pressione e butta ollio fuori .. per questo voglio mettere il 328i .. non vorrei spendere altri soldi sul 320i ..e poi quando mai ti aprono il cofano e guardano se e un altro motore ..sono uguali come forma :mrgreen:
