[Topic generale] Pneumatici: opinioni,info e suggerimenti
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da fetr, 29 Giugno 2009.
  1. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    sul libretto nn trovi il canale ma sn le dimensioni degli pneumatici..
    partendo da quelle e aggiungendo i tuoi gusti, determini il canale da usare...
  2. patas
    patas Amministratore Delegato BMW
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    grazie a tutti per le risposte per i miei gusti c'è poco da fare sono innamorato dei V 217 per serie 1 e credo proprio di prenderli da un ragazzo del forum e devo dare un po di rep + in giro oggi >:>
  3. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Ho letto delle Yokohama SDrive:
    io ve le sconsiglio, non sono rimasto affatto soddisfatto!:exclaim:
    Ci mettono molto ad entrare in temperatura, vanno abbastanza bene sull'asciutto e male sul bagnato![-X
    Per la durata non vi stò a dire molto xchè io le gomme le consumo anche se sono di pietra perciò non faccio molto testo!](*,)
    Ora stò montando le Bridgestone Potenza S001: costano relativamente poco e sono ottime a dir poco in tutte le condizioni!=D> Le consiglio alla grande!:wink:
    L'unica cosa è che devo già invertirle dopo 3000km ma ripeto, sono un caso piuttosto raro....:rolleyes:
  4. TeoFz6
    TeoFz6 Kartista
    108
    22 Aprile 2012
    BMW E90
    vero, mi son confuso con le carte di omologazione bmw, li vengono specificati oltre al canale anche ET
  5. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    personalmente nn lo metterei per niente il canele 8...
    io ora ho 255 su canale 9 e ci starebbe a pennello il 9,5...
    su un 245 nn metterei meno di 8,5J!
  6. GabryS1
    GabryS1 Aspirante Pilota
    39
    28 Aprile 2010
    BMW 1er/118d
    teo,oggi sono passato dal gommista che mi proponeva Falken.
    loro al posto della fk452 vendono di piu la ze-912..tu che dici??
    qualcuno le ha provate??
    il tipo mi diceva che cambia il disegno e tenuta,che è molto piu bello da vedere quello delle fk452 ma la 912 tiene di piu sulla strada!
    consigli?
  7. TeoFz6
    TeoFz6 Kartista
    108
    22 Aprile 2012
    BMW E90
    allora, io le ho montate ora le 912 le ho provate solo pochi km in quanto l'auto è ancora senza targa, si dice e si legge nel forum che le 912 siano molto simili alle 452 (disegno diverso, io sinceramente preferisco le 452 come disegno, nel caso guarda su gomma diretto e ti fai un idea).
    quello che ho notato io è che le 912, anche guardando il sito usa della falken, siano gomme high performance e non ultra (UHP) come le 452, inoltre nel mio caso hanno anche un codice velocità inferiore (w contro y), il tutto mi fa pensare ad una gomma un po' meno sportiva e che dovrebbe teoricamente fare qualche km in più.
    io ho deciso di provarle, dalla prossima settimana avrò modo di testarle meglio quando forse riuscirò a ritirare la macchina.
    che differenza di prezzo ti fa e quanti km/anno fai?
  8. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    le 912 sn gomme più turistiche rispetto alle 452...
    nn è assolutamente vero ke tengono di più..
    le 452 tengono di più xkè hanno una mescola più morbida.. logicamente durano di meno!!!
  9. GabryS1
    39
    28 Aprile 2010
    BMW 1er/118d
    una sciocchezza 2/4€ a gomma di differenza tra 452 e 912
    rispondo anche a Neo!
    il gommista mi diceva che si la 452 ha decisamente il disegno piu sportivo quindi piu bello
    pero mi diceva anche che la 452 e una gomma direzionale (dico bene??) e quindi tende a diventare rumorosa e a non tenere la strada col tempo!mentre
    non avrei problemi di questo tipo con la 912...bohhhh!!
    non credo voglia piu vendermi la 912 che la 452 perche cmq mi diceva che le trattano tutte e due e la differenza di prezzo e pochissima!
  10. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    una domanda:
    ho notato che montando le gomme e impostando la macchina per fare l'equilibratura, andava immessa la misura del canale.
    credo che servisse per fare il calcolo esatto dei piombi da applicare (credo, altrimenti perchè dover immettere tale dato?)
    io ho impostato 7 pollici, ma non sono sicuro che la mia li abbia da 7..
    leggendo le vostre discussioni mi sa che ho il canale da 8...
    cosa comporterebbe tale disguido?
  11. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    che a lui diceva il peso del piombo sbagliato da mettere.
    ma non importa, una volta che arriva a zero è zero sia che metti 7 pollici sia che metti 8 o 9.
    lo zero è zero.
    è come quando si imposta il programmi sulla posizione dei piombi, se metterli entrambi nella parte estarna oppure se metterne uno dentro dietro le razze, come si fa comunemente sui cerchi in lega.
    cambia il peso indicato dalla macchina, all'interno facendo meno leva ne vuole logicamente dippiù, ma una volta raggiunto lo 0 è zero con qualunque programma.
  12. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    grazie Carlo.
    spiegazione chiarissima.
    forse per quello impazzivamo e non trovavamo mai lo zero mettendo i piombi che indicava..
    ci abbiamo messo una cifra di tempo per equilibrare 2 gomme.
    comunque alla fine una era zero preciso, e l'altra indicava che voleva ancora 5 gr se ricordo bene.
    è tanto?
    (considero che però l'indicazione 5gr fosse pure sballata a questo punto.
    ho verificato:
    il mio canale è da 8, e non da 7 come impostavamo.)
  13. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    i 5gr non si sentono ma un gommista serio le fa tutte a zero comunque.
    dev'essere impazzito con i piombi con le misure sballate :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    torna, e digli che senti la macchina vibrare, se ti può controllare che non si sia staccato qualche piombo, al momento che inserisce i dati gli ricordi le misure giuste e verifichi che faccia lo zero.
    gli dici che l'assetto BMW ti fa sentire subito quando c'è qualcosa che non va o qualche stronzata simile.
    naturalmente non devi pagare perchè è colpa sua se non ha fatto bene il suo lavoro.
  14. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    il problema è che il gommista ero io...
    insieme ad un mio amico che lavora in una concessionaria, abbiamo approfittato della pausa pranzo per cambiare le gomme sulla mia auto..
    ma il mio amico non è gommista, e io tantomeno..#-o
    ad ogni modo non vibra assolutamente, almeno fino a 200 , oltre non ho verificato.
    Grazie per i consigli e le delucidazioni Carlo,(molto utili) a buon rendere :wink:
  15. Pito Wilson
    Pito Wilson Presidente Onorario BMW
    8.774
    503
    27 Marzo 2008
    EX 1M Vorrei ma non posso
    Considerando che le Falken sono anche più strette delle altre gomme a pari misura, direi che problemi non ce ne sono proprio......
    Se poi consideri che io montavo delle Sport Cup da 235 sul 7,5 e 265 sull' 8,5 e non ho mai avuto problemi, rimane la spalla un pelo più squadrata ma non spancia di sicuro :wink:
  16. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    io mi riferisco sl ad un fatto puramente estetico...
    montare montano senza problemi...
    a me piace la gomma più stirata, senza pancia... ora, nn dicco crucco-style, ma stirata il giusto...
  17. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    le 452 sn rumorose, quello si... gliele ho fatte montare a mio padre su una focus 2.0 tdci... si trova bene, si consumano velocemente, però tengono... sn rumorose, d'altronde arrivava da delle michelin..
  18. GabryS1
    39
    28 Aprile 2010
    BMW 1er/118d
    Quindi alla fine dei conti,mi conviene montare la 452 o la 912??
    tralasciando bellezza del disegno..
  19. GhigoMPower
    GhigoMPower Kartista
    92
    27 Dicembre 2010
    Bmw 330cd (e46)
    Qualcuno ha provato le OVATION VI388 Performance?
  20. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    Concluso l'acquisto dei cerchi che vado a ritirare domani mattina e come direbbe il buon pito senza più farmi seghe mentali >:>>:>>:>>:>>:>
    Ora mi rimane da scegliere le gomme annche se per quelle ho un filino di tempo dato che mio padre prima mi deve sistemare i cerchi e poi forse ma forse potrò montarli >:>>:>>:>quindi meglio che mi metta alla ricerca detto che non voglio spendere 9999343429432 euro che non vado in pista e che ho una guida mista >:>>:>
    avevo pensato alle falken 453 ma non sono ancora uscite delle mie misure quindi non saprei dove indirizzarmi aspetto trepidante i vostri consigli grazzzieeeee >:>>:>
