[Topic generale] Pneumatici invernali: opinioni,info e suggerimenti
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da .Maverik., 21 Settembre 2009.
  1. NOKIAN (finlandesi del tipo se non se ne intendono loro di neve......)
    12 valutazioni
    19,7%
  2. PIRELLI WINTER W210 SOTTOZERO
    13 valutazioni
    21,3%
  3. MICHELIN PILOT ALPIN PA2
    5 valutazioni
    8,2%
  4. DUNLOP SPWIN.M3
    2 valutazioni
    3,3%
  5. GOODYEAR ULTRAGRIP GW-3
    6 valutazioni
    9,8%
  6. CONTINENTAL WINTER CONTACT
    18 valutazioni
    29,5%
  7. HANKOOK W-300
    4 valutazioni
    6,6%
  8. BRIDGESTONE LM-25 WINTER
    1 valutazioni
    1,6%
  1. THOMAS73
    20.794
    23.544
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    credo che per le termiche l'usura accelerata sia l'ultimo dei problemi, invecchiano e perdono di efficacia ben prima di consumarsi
  2. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.979
    3.793
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Personalmente mi hanno un pò deluso, le ho usate 2 inverni trovandole scivolose sull'umido, soprattutto con asfalto vecchio, fammi sapere poi cosa ne pensi su superfici simili.
    A Mark340d piace questo elemento.
  3. Giuseppe D.
    7.601
    2.644
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Credo che questo fattore sia relazionato anche e soprattutto alla qualità delle materie prime usate.
  4. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Esatto, sulle Michelin mai riscontrato questo problema, anche dopo 4 stagioni avevano la stessa aderenza di quando erano nuove.
    Ed al pari di quando erano nuove, sulle Alpin5 ho riscontrato lo stesso problema indicato da @&rew, su asfalto liscio e bagnato, quindi viscido, erano abbastanza scivolose, sia in curva (un giorno in un tornante a destra a 30 km/h, quindi a velocità più che bassa) l'auto ha allargato di muso andando nella corsia opposta, e solo per 10cm non ho toccato il guardrail... Ed anche in frenata, sembrava di frenare su ghiaccio, anche a 40 km/h gli spazi di arresto erano lunghi, e l'abs interveniva in modo ininterrotto ma l'auto non si fermava "mai", appunto come sul ghiaccio.
    Ma a parte questa particolare condizione (asfalto a specchio e umido), tenevano bene sia su asciutto che su bagnato, e soprattutto su neve e ghiaccio erano ottime (partivo in retromarcia su neve, col 10% di pendenza, senza pattinamento), sia da nuove che dopo appunto 4 anni e circa 15k km
    A Giuseppe D. e &rew piace questo messaggio.
  5. THOMAS73
    20.794
    23.544
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    io parlo sempre e solo di marchi premium di fascia medio alta, le gomme cinesi o di marchi inferiori non le considero nemmeno, nel mio caso le invernali le utilizzo solitamente da dicembre fino ad aprile percorrendo su F31 circa 8/10k km all'anno, su x1 circa la metà. il battistrada si consuma poco, la tenuta è buona anche a distanza di anni ma invecchiando soffrono terribilmente gli asfalti viscidi tipici dell'autunno, manto umido e con patina di sporcizia quando non piove da tempo, temperature poco superiori allo zero ma senza ghiaccio sull'asfalto
    A &rew piace questo elemento.
  6. Giuseppe D.
    7.601
    2.644
    31 Dicembre 2018
    SR
    Ma su questo non c'è nessun dubbio, ma sai bene anche tu che le premium non sono tutte uguali.
    Ma quando parli dell'invecchiamento, a che tempistiche ti riferisci ?
  7. &rew
    6.979
    3.793
    21 Giugno 2015
    TO
    Dai 3 ai 5 anni, dipende molto se le utilizzi con temperature consone (dai 5/6°C a scendere) o le tieni sino a metà aprile con massime a 22/24°C e, per l'appunto, dalla bontà della mescola.
    In teoria i nuovi pneumatici dovrebbero essere più durevoli ma sulla carta è facile ottenere ottimi risultati.
    A Giuseppe D. piace questo elemento.
  8. Giuseppe D.
    7.601
    2.644
    31 Dicembre 2018
    SR
  9. THOMAS73
    20.794
    23.544
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    scusa ma ieri con il sito poco raggiungibile mi sono perso la tua domanda alla quale ha già risposto esaurientemente come suo solito il buon @&rew.
    Se posso aggiungere ho avuto poche occasioni di provarle sulla neve, ho equipaggiato entrambe le auto con sottozero3, notando che anche da nuove con x1 non riuscii ad affrontare una salita completamente ghiacciata perchè pattinava subito senza muoversi di un cm, mentre la stessa salita con F31 l'ho affrontata senza problemi, ma qui sicuramente incideva molto la differenza di trazione e il peso spostato sul posteriore.
    Su neve battuta si sono comportate bene, molto meno su neve sciolta mista acqua, ma credo possa essere un limite di molte.
    Mi lasciarono molto spiazzato una volta su strada ghiacciata tipica della pianura padana, asfalto bianco e temperatura prossima allo zero, gomme fredde perchè appena partito da casa, affrontai una curva a bassa andatura confidando nella bontà delle gomme, mi si gelò la schiena :fearda come perse aderenza, sembrava di avere delle saponette. Feci un salto dal gommista che mi spiegò che in tali condizioni anche gli pneumatici invernali possono poco o nulla, che sia vero o meno non lo so, sicuramente tengono più delle estive ma non fanno affatto miracoli.
    Questo inverno credo proprio che lascerò montate il treno di estive, le Continental sc7 sono davvero eccezionali e voglio vederle alla presa con asfalti freddi, sul bagnato e/o asfalto viscido sono validissime, anche ieri sera con pioggia battente, ho provato a metterle alla prova partendo da un incrocio affondando il gas più del solito mentre sterzavo, praticamente non è neanche intervenuto l'antipattinamento :o
    Ultima modifica: 11 Novembre 2023
  10. &rew
    6.979
    3.793
    21 Giugno 2015
    TO
    La classica "vetrata" cusata dall'umidità che congela al suolo.
    L'unica soluzione adottabile è tenere un pò più bassa la pressione delle gomme e incrociare le dita, l'alternativa sarebbe poter ancora usare le chiodate ma, aimè, l'utilizzo è ancora concesso solo in alcuni comuni montani.
    Mi capitò la stessa cosa su una rotonda ad ampio raggio ma avevo i Michelin PA4 al quarto anno di utilizzo (rimpiazzati poco dopo con i TS860), il muso seguì la pendenza verso l'esterno ... un brivido al fondoschiena ma bastò raddrizzare un pelo il volante per riprendere possesso del mezzo.
  11. Lucida04
    7.570
    2.732
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Non ricordo se in questa discussione o in un'altra ho messo il PDF con le procedure per mettere il famigerato "simbolo alpino" come lo chiamano. Si tratta di una prova di accelerazione e di frenata in rettilineo su uno strato di neve compatta di 3 cm con sopra 2 cm di neve a media consistenza. Nessuna prova di tenuta laterale. Forse molti pretendono troppo dalle gomme invernali fidandosi delle pubblicità televisive con scritto in piccolo "immagini parzialmente simulate fatte da pilota professionista su circuito chiuso"
    A 070 piace questo elemento.
  12. THOMAS73
    20.794
    23.544
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Diciamo che io personalmente mi aspettavo che sui classici asfalti ghiacciati spesso con nebbia, tipici delle ns parti, avessero prestazioni tali da rendere sicura la marcia, invece in tali condizioni rendono veramente poco
  13. Terminator90
    Terminator90 Aspirante Pilota
    21
    18 Gennaio 2022
    Italia
    BMW 120D E87 '09
    Ciao a tutti,
    dovrei cambiare le gomme invernali alla mia BMW 120D E87 del 2009.
    Da libretto posso montare la seguente misura: 195/55 R16 87H
    Attualmente monto delle Hankook Winter i*cept RS2 ed ero indeciso sostanzialmente sui seguenti modelli:
    Bridgestone Blizzak LM005
    Continental WinterContact TS 870
    Goodyear Ultragrip Performance 3
    Michelin Alpin 6
    Nella mia zona, non nevica frequentemente. Dato che preferisco avere pneumatici non troppo morbidi, in base alle vostre esperienze (magari proprio sulla E87) quale conviene scegliere ? Nel caso, conoscete altri modelli da proporre in alternativa ?
    Grazie in anticipo
  14. &rew
    6.979
    3.793
    21 Giugno 2015
    TO
    Volendo puoi montare gli invernali anche sugli altri cerchi.
  15. Lucida04
    7.570
    2.732
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Credo di ricordare che quella è la misura catenabile e non può essere utilizzata come estiva ma come ha già detto le invernali possono essere di tutte le misure che sono a libretto
  16. Terminator90
    21
    18 Gennaio 2022
    Italia
    BMW 120D E87 '09
    Si da libretto questa è l'unica misura (invernale) montabile su cerchio da 16" che, ho dimenticato di precisare, uso appunto solo per le invernali. Per le estive invece ho invece i cerchi da 18". Non valuto gomme all season.
  17. &rew
    6.979
    3.793
    21 Giugno 2015
    TO
    Michelin Pilot Alpin 6 prettamente invernali e spalla morbida
    Bridgestone LM005 non mi sono piaciute su umido e ghiacciolino
    Continental WinterContact TS870P ottime, addirittura migliori delle TS860 (non so quanta differenza ci sia con le TS870)
    A Terminator90 piace questo elemento.
  18. Mark340d
    Mark340d Primo Pilota
    1.074
    1.295
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
    Mercedes GLC 450d Coupè (C254)
    Buongiorno ragassuoli!!
    LM005 montate stamattina!
    Vi saprò dire se per il mio utilizzo e la mia macchina vanno bene come le Wintrac Pro... o ancora meglio, come spero!
    A Gab330 e Felis piace questo messaggio.
  19. Felis
    3.728
    722
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Facci sapere, anch'io le devo montare a dicembre. Grazie.
    Ultima modifica: 28 Novembre 2023
  20. Mark340d
    1.074
    1.295
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
    Certo, non mancherò!
    A Felis piace questo elemento.
