[Topic generale] Pneumatici: opinioni,info e suggerimenti
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da fetr, 29 Giugno 2009.
  1. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Salve a tutti! Avevo aperto una discussione su un problema che ho con gli pneumatici della mia serie 1 e87 ma non ho avuto molto successo, quindi chiedo in questo topic! Praticamente da qualche settimana ho montato i cerchi da 17 pollici con pneumatici estivi, ho acquistato delle Continental sport Contact 5 in misura unica 205/50 89v non rft, pensando che rappresentassero un buon compromesso. Sta di fatto che sento la vettura molto rigida anche dove non ci sono asperità, avvertendo questa sensazione in particolare in autostrada dove sembra quasi ondeggeggiare, filtrando davvero poco i minimi avvallamenti. Ovviamente questo rende la vettura quasi invivibile nelle medie o lunghe percorrenze.
    cosa può essere? Equilibratura non credo perché non vibra, l'errata convergenza invece può influire sul confort?sembra quasi di pietra!
    grazie a chi vorrà rispondermi!
    ciao ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    a che pressioni sono gonfiate le gomme?
  3. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    R: Pneumatici: opinioni,info e suggerimenti
    Bridgestone s001
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
  4. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    All'inizio a 2.0 bar anteriormente e 2.5 al posteriore, come raccomandato da Bmw. Dopo diverse prove mi sembra andare un po' meglio con 2.3 su entrambi gli assi, ma ancora non ci siamo...
  5. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Passat,
    le continental sport contact 5 sono gomme ad alte prestazioni; e quindi hanno un fianco piuttosto rigido;
    in una certa misura è normale che la macchina tenda a seguire la strada; le pressioni che indichi sono quelle del libretto immagino;
    provo a cercare qualcosa e ne riparliamo; la geometria dell'avantreno non dovrebbe causare le anomalie che riscontri
    a presto
    sul sito della Continental effettivamente riportano i valori che indichi; quindi da questo punto di vista nessun errore;
    si può fare un tentativo riducendo di un paio di decimi la pressione sia all'avantreno che al retrotreno;
    potresti impostare:
    1.8 bar all'avantreno
    2.2 bar al retrotreno
    vedere l'andamento
    e
    pogressivamente aumentare osservando gli eventuali cambiamenti nel comportamento della macchina
    dimenticavo , tieni presente che la differenza tra caldo e freddo può essere anche di 0.3 bar
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Maggio 2016
  6. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Salute a te Giacomo
    Intanto grazie per la risposta
    In effetti le sport contact 5 mi sembra che abbiano una spalla piuttosto rigida. Appena posso proverò con le pressioni (a freddo) che mi suggerisci, anche se a dire il vero 1.8 avanti mi sembra un po' bassina...comunque è da provare! Faccio sapere! Grazie
  7. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1.117
    59
    4 Febbraio 2010
    G21 318d Mineral Grey
    1.8 troppo basso e pericoloso.
  8. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Io proverei 2,3 ant e 2,5 post
  9. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Già fatto, cambia poco...un filino meglio ma resta ugualmente rigida...
  10. dinocorse
    1.117
    59
    4 Febbraio 2010
    Comunque ho letto il tuo problema mi sembra molto immaginario se permetti ... Lascia stare tranquille le gomme che non c'entrano niente fianco 50 non Run Flat di cosa stiamo parlando
  11. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Già però se scendi troppo di pressione oltre a far durare poco le gomme se viaggi in autostrada diventa pericoloso..
  12. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Infatti, per quello mi sembrava basso...
    Comunque a questo punto non so se possa essere un problema di gomme
    Qualcuno con le sport contact 5 ha avuto esperienze?
  13. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Tanto per avere un riscontro proverò un pomeriggio di questi a montare i 16 invernali per vedere come si comporta. Ho messo i 17 proprio perché usando la vettura sempre i 18 per le mie strade sono un attimo proibitivi.
    Se anche con i 16 la vettura continua a a ondeggiare significa che qualcosa nelle sospensioni non funziona !
  14. dinocorse
    1.117
    59
    4 Febbraio 2010
    Allora, vediamo di capire meglio:
    quanti chilometri ha la vettura?
    che gomme montavi prima delle Continental? Usciva di serie con run flat (immagino di si)?
  15. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    La vettura ha 115k km
    Prima delle continental sport contact 5 da 17 avevo i 16 con gomme bridgestone turanza, quest'anno ho preso i 17 usati ma tenuti egregiamente (solamente su uno è stato necessario inserire qualche pesetto in più in fase di equilibratura, ma comunque non credo influisca questo...)
    Ovviamente non mi aspettavo di avere il confort dei 16, però nemmeno mi sarei aspettato che la vettura a velocità costante (80-90kmh) fosse così dura e sensibile ai minimi avvallamenti. (Spero di aver fatto capire la problematica...)
    Questo fine settimana faccio la prova del nove con i cerchi da 16. Forse è l'unica strada per cominciarci a capire qualcosa
  16. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Qualcuno ha di recente provato gomme da fumo? Se si marca e modello grazie.
  17. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Io sarò strano.... Sulla E87 di mia moglie sono passato dai 16" con Pirelli sottozero serie II NON RFT ai 17 con Bridgestone potenza RE050A RFT e c'è stata una differenza ma non così marcata.
  18. dinocorse
    1.117
    59
    4 Febbraio 2010
    Passat ciao direi che le sospensioni hanno già lavorato un po quello non aiuta però la questione è che vieni dai 16 e la tua auto nasce rigida. Le continental non c'entrano niente usa le pressioni raccomandate e stai sereno che nel giro di qualche tempo ti abituerai ed apprezzerai anche. Ciao
