[Topic generale] Pneumatici: opinioni,info e suggerimenti
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da fetr, 29 Giugno 2009.
  1. actarus8v
    Ottime gomme, hanno comunque caratteristiche meno sportive ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Qualcuno ha provato le Driveguard della Bridgestone? Sono la nuova generazione di Runflat molto simili alle normali gomme. La tabella CE è in C per consumo, A bagnato e 70 db. Addirittura migliore ad un pneumatico non runflat della stessa categoria.
    Per la serie 5 fx con cerchi da 17 è disponibile solo XL ma da quanto ho letto dovrebbe avere migliori prestazioni, soprattutto con cerchio 17.
  3. 9Enrico0
    9Enrico0 Kartista
    215
    23 Settembre 2010
    BMW E92 330D
    Io ho bisogno d'aiuto per il cambio gomme.
    La mia auto soffre di "sindrome da slittamento precoce" anche in 4°
    Quindi vorrei metterci delle gomme estive si, ma che tengano molto bene sul bagnato. Non ho problemi con l'asciutto. Al momento, con pioggia, le ruote posteriori slittano anche partendo da un incrocio quasi neanche accelerando O.o /emoticons/blink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    L'auto è un 330D coupè di fine 2006. Monto i cerchi da 18.
    Da libretto le misure sono
    1: 225/40 R18 88w
    2: 255/35 R18 90w
    Ora
    -devo per forza mettere le runflat?
    - il numero prima della w deve essere per forza 88 e 90?
    -devono per forza essere W ?
  4. menior
    menior Kartista
    157
    3 Novembre 2010
    E91 320d
    Se t'interessano ptrestazioni sul bagnato prendi le UNIROYAL le migliori sul bagnato e non costano molto,non devono essere run-flat anzi normali costano meno e sono piu confortevoli
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Febbraio 2017
  5. 9Enrico0
    9Enrico0 Kartista
    215
    23 Settembre 2010
    BMW E92 330D
    A me interessa non slittare sempre ](*,)
    Sull'asciutto come sono?
    Se devo seguire il libretto le uniche sono le bridgestone re 050 a rft
  6. menior
    menior Kartista
    157
    3 Novembre 2010
    E91 320d
    Sull'asciutto saranno nella media,e una sottomarca della Continental specializzata per le prestazioni sul bagnato,rinunciando alle RFT risparmi e avrai piu scelta
  7. 9Enrico0
    9Enrico0 Kartista
    215
    23 Settembre 2010
    BMW E92 330D
    però non rientrerei nelle diciture 88w e 90w. Va bene ugualmente?
  8. menior
    menior Kartista
    157
    3 Novembre 2010
    E91 320d
    W e l'indice di velocita dev'essere quello o piu alto! Il numero indica invece il carico e qua non sono sicuro cosa prevede il codice della Strada
  9. 9Enrico0
    9Enrico0 Kartista
    215
    23 Settembre 2010
    BMW E92 330D
    y credo sia più alto di w ad esempio (se non erro) , e il carico, se invece di un 88 monto un 92 non credo mi facciano problemi.
  10. menior
    menior Kartista
    157
    3 Novembre 2010
    E91 320d
    si giusto W-270km/h Y-300km/h importante che gli indici non siano piu bassi respetto a quanto indicato nel libretto,se trovi prendi le UNIROYAL Rainexpert3 ottime gomme anche visualmente
  11. Giaben
    Giaben Direttore Corse
    1.999
    95
    2 Febbraio 2016
    F48 sDrive 18d
    Se leggi il libretto è indicato che carichi sono ammessi, lì è scritto tutto quello che puoi montare molto più sicuro che chiedere a chi magari non ha il tuo modello di auto.
    Un consiglio se puoi non lesinare sulle gomme visto anche il problema che 'denunci' una sottomarca è sempre una sottomarca per quanto bene possa andare, io su una Bmw vorrei sempre il meglio poi tu fai le scelte che credi ci mancherebbe....:wink:
  12. 9Enrico0
    9Enrico0 Kartista
    215
    23 Settembre 2010
    BMW E92 330D
    io dietro volevo mettere le Continental sport contact 5p 255/35 R18 94 Y XL bordino.Ma non so cosa voglia dire la dicitura xl bordino.
    E poi non riesco a trovare le stesse gomme però 225/40 18.
    Ci sarebbero le continental "conti sport contact 5" ma non so se fanno parte della linea di quelle per il posteriore. e sono sempre con la dicitura xl bordino, che non so cosa significa
  13. 9Enrico0
    9Enrico0 Kartista
    215
    23 Settembre 2010
    BMW E92 330D
    Il libretto mi indica un indice di carico di 88 per l'anteriore e 90 per il posteriore per le gomme con cerchio da 18. Se però vado a montare gomme con un indice di carico superiore non dovrebbero esserci problemi giusto? e il runflat. se ne faccio a meno cosa accade? (apparte la gomma che non va a terra in caso di foratura)
  14. Giaben
    1.999
    95
    2 Febbraio 2016
    F48 sDrive 18d
    XL (eXtra Load) in parole povere bordo rinforzato leggi qui :
    https://www.gomme-auto.it/blog/pneumatici-xl-rinforzati
    Con Continental non sbagli mai se non sono le prime sono sempre tra le prime, il libretto che gomme ti indica ? nel senso che misure ti permette ?
  15. Giaben
    1.999
    95
    2 Febbraio 2016
    F48 sDrive 18d
    Il codice deve essere uguale o superiore mai inferiore, per le RF c'è chi le ama (-) e chi le odia (+) ma hanno la loro utilità in cambio di un comfort leggermente inferiore essendo più rigide.
  16. 9Enrico0
    9Enrico0 Kartista
    215
    23 Settembre 2010
    BMW E92 330D
    A me basta che mi tengano la strada. L'alternativa più costosa di circa 120€ sono le Bridgestone potenza.Praticamente per il posteriore volevo mettere queste https://www.euroimportpneumatici.com/gomme-auto/continental/contisportcontact-5/255-35-18-94-y-xl-estivi-bordino.html
    per l'anteriore queste https://www.euroimportpneumatici.com/gomme-auto/continental/contisportcontact-5/225-40-18-92-y-xl-estivi-bordino.html
    solo che le varie diciture mi mandavano in confusione. E devo ancora capire se sui miei cerchioni posso montare o meno le gomme col bordido (che se non ho capito male è una specie di protezione)
    Inoltre non sono convinto a causa del nome non proprio uguale. So che non bisogna mettere dietro una gomma e davanti un'altra di un'altro tipo o marca.
  17. Giaben
    1.999
    95
    2 Febbraio 2016
    F48 sDrive 18d
    Prenditi 10 minuti e leggiti tutto da questo link :
    http://www.gommadiretto.it/cgi-bin/rshop.pl?dsco=130&cart_id=&Cookie=&s_p=informazioni-pneumatici
    Dopo aver letto non avrai più dubbi è fatto davvero bene e risponde al 99% delle domande.
    Il bordino è una protezione per il cerchio e non influisce in alcun modo sulle prestazioni delle gomme.
    Se proprio vuoi il massimo cerca gomme con il simbolo * sarebbero quelle progettate con Bmw e di conseguenza consigliate, se poi effettivamente vanno meglio non saprei dirtelo...è un mondo strano quello delle gomme...:wink:
  18. 9Enrico0
    9Enrico0 Kartista
    215
    23 Settembre 2010
    BMW E92 330D
    Beh, teoricamente quelle che ho selezionato vanno bene allora.Sono delle misure segnate sul libretto per il cerchio da 8, e sia l'indice di carico che di velocità sono superiori a quelli richiesti.
    Dovrebbero essere un giusto compromesso come pneumatici
  19. Fedelucky
    Fedelucky Aspirante Pilota
    10 Ottobre 2016
    F21 120d msport
    Ciao a tutti,
    Ho una 120d F21, per il cambio gomme volevo provare le S001 RFT, me le consigliate? sapete se hanno il bordino di protezione per il cerchio?
    dovrei montare gomme
    ant: 225/40 R18 88Y RFT
    post: 245/35 R18 88Y RFT
    attendo vostri consigli,
    grazie!
  20. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Ottima scelta... se possibile non runflat
    Inviato dal mio HTC One M9 con Tapatalk 2
