[TOPIC UNICO]: Sostituzione olio cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da venluca430, 20 Dicembre 2008.
  1. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    io l avevo fatto senza mai farlo .
    è una banalità .
    tutte balle, rompi qua rompi la, temperature e via dicendo.
    basta verificare livello prima di scaricare, quando scarichi avere un bidone che conta i litri, cosi se il livello è ok 5 ne cadono , 5 ne metti.
    ma è sempre una cosa fatta a metà, quando lo cambi tutto è sempre la cosa migliore.
    tra l altro il cambio del 535d, pre, dura molto piu dei nuovi che son piu veloci e da meno botte .
    quindi vai tranquillo e mi raccomando ............ sempre a manetta!
  2. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    forse venerdi vado a fare un aggiornamento in bmw che dovrebbe coinvolgere tutte le ecu...sapete per caso se aggiornando all'idrive con lo schermo grigio, c'è qualche miglioria del cambio? tutti i post che ho letto sembra proprio di si, probabilmente per un aggiornamento all'apparato steptronic.
  3. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    se la aggiorni perdi la mappa, poi vai di nuovo dal mappatore?
    oppure usi un powergate per leggere la originale e mettere la mappa modificata tramite presa?
  4. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    guarda la mappa è l'ultimo dei problemi, voglio il mio file ori perchè il mio file mappato ha una brutta anomalia di bit all'inizio del file, quindi se attacchi il programmatore via obd in scrittura va in crash a causa di bit modificati relativi a seed key e altre cose malate.
    io VOGLIO che mi riasfaltino tutto con un file ORIginale , sperando che riescano (non vorrei che incappassero anche loro nel mio problema che si blocca in scrittura).
    poi la mappa non è un problema, prima è giusto che tutto funzioni, poi se il programmatore funzionerà grazie a un file OK rinfilo la mappa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    bmw a ripogrammare la centralina ci mette un niente.
    chiaro che può succedere che non la può scrivere per un errore . li forse la puoi usare come fermacarta.
    non ti puoi prima far correggere errori e farti mettere da un preparatore il file originale della tua auto?
    non è difficile trovarlo in rete!
  6. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    se metti un file trovato in rete con stessi nr hw e sw l'auto comunque non parte...già provato..senno' a quest'ora non avrei risolto.
    il problema che ogni bmw è diversa da un altra come anche i file a quanto pare.
  7. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Che errore ti da ?
    In caso spostiamoci da qui pero !
  8. viperino
    17.459
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    a me nella precedente 25d del 2004 era solo cambiato il colore e lo sfondo del display, nelle impostazioni era apparso luci diurne(che non funzionava perchè non c'erano nel modello precedente..:mrgreen::mrgreen::mrgreen:) e nulla piu.:confused:
  9. Sighthound
    Sighthound Collaudatore
    299
    16 Giugno 2009
    K1200RS
    Scusate ma ogni quanto va cambiato l'olio?
    a me sembra di averlo cambiato intorno ai 100'.000 circa....
    Ieri mentre ero in marcia improvviso calo di gas, e la Spia irregolarità cambio.
    Poi la macchina andava benone ma spia sempre accesa fino a quando non ho spento l'auto e riacceso...poi di nuovo bene e dopo un pò l'ha rifatto....rispento e riacceso ora non da oiu nulla..bho
    che può essere?
  10. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Il cambio ti da strappi in qualche innesto ?
    Viaggi molto in città ?
  11. Zdravko
    Zdravko Secondo Pilota
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Seguendo le dritte date da utente gpes, che ringrazio tanto, ho comprato la coppa del olio diretamente alla ZF.
    Vorrei specificare che il codice esatto per la coppa del olio per cambio 6hp26 è: 0501216243 . Pagata 95€ - 15% di sconto più iva, e 12 euro di spedizione.
    L'olio l'ho comprato dal rivenditore segnalato sempre da gpes, veramente conveniente. Spero di esservi stato utile!!!
  12. Sighthound
    299
    16 Giugno 2009
    K1200RS
    Si VIaggio molto in città!
    L'auto strappa un pò ma niente di particolare, a me sembra che va come al solito..
    è strano, all'improvviso un calo di accelerata e si accende la spia, poi tutto come prima...bho!
  13. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    un mio cliente mi ha riferito di avere un problema simile al tuo.., cioè l'accensione della spia irregolarità cambio.
    Alla fine ha scoperto che dipendeva dalla batteria, che si stava per esaurire e cosi la centralina cambio veniva alimentata malamente.
    se puoi per prima cosa ti consiglio di controllare la batteria, poi se persiste vai in un centro specializzato in cambio automatici.
  14. ..Blues!!®
    9.791
    351
    22 Novembre 2011
    .....ciao, credo anke io ke sia stata un'irregolarita' elettronica,....sti' cambi quando nn vanno li senti proprio,...non si manifestano col calo del gas, ma con belle botte.......e la spia nn si spegne piu'!!
  15. ..Blues!!®
    9.791
    351
    22 Novembre 2011
    ...ciao erv......!!
  16. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    Ciao caro :biggrin::biggrin:
  17. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    anche la mia E90 ha cominciato a perdere sangue dal cambio..:sad:, mi sono accorto solo sta mattina dove vi è una macchia per terra#-o
    e vabe.. pazienza, visto i km(110.000) era una spesa gia calcolata, anzi fortuna che ho gia il materiale di mio.
  18. ..Blues!!®
    9.791
    351
    22 Novembre 2011
    ....solidarieta' !!!...e facce sape'!!
  19. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    solidarietà... ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />^_^, ma non è niente di che... si cambia il tutto e amen! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Con olio nuovo i miei cambi marcia son
    Veloci , impercettibili , cambiarlo tutto e' un altra storia .
    Perdite mai viste .
    Va meglio di quando era più nuovo
