Toyota Supra RZ TT
Discussione in 'Parliamo di altre auto' iniziata da Ironlion, 21 Agosto 2006.
  1. Ironlion
    Ironlion Amministratore Delegato BMW
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    Ok. Sono da sempre folle di quest'auto. Siccome credo che non avrò mai la possibilità di provarne una (almeno nel breve) qualcuno che abbia provato il demonio in questione potrebbe postare sensazioni (ed emozioni :razz: ) di guida, se possibile paragonate ad un M E36? Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento :mrgreen:
  2. Granz
    Granz Presidente Onorario BMW
    5.111
    182
    3 Febbraio 2004
    323ti; 205 Rallye
    Nicooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :biggrin:
  3. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    visto che si apre la discussione sulla supra qualcuno mi chiarisce le idee su che versioni c'erano???
    se non sbaglio c'era un aspirato, un turbo, e un biturbo.. giusto? ma come cilindrate e cv come erano messe? :-k
  4. Ironlion
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    Essenzialmente sono due motorizzazioni. Tutte e due basate sul 3000 6 in linea 86x86 con basamento in ghisa e testa in alluminio bialbero a 24v comandata a catena. Una aspirata, la SZ, da 225cv a 6000 giri e circa 30Kgm a 4800 giri. L'altra con due turbine in parallelo, e in più un variatore di fase elettroidraulico sull'aspirazione, la RZ, da circa 280cv dichiarati (anche se i modelli d'importazione inglesi rullavano più di 320cv). I due modelli si differenziavano per allestimenti interni e misure dei cerchi, nonchè per alcuni particolari estetici. Immancabile l'alettone vistosissimo, il differenziale autobloccante al 25%, il cambio a 6 rapporti e un impianto frenante molto robusto. A onor del vero è stata fatta anche una versione speciale dell'aspirato, la SZ-R, esteticamente uguale alla RZ e con la stessa gommatura e impianto frenante. Sempre lo stesso il motore però, da 225cv.
  5. Vasko
    Vasko Secondo Pilota
    906
    24
    19 Agosto 2005
    320i montrealblau
    Forse conosco qualcuno che potrebbe parlartene... e da cui avanzo ancora un giretto... 8-[
  6. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    mah forse anch'io..... 8-[
  7. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ma quindi una versione a singola turbina non c'era? azz mi sbagliavo allora.. :-k
  8. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    io invece il giretto l'ho fatto :cool:
  9. Ironlion
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    E a Zio niente ? :-k :-k :-k [-X
    :mrgreen:
  10. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    Merda, dove le hai trovate scritte ste banfate?? Sembra che ste cose le abbia scritte chi solitamente scrive la rubrica 'Posta del Cuore' su Cioè! :mrgreen: #-o#-o
    . la distribuzione è a cinghia dentata (altro che catena.. magari!)
    . la testa con VVTi (variatore di fase lato aspirazione) è stata usata solo sulle auto post-1998, in giappone. il resto del mondo non l'ha mai vista.
    . l'alettone non era immancabile. era a richiesta, sia sulla aspirata che sulla turbo. Per la cronaca, oltre ad essere vistoso, da pure quasi 40kg di spinta verso il basso, a 130km/h!
    . l'autobloccante era di serie solo sulla versione turbo, ed essendo torsen non se ne può definire la % di bloccaggio. Il lamellare TRD (accessorio aftermarket, non ordinabile con l'auto) ha una percentuale di bloccaggio del 38%.
    SZ, SZ-R, RZ-S e RZ sono le versioni per il mercato giapponese. In produzione fino al 2002.
    In USA ci sono state le versioni aspirata (3000cc, 240cv, 6 in linea ecc ecc) e la versione turbo (3000cc, 320cv, turbine a funzionamento sequenziale, ecc). non mi dilungo sulle differenze tra JSpec e US-Spec, tuttavia, a parte la posizione della guida, riguardano l'impianto di iniezione, i turbo (metallici invece che ceramici) e altri particolari dell'interno. Per il mercato americano la produzione è terminata nel 1998.
    In europa è arrivata solo la versione biturbo, solito motore, che per la versione europea eroga però 330cv e 46kgm. Per l'europa sono previsti anche optional non previsti ne per US ne per Jap, quali l'alettone anteriore retrattile elettricamente e i sedili riscaldati. In europa la Supra MK4 è stata importata solo fino al 1996.
    Di seguito le specifiche della versione europea:
    Telaio
    Interamente costruito in acciaio ed alluminio
    Motore anteriore - trazione posteriore
    subtelai anteriore e posteriore saldati al telaio principale
    Lunghezza: 451,3 cm
    Altezza: 127,5 cm
    Larghezza: 181,1 cm
    Carreggiate (ant-post): 152,1-152,6 cm
    Altezza dal suolo: 14 cm
    Passo: 255 cm
    Peso a secco: 1590 kg
    Peso in ordine di marcia: 1655 kg
    Distribuzione dei pesi: (ant-post): 51% - 49%
    Distribuzione dei pesi con guidatore: (ant-post): 52% - 48%
    Motore
    Cilindri: 6 in linea, doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro sovralimentato mediante turbocompressori, con intercooler
    Cilindrata: 2997 cc
    Alesaggio: 86,1mm
    Corsa: 86,1mm
    Rapporto di compressione: 8,5:1
    Potenza: 330cv @ 5800rpm
    Coppia: 460Nm @ 4000rpm
    Regime massimo: 6800rpm
    Iniezione: Elettronica, sequenziale multiport.
    Controllo emissioni: catalizzatore a 3 vie, EGR
    TUrbocompressori: 2x Hitachi CT12
    Wastegate: Toyota (solo sulla turbina primaria)
    Massima pressione di sovralimentazione: 0,7 bar
    Alimentazione: Benzina Senza Piombo, 95 ottani
    Capacità olio: 6litri
    Trasmissione
    Cambio GETRAG V160, 6marce+retromarcia
    Marcia Rapporto Rapporto complessivo (rpm) Km/h
    1st 3.83:1 12.50:1 (6800) 66
    2nd 2.36:1 7.71:1 (6800) 106
    3rd 1.69:1 5.51:1 (6800) 148
    4th 1.31:1 4.28:1 (6800) 191
    5th 1.00:1 3.27:1 (6800) 251
    6th 0.79:1 2.59:1 (5500) 254 (limitato elettr)
    Rapporto al ponte: 3,13:1
    Differenziale Autobloccante TORSEN
    Freni
    Anteriori: dischi autoventilanti 322x30,4mm - Pinze a 4 pompanti
    Posteriori: dischi autoventilanti 325x15,2mm - Pinze a 2 pompanti
    Impianto assistito da pompa a vuoto e ABS a 4 canali
    Ruote
    Cerchi (ant) in lega 5 razze 8J17
    Cerchi (post) in lega 5 razze 9,5J17
    Pneumatici (ant) 235/45 ZR17
    Pneumatici (post) 255/40 ZR17
    Sospensioni
    Anteriori: triangoli sovrapposti, con roll-bar
    Posteriori: triangoli superiori e link laterali inferiori, con roll bar
    Sterzo
    A cremagliera
    Giri volante: 3,0
    Diametro di sterzata: 10,6metri
    Rumore interno
    Al minimo: 48dB(A)
    a 80km/h: 63dB(A)
    a 110km/h: 67 dB(A)
    Accelerazione
    0-50km/h: 2,2s
    0-60km/h: 2,8s
    0-80km/h: 4,0s
    0-100km/h: 5,1s
    0-110km/h: 6,2s
    0-130km/h: 8.0s
    0-160km/h: 11,8s
    400m da fermo: 13,1s @ 172km/h
    Frenata
    100km/h-0: 36,18m
    130km/h-0: 67,8m
    Tenuta laterale
    Accelerazione laterale: 0,98g
    bilanciamento: leggermente sottosterzante
    Chi è in credito di un giro in giostra non tema... non ho nessuna intenzione di venderla presto. ;)
  11. Ironlion
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    In pratica ci ho azzeccato su tutto... :mrgreen:
  12. Audioso
    Audioso Collaudatore
    303
    18
    3 Febbraio 2006
    E' sempre stata il mio sogno...Com'è come consumi?Normalmente intendo.
  13. Teokappatiemme
    Teokappatiemme Direttore Corse
    2.055
    104
    14 Gennaio 2006
    scout
