[TOPIC UNICO]: Sostituzione olio cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da venluca430, 20 Dicembre 2008.
  1. ..Blues!!®
    9.791
    351
    22 Novembre 2011
    ....buono,....ma le spese di spedizione da li' comparano alla differenza,... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Dimenticavo leggi 3.15 bar meno 1 bar pressione atmosferica quindi 2.15 ma di picco o costante reale ?
    A fumo come siamo ?
    Io ho fatto calare il tutto sennò se andavo troppo piano e poi aprivo dietro un po' ne faceva , così nulla .
    Egr anche io off da poco . Kat FAP mai distrutti da subito .
  3. ..Blues!!®
    9.791
    351
    22 Novembre 2011
    .....costante reale......a fumo poco e niente,....poi dopo i 3900 si vede.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:
  4. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Quindi 2.15 dato che sulla mappa ho letto io 1.7 e 1.8 originale dal Mappatore con ecm .
  5. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    1,85 per la precisione conte fino a 3000-3300rpm poi a limitatore scende a 1,7 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> io con la mia sono a 2bar fissi fino a 4400rpm con DPF rimosso e KAt originale.
    http://imageshack.us/f/94/mapturbo535d.jpg/
  6. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Si ok ma i range di intervallo del 272 cv son diversi, ho studiato bene !
    Anche le valvole by pass , quella di regolazione turbine funzionano a giri diversi .
    Comunque anche io son almeno a 2.
    Un 100 nm di coppia in più
    È per la tua felicità termostato egr cambiato
    Aspetto video del altro ma ora cala 2 3 mm solite discese
    Per il cambio invece regge alla grande , mai usarlo in Sd sennò boom boom
    Boom troppo veloce troppo inutile.
  7. ..Blues!!®
    9.791
    351
    22 Novembre 2011
    ...in sd soffresoltanto,....d o manuale,... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:
  8. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    vai nel menù segreto e guarda che temperature hai . se si muove da 90 a 97 gradi è tutto normalissimo...ma se le termostatiche funzionano una volta che hai preso i 90 gradi, puoi prendere la discesa + grande del mondo , anche in folle, che sotto gli 88-89C non ci va;)
    cambio in DS a me funziona sempre bene , perchè dite che soffre? tralaltro nella mia e quella di blues non c'è neanche chissà quale differenza in termini di velocità nel passaggio al rapporto successivo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Si tutto normale come temperatura , ma se per esempio attacco clima e fuori ci stanno 10 gradi 2mm si abbassa (col termostato egr vecchio scendeva 6 mm) . Diagnosi segna 95 ma quando scende non saprei ma non di molto cala .
    Tutto ciò sempre da quando ho barilotto vuoto, radiatori sempre soffiati , olio sempre nuovo , egr adesso anche off .
    (Scusate ot)
    Avendo avuto la 535d come la tua ti dico che il mio cambio e' molto più veloce (x3) e sfriziona il 75% meno.
    In ds (nel mio si chiama Sd ) va troppo veloce , mette marce in modo brusco (specie tra 2 e 3 dove a 2500 3500 giri e botta sicura ) e non è' che mantiene il rapporto tanto bene stile Touareg ma cambia un po' a cavolo .
    Mi spieghi come faccio foto al tis così metto info su turbine o cambi ?
    Coppa per zf a 95 euro circa su Ebay ...
    Tra 20 Mila si cambia olio cambio (se ci dura )
    Col castrol transmax mi sto trovando meglio di
    Kroon OIL
    Mannol
    Originale BMW (ravanol o non so cosa )
    Provati praticamente tutti
  10. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    lo schifo di sto cambio per me è questo...ho fatto sto video con della affondate .
    come si vede sia in M6 che M5 ma anche M3, non essendo un manuale tu affondi a tutta e lui slitta poi blocca le frizioni e fai strada.tipo dal minuto 0:34 in 6a marcia 1200rpm slitta fino a 1750-1800rpm poi blocca le frizioni di botto facendo scendere il contagiri a 1500rpm con le frizioni bloccate , quindi con la trasmissione in tiro
  11. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Blocca il convertitore . Con la frizione di lock up.
    Il mio blocca molto prima gia da 1800 e in tiro anche in seconda forse anche prima .
    La 3 4 5 6 son dirette sfriziona 100 giri a stento .
    La prima poco poco ma ho i rapporti molto corti.
  12. ..Blues!!®
    9.791
    351
    22 Novembre 2011
    ....beh' a te il peso ed i rapporti fanno la differenza,... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:
  13. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Novembre 2012
  14. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Ciao Alessio,e' andata bene oggi?
    Avevo quasi preso appuntamento con loro ma poi ho deciso di andare a Padova alla Nuova Casa Dello Sterzo.Andro' Mercoledì 7.Ho preferito non fare molta strada e a livello di costi penso che alla Nuova Casa Dello Sterzo si risparmi qualche soldino per il tagliando.Vedremo
  15. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ma il suo non fa testo è un ZF28hp , cioè la 2a generazione che sostituisce appunto il zf26hp.
    anche a te blues sfriziona in quel modo?
  16. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Il mio e' 28x .
    Su realoem scrivono 26.
    Errato ho l etichetta e anche il centro cambi non credeva .
    Di solito il cambio del 272 dura di più del 286 che ha troppa fretta e si rompe prima.
    Poi chi fa autostrada tanta e chi li sa usare e usa olio che dura di più sicuramente farà più di 200 Mila prima di romperlo .
  17. ..Blues!!®
    9.791
    351
    22 Novembre 2011
    ..me metti l'ansia,...ce sto' quasi a 200....>:>>:>
  18. alessiomitico
    alessiomitico Collaudatore
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Come promesso ecco a voi l'esperienza da Transmatic.
    Ho lasciato la macchina in mattinata e poi ho preso una smartina per andare a fare un giro in centro a Bologna con la moglie per poi riprenderla alle 17:00
    Loro hanno fatto il loro lavoro e devo dire che già durante il viaggio di ritorno sembrava avere un cambio nuovo. Perfetto senza impuntamenti in scalata o marce messe un po' "di forza ". L'olio perdeva dalla spinetta a detta del meccanico è normale per questa macchina. Vi allego la fattura per trasparenza.
  19. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Io avevo pagato 400 euro .
  20. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    Chi mi vendette l'auto l'anno scorso spese poco di più in concessionaria ufficiale a Udine.
