Torque Android App Review & OBDII Bluetooth Adapter [video=youtube;Ay-ZvTn3fLo]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ay-ZvTn3fLo#![/video] http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI...969109569&clk_rvr_id=324489867061&mfe=sidebar in pratica abbiamo la possibilita di vedere temperatura motore , pressione turbo, reset errori e una montagna di grafici rpm motore [video=youtube;qSwj4f7bD0c]http://www.youtube.com/watch?v=qSwj4f7bD0c[/video] • Engine RPM • Calculated Load Value • Coolant Temperature • Fuel System Status • Vehicle Speed • Short Term Fuel Trim • Long Term Fuel Trim • Intake Manifold Pressure • Timing Advance • Intake Air Temperature • Air Flow Rate • Absolute Throttle Position • Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims • Fuel Pressure • Many others...
Io ho un Garmin e ho preso il suo accessorio compatibile,si collega direttamente il dispotivo alla presa OBD dell'auto e tramite bluethoot in automatico ogni volta che l'auto è accesa invia tutti i dati al navigatore. Forse un pò caro per l'utilizzo finale che per me è di vedere la temperatura del motore ma comunque per chi interessa da molte info,tra cui pressione turbina, temperatura aria in entrata, carico motore, stato della batteria, giri mototre ecc...ecc...
Quoto, lo uso anche io ed è veramente utile. :wink: A me serve principalmente per tenere d'occhio temperatura motore e pressione turbina.
Ma quei cosi li visualizzano i dati sul navigatore portatile oppure anche su quello di serie? Si può anche interfacciare il cellulare ad esempio?
Quel programma specifico non so, ma ne esistono tanti per IP che leggono i dati da OBD. La maggior parte sono a pagamento, non costano molto, ma qualcuno è free. Questa è un schermata di uno gratis con i vari settaggi ma ce ne sono con grafica simile a quello postato prima con simulazione strumenti tondi o a barre. Se fai una ricerca sull'app store ne trovi tanti . L'interfaccia obd del tipo ELM 327 costa poco . A cavo circa 25-30 euro cinese, Bluetooth penso poco di più /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> PS: pardon l'interfaccia costa meno, ho visto dopo che quella segnalata nel primo post costa 18 euro /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> "Tapatalk"
Quindi basta prendere su ebay l'interfaccia obd come quella postata da Vaiper e poi scaricare l'app su iPhone, esatto?
Molto interessante ma questo software è solo per diagnostica oppure si può oltre a resettare gli errori si possono modificare dei parametri... P.s. non che mi interessi modificare i parametri centralina, anzi meno cose si possono modificare e meno possibili problemi si vanno incontro a parer mio...:wink:
Non credo si possa modificare niente, è solo un lettore, legge dei parametri dalle centraline e te li mostra sul telefono, serve più per avere tutto sotto controllo che per modificare parametri
Occhio perché l'interfaccia tipo ELM 327 legge solo i dati della centralina motore e probabilmente neanche tutti. I dati delle altre centraline no. Quindi niente diagnostica Car Access e altre. Ci sono velocità, giri calcolo coppia eventuali errori motore, e qualcos'altro. Non so i dati turbina e scarico, ma se provengono da un'altra centralina probabilmente vengono ignorati ..... Poi le App gratis sono piuttosto semplici, quelle a pagamento in versione full hanno più funzioni e possibilità di visualizzazione e grafici. Ci sono anche delle App per la lettura e riconoscimento dei codici degli errori. "Tapatalk"
