Toys... (jeep scaler 1:10)
Discussione in 'Modellismo' iniziata da (marzo), 11 Dicembre 2015.
  1. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    REGALO di NATALE
    come dicevo, la vecchia jeep in ferro si è trasformata in Toyota.
    Ho quindi venduto a prezzo modico la carrozzeria in metallo, e coi proventi sono riuscito finalmente a farmi una radio quasi decente.
    Ho trovato un occasione e l'ho presa al volo.
    purtroppo ha solo 3 canali, ma è compatibile con le riceventi che già usavo, quindi non ho bisogno di comprarne altre.
    è un passo avanti rispetto alla precedente perchè consente regolazioni differenti, che sull'altra non erano proprio presenti
    con questa posso aumentare anche la sterzata, o regolare separatamente i fine corsa, ecc, e questo singolarmente per ogni canale.
    Inoltre mantiene tali impostazioni assegnate per ogni singolo automodello che decidi di memorizzare.
    in questo modo basta selezionare quale modello usi e la radio recupera i settaggi ad hoc (ma questo lo fanno quasi tutte le radio moderne in realtà)
    Però a me fa la differenza, perchè quella di prima non consentendo regolazioni di fino mi obbligava a intervenire solo meccanicamente sui vari meccanismi comandati via radio, mentre con questa è una pacchia..
    il fatto che abbia solo 3 canali per il proto non è il massimo, perchè me ne servirebbero 4, ma so che esiste il modo di modificare questa radio per aumentare il numero dei canali (sino a 8, ma sicuramente sarà un lavoro da tecnici)
    A me basterebbe poterne aggiungere uno..
    Ma mi sa che prima di modificarla devo imparare a usarla..
    Per installarla sul proto ci ho messo 3 giorni, perchè non funzionava più nulla, al punto che ho addirittura disfato mezzo impianto elettrico credendo che fosse guasto, accorgendomi invece che non aveva nulla
    Dopo giorni (non so come però) sono riuscito a settare tutto, e ora almeno il proto funziona.
    Sono quindi passato al toyota, cercando di bindare la nuova radio anche su quello.
    Dopo un ora ho gettato la spunga, col risultato che ora non funziona nè con la radio vecchia nè con quella nuova..
    (eppure seguo le istruzioni del manuale, ma non c'è verso..)
    l'elettroinica per me è UNA MALEDIZIONE::!!
  2. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    dopo un paio di giorni di tribolazione sono riuscito a settare la nuova radio anche sul toyota.
    la cosa bella è che sfruttando il trim del terzo canale sono riuscito a utilizzarlo per comandare il verricello, sebbene il terzo canale abbia il pulsante a sole due posizioni
    (cosa che normalmente farebbe girare il verricello in avanti o all'indietro, ma senza poterlo tenere fermo.)
    solitamente serve aggiungere una apposita scheda elettronica di comando, tipo la Grizzly2, ma in questo caso sono riuscito a evitarla, sfruttando appunto il trim del terzo canale)
    (l'idea me l'ha suggerita un amico però..)
    ecco dunque il verricello anche per il toyo
    a winch low cost
    winch hole cover (hand made)
    .[​IMG]
  3. capitanharlock
    capitanharlock Kartista
    173
    13 Febbraio 2016
    F20 116D Mineral white
    Applausi!
    Non so come si possa aggiungere canali a una radio, non sarebbe poi necessario modificare il software?
  4. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma io non ho aggiunto un canale.
    ho solo sfruttato una particolarità della radio stessa
    il terzo canale non è proporzionale, ma è solo ON OFF, ovvero a due posizioni fisse.
    Però anche il TRIM per regolare il centro..
    quindi cosa ho fatto:
    ho regolato e bloccato il potenziometro del servo-verro come si fa normalmente, ma bloccandolo in modo che il verro stia fermo quando il TRIM sulla radio è completamente spostato da un lato.
    in questo modo, girando il trim sulla radio il verro inizia a girare piano, e posso svolgerlo.
    Finito di svolgerlo riporto il trim com'era e lui si ferma
    dopodichè, per azionare il verro utilizzo il normale pulsante "on" "off", che in pratica equivale a "motorino che gira" "motorino che sta fermo"
    in pratica, il tasto on off consente solo di azionare il verro o di spegnerlo, ma lo fa girare in un solo senso (nel senso che avvolge il cavo)
    Per svolgerlo invece aziono il trim, in modo che dalla posizione di motore fermo esso inizi a girare al contrario.
    essendo un trim la regolazione non arriva al 100% dell'epa, ma solo al 30%, quindi lo svolgimento del cavo avviene solo al 30% della velocità con cui invece posso riavvolgerlo.
    Ma considerando che l'effetto è ottenuto senza dover comprare schede aggiuntive direi che mi va benissimo.
    (anche perchè in realtà quante volte lo userò sto verricello? è già tanto se uso il modello..!!)
  5. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ecco il trucco
    [video=youtube_share;HKZ8rFJFYUo]
  6. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Risulta video Privato
  7. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    In ogni caso ribadisco che per me hai le palle cubiche.
    [emoji23]
  8. capitanharlock
    173
    13 Febbraio 2016
    @ Marzo, mi riferivo al fatto che dicevi si potesse portare la radio a 8 canali...
  9. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ostrega
    deve essere youtube che ha cambiato qualcosa.
    proverò a guardare se riesco a cambiare le impostazioni
    ah,si,si.
    va cambiato il software se non erro
    ma quella modifica l'ho scartata perchè leggevo chi l'ha fatta, e diceva che poi le regolazioni sono tutt'altro che intuitive.
    http://scale11.altervista.org/forum/showthread.php?t=57909&page=2
    Io già non me ne intendo; ci manca solo che poi non riesco più a usarla e sono spacciato..
    (però era una modifica intressante..)
    ahahh
    va bè.
    grazie
  10. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sono andato sul mio canale youtube e il video non c'era...!!
    ora ho smanettato ed è comparso.
    magari ora si vede.
  11. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Confermo ora si vede
  12. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Confermo che si può con quel tipo di radio: un amico lo sa fare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si.
    credo che la modifica preveda solo 8 canali o niente
    (a me ne bastavano 4,o 5 al massimo, proprio volendo esagerare)
  14. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Non saprei: se vuoi ti metto in contatto con l'amico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    se ti capita di sentirlo prova a chiedergli, ma senza impegno, Ale.
    (dipende anche da cosa costerebbe)
    però sapere della fattibilità o meno mi consentirebbe di tenerne conto per eventuali progetti..
  16. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Ok, domani gli telefono ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    thank's!!
  18. Fra84
    Fra84 Secondo Pilota
    776
    14
    19 Marzo 2015
    Varese
    X3 E83 2.0d
    Ma che bello anche questo Toyota, bravo!
    mi piace il cage, la ruota di scorta, è tutto messo al posto giusto, e con quell'aria invecchiata che è perfetta per un mezzo del genere.
    Bell'acquisto la radio, ci voleva!
  19. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    grazie
    eh, eh..
    l'aria invecchiata alla carrozza l'ho fatta perchè il telaio è a vista, e quello è arrugginito veramente.
    Una carrozza lucente stonava
    (o mi avrebbe obbligato a verniciare bene tutto, cosa di cui non avevo assolutamente voglia)
    ultimamente ci vedo quanto una talpa, quindi ho cercato di fare meno lavori possibili.
  20. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    first run
    Super LOW COST!
    New tires (dick cepeck 1.9 103mm)
    and some work on the body..
