Tranciato cavo ABS rota posteriore sinistro
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da giastin, 18 Febbraio 2012.
  1. giastin
    giastin Aspirante Pilota
    9 Febbraio 2012
    Arzano
    X3 3.0 d
    Buongiorno, E la prima volta che scrivo su questo forum, Ma lo seguo da un bel po' di tempo.
    Vi spiego perché apro tale forum
    Sulla mia x3 ho montato delle catene sulle ruote posteriori e su una manovra brusca si e tranciato il cavo ABS lato sx, chiedo se e facile sostituire tutto il cavo e quando può costare
  2. theimperator
    theimperator Secondo Pilota
    962
    42
    26 Maggio 2009
    Toyota Land Cruiser
    Vista la delicatezza dell'intervento e l'importanza a livello di sicurezza dell'abs, ti consiglio di rivolgerti al più presto alla concessionaria bmw.
    Per il resto è un danno anomalo, se l'auto ha gomme catenabili: di solito accade non per le manovre anche se brusche, ma piuttosto per l'errato montaggio della catena
  3. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    per me non è assolutamente necessario. Se si tratta di cavo elettrico basta spellare e giuntare saldando e proteggendo con cavo autorestringente. se vai in bmw magari ti dicono che devi sostituire tutto l'ABS !!!!:wink:
  4. giastin
    9 Febbraio 2012
    Arzano
    X3 3.0 d
    Signori per il momento grazie per il vostro parere, l'unico dubbio e che vedendo sotto la ruota, noto che il cavo si e tranciato in una zona non visibile, ecco perché ho chiesto se e difficile sostituire tutto il cavo
  5. giastin
    9 Febbraio 2012
    Arzano
    X3 3.0 d
    Qualcuno conosce il codice BMV di ricambio del cavo tranciato Dell ABS posteriore sinistro?Sono intenzionato di sostituirlo ma non di ripararlo.
  6. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    com'è finita?
  7. giastin
    9 Febbraio 2012
    Arzano
    X3 3.0 d
    Ciao Tretrenove, per il momemto ho chiamato la BMV Mcar di Caserta, chiedendogli la disponibilità di tale pezzo, mi hanno risposto che occorre ordinarlo e il costo e di circa 70/80 €, be diciamo che ho trovato il pezzo di ricambio, adesso resta l'enigma del montaggio, spero che qualcuno ha creato qualche istruzione in rete, che mi può essere utile.
  8. giastin
    9 Febbraio 2012
    Arzano
    X3 3.0 d
    Buongiorno,
    Signori Vi comunico che sono riuscito a travare il nuovo cavo originale BMW sigla 34523420331 " trasduttore imput ABS posteriore SX " pagato 70€, e giusto stamattina lo montato, nel momento in cui ho acceso la macchina tutto si è ripristinato tutte le luci ABS 4X4 frena ammano si sono spente, edesso appena esco con la vettura devo provare se funziona il contachilometro
  9. giastin
    9 Febbraio 2012
    Arzano
    X3 3.0 d
    Buongiorno,
    Signori giusto stamattina ho montato il nuovo cavo sigla BMW 34523420331 " trasduttore imput ABS posteriore SX "
    nel momento in cui ho acceso la vettura tutti i sensori accesi si sino spenti, mi resta solo da provare se funziona il contachilometro
    grazie ancora per il Vostro supporto
  10. giastin
    9 Febbraio 2012
    Arzano
    X3 3.0 d
    Signori test effettuato funziona tutto
