[TOPIC UNICO]: Sostituzione olio cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da venluca430, 20 Dicembre 2008.
  1. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
  2. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    da mille informazioni sui vecchi cambi venivano usati gli olii dexron 2!
    oggi nei nuovi il dexron 3,sintentico. in teoria questo dovrebbe andare bene http://cgi.ebay.it/OLIO-ATF-CASTROL-TQD-III-PER-CAMBIO-AUTOMATICO-DEXRON-3-/150432316211?pt=Ricambi_automobili&hash=item230676fb33
    poi ho trovato questa tabella
    http://www.peaklubricants.com/images/PEAK_ATF_Application_Guide.pdf
    e ti ho trovato pure questo del ga6hp26z del serie 5 bmw,x5,x6,x3 6 marce ovviamente!
    http://www.veles-agro.com.ua/oil/ATF_dopusk.pdf
    oppure vi cercate da varie case quale volete.........
    insomma il dexron 3 dovrebbe andare benissimo!
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Aprile 2011
  3. D.Gioacchino C.
    D.Gioacchino C. Kartista
    103
    4 Gennaio 2011
    bmw 530 d
    posso dirti che il capo officina bmw mi hanno detto di cambiarlo ogni 80.000 Km (come consiglio anche se non è necessario a meno kè non ci sono problemi) ma in tutta onesta il cambio è ancora perfetto...ho avuto solo un piccolissimo problema se così si può definire con il freddo xkè mi si induriva la leva del cambio questione di qualche minuto ma non appena arrivava a temperatura era perfetto, cmq penso che se non hai problemi non dovresti cambiarlo....
  4. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    l'olio che usano alla bmw è praticamente questo qui
    http://cgi.ebay.it/Range-Rover-Sport-ZF-Auto-Shell-ATF-Fluid-M1375-4-/270630654529?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f02d81241
    shell 1375.4 ovviamente per il cambio 6 marce dello ZF 6HP26
    quindi non è vero che non esiste un comparativo, provate a leggere il Tis.
    l olio sarebbe questo qui
    83220142516 che è il numero bmw
    che si può vedere che è uguale anche qui
    e con quel numero in germania usano questo qui
    http://cgi.ebay.it/5L-Automatik-Getriebeol-fur-BMW-83220142516-6-60-L-/170583529849?pt=Autopflege_Wartung&hash=item27b7921979
    spero di esservi stato utile.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Aprile 2011
  5. D.Gioacchino C.
    103
    4 Gennaio 2011
    bmw 530 d
    ma ogni quanti Km va cambiato?????
  6. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ogni 50 000km lo consigliano in trasmatic
  7. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    di solito si parla di boccola.
    essa ha due anelli (o ring) che allentano la tenuta e da li inizia a perdere olio.
    la boccola serve a collegare il cablaggio dello stesso cambio , è messa sul retro del cambio, sul 535d a destra accanto lo scarico (infatti bisogna toglierlo per cambiarla).
    spero è stato utile il mio aiuto sul cambio.
  8. massdp
    massdp Secondo Pilota
    830
    23
    17 Aprile 2008
    X1 E84 2.0 sdrive xline
    infatti...meno male che ho fatto il cambio perchè si erano accorti che la boccolo trafilava e me l'anno sostituita!
  9. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
  10. Juha
    Juha Kartista
    180
    1 Luglio 2008
    Lotus Evora-Z4 30i-306 rally-205 rally
    Effettuato cambio olio e filtro. I cambi marcia sono diventati molto più dolci e più precisi, secondo me ci voleva proprio e pure i consumi ne guadagnano. Lo consiglio vivamente a tutti :cool:
  11. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    fatto bene!
    hai visto come era ?
    km e modello?
  12. Juha
    Juha Kartista
    180
    1 Luglio 2008
    l'olio era bello nero e nel tappo il meccanico mi ha detto che c'era un po' di polvere di ferro, inoltre ne mancava un po'.
    Modello E61 530d anno 2005 km percorsi 100.000, settimana prossima arrivano i cerchi da 19" e poi ve la presento ufficialmente
  13. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ma incominciava a sfrizionare di più con l'olio vecchio?
    per cambiare il comportamento del cambio , solo con un tagliando olio e filtro , la dice lunga sull'importanza del tagliando dello step ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    per l'olio nero, anche quello del motore è sempre nero, bisogna vedere se è "sano" o meno, ma juha con un 530d 2005, significa che l'olio ha già 6 anni, quindi a priori , dovrebbe essere sostituito ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Aprile 2011
  14. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Ragazzi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Se può interessare in firma ho un link ad un topic inerente la procedura di adattamento delle frizioni del cambio automatico steptronic.
    La circolare (ufficiale BMW) l'ho avuta per "vie traverse". :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ecco il link: Procedura BMW ufficiale di riadattamento cambio automatico 6 Marce
  15. nimiz
    nimiz Aspirante Pilota
    14
    10 Marzo 2011
    bmw 535 d
    Bmw 535 d sostituzione olio cambio automatico
    Ho una bmw 535 d del 11 2004, cambio aut. sequenziale. Ho letto le vostre indicazioni per il cambio d'olio. L'unica cosa che non vedo sono le indicazioni per svuotare
    completamente
    l'olio. In bmw mi hanno detto di procedere come segue
    a motore caldo e cambio in folle ( motore spento); 1) togleire il tappo sotto la coppa dell'olio e scolarlo completamente;2) rimettere il tappo e avviare il motore, attendere 30 60 secondi. Spegnere il motore;3) riaprire il tappo dell'olio e svuotare l'olio restante che nel frattempo e "sceso" nella coppa. 4) chiudere il tappo dell'olio e riempire d'olio la coppa fino all'orlo ( il tappo di riempimento si trova lateralmente al cambio); 5) avviare il motore per 30 60 secondi, dopodiche' spegnere il motore e rabboccare l'olio mancante. Con questa procedura si cambia l'olio completamente, diversamente non solo si lasciano diversi litri d'olio vecchio nel cambio, ma si rischia di riempire, rabboccare piu' quantita' d'olio del dovuto. Pertanto, nel togliere l'olio vecchio e' bene svuotarlo dentro una tanica, cosi' si ha l'esatto quantitativo tolto e quello da ripristinare. Fatemi sapere se la procedura pe riadattare il cambio deve essere fatta im manuale o in automatico . Grazie e saluti.
  16. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Tutto ok con la procedura .
    Per non sbagliare livello
    1) motore in moto , cambio in folle controlla prima di scaricare livello
    2) scaricarlo misurandolo !
    3) fallo scolare bene
    Il resto lo sai
  17. nimiz
    14
    10 Marzo 2011
    bmw 535 d
    sostit. ilio cambio
    Grazie per la precisazione ( ne terro' conto). Ancora due cose: la procedura che avete citata per "riassettare" il cambio, va fatta con l'auto in automatico ( d sport) o cambiate manuali? L'altra e' che ho visto su ebay un tizio in germania che vende olio Ravenol per cambio aut. citando il n. di riferimento raccomandata da Bmw per la mia auto ( 83220142516) c'e' da fidarsi, qualcuno l'ha comprato e montato? Grazie.
  18. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
  19. nimiz
    14
    10 Marzo 2011
    bmw 535 d
    Olio bmw equivalente
    Da fonte certa al 100% ho saputo l'olio per cambio automatico che BMW mette nei suoi fustoni..... Quantomeno per la mia bmw 535 d E 61, riferimento olio bmw n. 83220142516. Se siete interessati invio marca e sigla in privato.
  20. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Sarebbe utile renderlo pubblico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io ne conosco uno compatibile con il codice 83 22 0 142 516 - lo SHELL M1375.4
    Se tu ne hai altri tipi (ce ne saranno molti compatibili) esplicitali tranquillamente, siamo quì per condividere le esperienze. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
