[Topic generale] Pneumatici: opinioni,info e suggerimenti
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da fetr, 29 Giugno 2009.
  1. 105andrea105
    105andrea105 Primo Pilota
    1.058
    152
    19 Luglio 2009
    auto
    puoi montare una qualsiasi delle "misure" riportate a libretto, ma non mi sembra che sia indicata la possibilità di gomme "differenziate"
    ad es. sulla carta di circolazione della E92 320d c'è scritto (vado a memoria): misure alternative...
    ant 225/40 R 18 88 Y post 255/35 R 18 90 Y
  2. panco
    panco Collaudatore
    288
    9 Settembre 2010
    Ferrara
    Bmw 520d Msport G30
    Ciao a tutti, devo cambiare pneumatici, ho avuto delle hankook ma non mi hanno soddisfatto, sono diventate rumorose dopo 10.000km.
    Non sono interessato a montare le Runflat(differenza che varia dai 150€ ai 200€)
    Il gommista mi ha fatto questi prezzi: 245/45 R18 100Y bmw 520d F10
    - bridgestone t001: 775€
    - continental sport contact 5: 815€
    - nexen nfera su1: 560€
    - continental sp 5 RFT: 975€
    Come prezzi vi sembrano buoni?
  3. AlessandroAV
    AlessandroAV Direttore Corse
    1.640
    23 Ottobre 2013
    BMW 120d SPORT STEPTRONIC
    Ciao ragazzi,
    ho appena montato le Dunlop Sport Maxx Rt all'anteriore con misura 225/45/17.
    Ho notato però che queste a differenza delle precedenti sono 225/45 ZR17 e non R17.
    Mi sapete spiegare la differenza?
  4. spaceboy
    spaceboy Kartista
    226
    19 Giugno 2013
    Treviso
    F20 118D LCI
    Ho un dubbio, sono obbligato a montare i differenziati?
  5. Marcoone
    Marcoone Guest
    Le run flat andrebbero bandite dalla circolazione. Sono un inutile idiozia
  6. rezulteo
    rezulteo Aspirante Pilota
    21
    9 Dicembre 2014
    X4
    I K117 sostituiscono i K107...di conseguenza il più recente ha prestazioni più elevate ed é più moderno.
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ah ok...grazie per l'info ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Nessuno sa spiegare il perché?
  9. rezulteo
    21
    9 Dicembre 2014
    X4
    Ciao! Per quanto riguarda i Yokohama, ti consigliamo di leggere il nostro test. Te li possiamo sicuramente consigliare per un contesto sportivo: http://www.rezulteo-pneumatici.it/prove-test-pneumatici/il-grande-confronto-rezulteo-10-pneumatici-sportivi-sul-banco-di-prova-24155
    Ma tutto dipende da quello che cerchi. Qual'é il budget che vuoi mettere? Sei diretto più verso delle gomme run flat o non run flat?
  10. actarus8v
    su che diametro? :-k
    sui 17 puoi montare, da libretto, misure non differenziate 205/50-17, oppure misure non differenziate 225/45-17, oppure misure differenziate 225/45-17 all'anteriore e 245/40-17 al posteriore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    sui 18 puoi montare, come pneumatici estivi, solo la misura differenziata 225/45-18 all'anteriore e 245/35-18 al posteriore......mentre come invernali puoi montare anche la misura NON differenziata 225/45-18 sia davanti che dietro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    da 19 solo misura differenziata, sia per estive che invernali ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. spaceboy
    spaceboy Kartista
    226
    19 Giugno 2013
    Treviso
    F20 118D LCI
    Resterei sui 17, pensavo di poter mettere solo le 205/50-17 non differenziate estive, se posso andare sulle 225/45-17 andrei su queste
  12. Marco86
    Marco86 Collaudatore
    304
    27 Marzo 2008
    120d 3p Attiva Moto: MV Agusta F3 675
    Forse non hai capito.. Non puoi montare 225/45 per tutte e 4 le gomme.. O monti 205/50-17 x 4 OPPURE 225/45-17 anteriore e 245/40-17 posteriore. A tal proposito, stai anche attento a che cerchi compri, in quanto 205 e 245 necessitano di canali differenti per lavorare nel modo corretto, quindi prima decidi che misure montare, e poi compri i cerchi adatti...
  13. Marco86
    304
    27 Marzo 2008
    Volevo chiedere anch'io un consiglio: basta con le potenza RFT che mi hanno stancato...
    Avendo i 18 posso montare solo 215/40 e 245/35 che, come saprete, sono presenti in pochissimi modelli.
    Premetto che ho una guida tranquilla, prevalentemente strade extraurbane quasi totalmente dritte e autostrada, la guida sportiva la tengo per la moto.. :mrgreen: Unica cosa, mi interessa che sul bagnato non scivolino come sul burro. Percorrenza di circa 15000km a stagione (d'inverno monto le invernali), quindi mi basta che durino 25-30000km.
    Quale mi consigliate tra:
    - Nexen N Fera SU1 (forse troppo economiche);
    - Hankook Ventus S1 Evo2 (questa era l'opzione a cui pensavo, trovate a 460€);
    - Toyo T1 Sport (altra opzione, ero convinto finché non ho letto i pessimi risultati su Rezulteo, trovate a 500€);
    - Michelin Pilot SuperSport (qui saliamo col prezzo di circa 100€ e tra l'altro sono in classe di consumo F, non è che mi consuma come un camion? :mrgreen: trovate a 610€).
    Ringrazio in anticipo chi mi risponderà!
  14. actarus8v
    Nono.....le può montare tranquillamente le 225/45-17......c'è scritto chiaramente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    D'altra parte quello dovrebbe essere il libretto di una f20.....e sulle f20 infattk è consentito ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Vai di 225/45-17 ...... molta scelta e prezzi più bassi
    Inviato dal mio GT-P5220 utilizzando Tapatalk
  15. spaceboy
    spaceboy Kartista
    226
    19 Giugno 2013
    Treviso
    F20 118D LCI
    Si è un F20 Urban con cerchi da 17 originali...
  16. Marco86
    304
    27 Marzo 2008
    Scusate non avevo visto che nella penultima riga vicino ad M+S c'era un'altra misura "non mista"... Ma metterle un pò in ordine ste misure e non a caso non si poteva?
  17. actarus8v
    in effetti sono messe alla caxxum :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. spaceboy
    spaceboy Kartista
    226
    19 Giugno 2013
    Treviso
    F20 118D LCI
    Quindi se ho ben capito le combinazioni ne ho 2 da 16 e due da 17 non differenziate, in più da 18 per M+S, più le differenziate.
    Molto alla caxxum!
    Ero indeciso tra Sport Contact 5 e Asimmetric 2, adesso sto valutando anche l'Advan 105, che dite?
  19. actarus8v
    esatto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    io consiglio chiaramente la più diffusa 225/45-17, che trovi prezzi migliori e una scelta di pneumatici infinita :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    sulle gomme non mi pronuncio, ho sentito parlare bene delle Sport Contact 5 comunque ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. spaceboy
    spaceboy Kartista
    226
    19 Giugno 2013
    Treviso
    F20 118D LCI
    Si andrò con le 225/45
    Su auto diverse ma ho avuto le S001,PS3 e CSC5 , le Goodyear mi mancano :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e in alcuni test sono migliori delle Conti ,pensavo di prendere le 94Y o XL per avere un po' più di spalla rigida però.
