trafilatura olio differenziale
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da adalessa, 12 Luglio 2010.
  1. adalessa
    adalessa Aspirante Pilota
    11 Dicembre 2009
    320d E46 9/98
    Salute a tutti,
    la scatola del differenziale del mia valorosa 320d 9/98 mostra delle perdite di olio. Vedo delle gocce a terra (alcune gocce in un mese). L'olio ha un colore normale.
    Sembra che l'olio trafili dalla guarnizione del coperchio del differenziale.
    Avete esperienza in problemi simili e se si come avete risolto e con che costi?
    È possibile rabboccare o cambiare l'olio del differenziale in modo semplice?
    Grazie a tutti per i consigli.
    Andrea
  2. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    522
    23
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    Buonasera a te
    sei proprio sicuro che si tratti di una perdita del differenziale o magari si tratti di olio motore?
    Saluti!
  3. adalessa
    11 Dicembre 2009
    320d E46 9/98
    Le gocce che ho trovato a terra sono esattamente sotto la scatola del differenziale. Ho provato a guardare più e più volte per vedere se riuscivo a vedere la fatidica goccia formarsi, ma senza successo.
    Saluti
  4. Alemsport
    Alemsport Primo Pilota
    1.492
    57
    16 Maggio 2007
    320d+318ci+E21 316 '82
    successo anche ad un mio amico, c'è da cambiare il paraolio del differenziale, praticamente dove c'è l'imbocco dell'albero di trasmissione
    a memoria con 150€ si fa, forse anche meno:wink:
  5. manigrassog
    manigrassog Primo Pilota
    1.015
    63
    28 Marzo 2010
    Bmw 525 tds
    Se hai un po di esperenza te lo puoi sostituire anche tu, risparmieresti un bel po di soldini! :wink::wink::wink:
  6. adalessa
    11 Dicembre 2009
    320d E46 9/98
    Di esperienza non ne ho e quindi lo farei cambiare in officina.
    Però prima di portarla volevo un vostro parare visto che ultimamente non mi è piaciuto come lavorano nell'officina dove vado solitamente.
    Hanno la tendenza di seguire molto molto bene chi cambia auto ogni tre anni o anche meno e snobbano un pochino chi cura la propria auto per anni (come me ad esempio 12 quest'anno).
    Comunque, tornando a al problema, quale pezzo sarebbe secondo voi
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=33_1184&hg=33&fg=05
    Io pensavo che fosse la guarnizione indicata col numero 2 che tra l'altro sembra non essere più disponibile.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=33_1034&hg=33&fg=10
    Leggendo anche su forum stranieri, sembra che la guarnizione venga grattata via e sostituita con della colla siliconica RTV (che vulcanizza cioè a temperatura ambiente).
    grazie per i consigli!
  7. tiag
    tiag Kartista
    122
    16 Luglio 2008
    BMW 330 Xi Touring
    Ciao, se è quello penso sia il numero 10.
  8. Marx00
    Marx00 Collaudatore
    297
    31 Marzo 2008
    BMW E46 318D
    Anche io ho lo stesso problema, oramai il blocco del differenziale è praticamente diventato tutto nero, e nella parte più bassa si forma anche la gocciolina, anche se a terra non ne ho mai trovato.
    Ma di paraolio ce ne sono 3? uno per l'imbocco dell'albero e due per i semiasse dx e sx?
  9. GiancarloZ3
    GiancarloZ3 Aspirante Pilota
    38
    9 Agosto 2010
    BMW Z3
    Ciao a tutti,
    Ho lo stesso problema con la mia Z3..... un amico conosciuto tramite il forum mi ha detto che è il paraolio centrale del differenziale...... martedì porto la macchina in bmw e la tengono li un giorno intero, hanno detto che devono controllare se non è un problema di filettatuta..... Spriamo bene!!!!!!!!!!
  10. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Carissimo utente GiancarloZ3.
    Prima di iniziare le attività sul forum è gradita la presentazione nella sezione: Mi presento.... io e la mia BMW
    Ti consigliamo anche di leggere il REGOLAMENTO DEL FORUM
    Buona continuazione su BMWPassion
