[TOPIC UNICO]: Sostituzione olio cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da venluca430, 20 Dicembre 2008.
  1. viperino
    17.473
    3.897
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    mah..guarda, io con la precedente 25d mi ero attenuto ai consigli dei tecnici ZF che un'altro utente del Forum aveva avuto occasione d'incontrare e discutere della faccenda, loro assolutissimamente non lo contemplavano nemmeno, se dai un'occhiata al post # 48 di questo thread.
    comunque io non ho mai avuto problemi.:wink:
  2. Yoda
    Yoda Collaudatore
    344
    29 Dicembre 2008
    E60 535 Eccelsa
    Ciao a tutti. Proprio ora arrivo da un tagliando in BMW ed ho voluto per curiosità fare le domande che tanto ci assillano sulla manutenzione dello step. Secondo me le risposte chiarisono diverse cose e forse riassumono (e quindi confermano) le varie cose scritte in questo forum.
    Di seguito ciò che ho chiesto e cosa mi hanno risposto:
    D: Per sostituire il filtro dell'olio dello step è
    indispensabile cambiare anche il coperchio?
    R: No. Il filtro può essere estratto dal coperchio. Però a
    volte si preferisce cambiare anche il coperchio.
    D: Perchè non viene prescritto il cambio olio dello step?
    R: Perchè ci sono i pro e i contro. Dopo il cambio possono
    insorgere problemi.
    D: Che tipo di problemi?8-[
    R: Di rimappa. Dopo la sostituzione occorre
    (caldissimamente consigliato) rimappare la centralina
    dello step; altrimenti lo step potrebbe non funzionare
    correttamente (e quindi rischiare danni al cambio
    aggiungo io...:evil:).
    D: Ma questi problemi appaiono subito o li si possono
    scoprire solo dopo?
    R: Di regola la rimappa (aggiornamento software) viene
    fatta subito dopo la sostituzione dell'olio (almeno in
    BMW). Però non si può escludere al 100% che vi sia
    necessità di un ulteriore intervento dopo.
    D: Ma quindi alla fine è meglio o no cambiare l'olio?
    R: Considerati i pro e contro è comunque meglio
    cambiarlo intorno ai 100K.
    Ora fate le vostre considerazioni...io penso che lo sostituirò fra i 100K e i 110K.:rolleyes:
  3. Spyke
    Spyke Primo Pilota
    1.363
    31
    5 Novembre 2008
    520d G30
    :-k:-k Io ne ho 147.000 e non credo di farci mettere le mani. :rolleyes:
  4. viperino
    17.473
    3.897
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    bisognerebbe fare un sondaggio...:-k
  5. Yoda
    Yoda Collaudatore
    344
    29 Dicembre 2008
    E60 535 Eccelsa
    Infatti c'è chi non l'ha mai sostituito ed ha raggiunto i 250K senza avere problemi...ma come al solito penso conti molto il tipo di utilizzo dell'auto (nonchè l'immancabile fattore C...)
  6. Sergiossss
    Sergiossss Direttore Corse
    1.837
    63
    4 Giugno 2008
    Audi A5 3.0TDI Ex530d e60
    Io l'ho cambiato, ma tornando indietro non lo farei cambiare più!
  7. Yoda
    Yoda Collaudatore
    344
    29 Dicembre 2008
    E60 535 Eccelsa
    Cosa ti era successo?:eek:
  8. Sergiossss
    1.837
    63
    4 Giugno 2008
    Ne avevano messo di più, per fortuna ora ho risolto tutto io, e NON GRAZIE A BMW!:evil:
  9. mistero6000
    mistero6000 Collaudatore
    402
    29 Settembre 2009
    alfa 159jtdm--> bmw 535d
    Alla fine allora è come dicevo io, converebbe farlo in quanto un olio non può essere eterno dato che è soggetto a innumerevoli pressioni e attriti, ma bisognerebbe farlo fare a chi di cambi automatici ne capisce e non sempre la nostra concessionaria ne sarebbe in grado al 100%.
  10. Sergiossss
    1.837
    63
    4 Giugno 2008
    E dove deve portarla? In Sicilia non c'è nessuno specializzato in cambi automatici, quindi uno la porta in officina BMW, e dopo che ti "rubano" 500 euro, sbagliano pure!:-s](*,)](*,)](*,)
  11. mistero6000
    402
    29 Settembre 2009
    Si hai ragione anche tu, a me qui han chiesto 400 ma continuo a diffidare.:-k
  12. Sergiossss
    1.837
    63
    4 Giugno 2008
    Non serve è inutile cambiare l'olio, credimi!
  13. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    volete professionisti? andate alla trasmatic o ditte simili.
    riporto una mail di trasmatic se puo' fare chiarezza/aiuto a qualcuno:
    E' sicuramente consigliabile procedere ad una corretta manutenzione della trasmissione effettuando tagliandi ogni 50.000 km circa.
    Il costo varia a seconda del tipo di cambio installato e dal prezzo dei singoli componenti da sostituire.
    Di norma si aggira tra i 200,00 ed i 350,00 euro poichè vi è da considerare anche il lubrificante (litri in base al modello del cambio) e la mano d'opera di un paio di ore.
    siamo a disposizione per un appuntamento, tenendo conto che il controllo dei livelli richiede del tempo per il raffreddamento del mezzo, pertanto tenga a disposizione dalle 2 alle 4 ore.
    hanno scritto tutto quello che si diceva pagine fa...loro tengono conto dei livelli, loro lo cambiano (credo tutto e non solo quello della coppa), loro non ci mettono mezz'ora quindi credo che siano abbastanza competenti..
    ho sentito solo pareri entusiasmanti su sta ditta che tratta solo cambi automatici...già il fatto che dice, che controllano il livello e che si deve raffreddare , ecc eccc la dice già lunga..
    un altra azienda , invece, mi ha detto : cambiamo l'olio e il filtro in mezz'ora...controlli , raffreddamenti boh, non si sa:sad:...
    comunque 50 000km forse è veramente cio' che bisognerebbe fare...io credo di farlo sui 70 000km....in audi son 60 000km , in mercedes 70 000km..bmw eterni[-X io mi affiderei a ditte tipo trasmatic.
    è inutile negarlo : i problemi non ci sono se è svolto tutto correttamente.
    svantaggi&vantaggi: se eseguito per bene nessuno, se eseguito regolarmente ti risparmi i 5000€ di uno steptronic in futuro.
    più di cosi? io lo comparo al discorso dell'olio motore ..se è long life non cambiate mai filtro olio e olio? apparte il fatto che bmw procede con cambi di olio motore ogni 30 000km e il filtro dell'olio è rimasto il medesimo degli oli non long life, ma adesso dura il doppio:-k
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Novembre 2009
  14. mistero6000
    402
    29 Settembre 2009
    Mi stai convincendo a farlo meriti una rep+ per quanto mi riguarda.
    Solo una cosa volevo chiederti, dato che tu l'hai fatto, ma ti hanno aggiornato la centralina del cambio dopo? Non potrebbero farlo solo in bmw?
  15. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    no mistero, io lo faro' probabilmente a 70 000km il tagliando...diciamo tra 8000km :wink: ..
    per la riprogrammazione ecu: credo proprio di no...
    secondo me non riprogrammano nulla...non vorrei che ste riprogrammazioni servano per "rattoppare" quantitativi di olio maggiori o minori , imho.
  16. viperino
    17.473
    3.897
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    dai... vengo giu io e te lo cambio gratis, e mi porto dietro pure l'olio.:mrgreen:
  17. viperino
    17.473
    3.897
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    occhio a fare nomi di aziende, magari ti becchi un cicchetto.:mrgreen:
  18. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    azz , pensavo che poteva essere utile....devo editare?
  19. viperino
    17.473
    3.897
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    non saprei, ma qualche volta è stato rimarcato.:confused:
    stavolta lascia così.:wink:
  20. Sergiossss
    1.837
    63
    4 Giugno 2008
    Il cambio non si tocca![-X[-X[-X
    Ma se insisti!:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Ci vediamo Domenica?#-o#-o:lol:
