[Topic generale] Pneumatici invernali: opinioni,info e suggerimenti
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da .Maverik., 21 Settembre 2009.
  1. NOKIAN (finlandesi del tipo se non se ne intendono loro di neve......)
    11 valutazioni
    18,3%
  2. PIRELLI WINTER W210 SOTTOZERO
    13 valutazioni
    21,7%
  3. MICHELIN PILOT ALPIN PA2
    5 valutazioni
    8,3%
  4. DUNLOP SPWIN.M3
    2 valutazioni
    3,3%
  5. GOODYEAR ULTRAGRIP GW-3
    6 valutazioni
    10,0%
  6. CONTINENTAL WINTER CONTACT
    18 valutazioni
    30,0%
  7. HANKOOK W-300
    4 valutazioni
    6,7%
  8. BRIDGESTONE LM-25 WINTER
    1 valutazioni
    1,7%
  1. Pascolo85
    Pascolo85 Secondo Pilota
    627
    147
    6 Agosto 2010
    ex E87 123d msport now g21 M340i
    Vedo che mi hai letto nel pensiero :haha
    A marcotriolo piace questo elemento.
  2. Gab330
    Gab330 Amministratore Delegato BMW Top Reference
    2.851
    5.452
    10 Febbraio 2020
    Roma
    Bmw m340i Xdrive G21
    No.
    Sulla mia d'estive sono già al terzo diverso treno (GY F1 SuperSport, Pilot Sport 5 e ora le BS Potenza Sport) e nessuno dei modelli che ho montato io era/è "stellato".
    Solo le invernali sulla mia (WinterContact TS860S) le ho stellate.
    Comunque, in generale, le nuove xDrive con pianale CLAR serie Gxx (come le nostre 3er G21) montano tutte il nuovo ripartitore di coppia ATC 13-1 e a differenza dei modelli più vecchi il nuovo ATC 13-1 (montato a partire dal 2015 dalla 7er G11, quindi ora già da parecchi anni) è molto meno sensibile e anche sui forum stranieri non m'è capitato mai di leggere problematiche d'affidabilità in merito.
    A differenza, invece, delle xDrive delle precedenti serie Fxx che manifestavano più problemi al ripartitore di coppia, montando modelli precedenti: ad esempio nel caso delle 3er F3x (che montava il vecchio ATC 35L) o nel caso della X3 F25 (che montava l'ATC 450) ed era quello più sensibile e meno affidabile in assoluto.
    Anche nel caso delle serie Fxx xDrive, però, il problema al ripartitore non era in alcun modo legato alla presenza o meno della "stella Bmw" sui pneumatici (difatti la stella è solo una raccomandazione, ma non un obbligo, quindi anche senza "pneumatici stellati" se c'era un problema al ripartitore BMW era tenuta lo stesso a cambiarlo in garanzia).
    Quello che invece può rovinare effettivamente il ripartitore è montare pneumatici diversi come modello fra ant./post. O anche pneumatici della stessa marca/modello ma con un grado d'usura fra ant./post. parecchio diverso (nel caso dell'xDrive non deve esserci mai una differenza di battistrada fra ant./post. superiore/maggiore di 2 mm).
    Buona serata da parte mia
    A Mark340d, Pascolo85 e marcotriolo piace questo elemento.
  3. adrikei90
    adrikei90 Aspirante Pilota
    19 Settembre 2023
    Segrate
    BMW Serie 1 F40
    Ciao a tutti devo prendere il primo set di gomma invernale per la mia F40 2021, 116d.
    Volevo chiedervi ho i cerchi 225 45 17. Secondo voi le brigeston lm005 94v sono un ottima scelta a livello di qualità e prezzo. Grazie mille
  4. marcotriolo
    marcotriolo Collaudatore
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    320d xdrive msport g21 / 118d e81 / 116d
    sono il top. Appena prese per la mia serie 3 xdrive, me le montano lunedì
    A Mark340d e adrikei90 piace questo messaggio.
  5. Jag64
    Jag64 Aspirante Pilota
    34
    16
    2 Settembre 2023
    Italia
    Jaguar xe awd r sport
    Ciao a tutti, mi intrufolo di nuovo per chiedere un parere. Avendo "scoperto" solo ora che l'auto della moglie (volvo v40 d2) è arrivata alla frutta come gomme termiche, (winterContact 860) ed avendo sempre montato Continental mi chiedevo se con le nuove winterContact 870 c'è un miglioramento, oppure continuare con il prodotto che già conosco. Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi
  6. carcentina
    carcentina Collaudatore
    332
    14 Ottobre 2010
    BMW 430iM Grancoupé G26
    buongiorno
    io per il 430i g26 (TP) ho optato per i PZero Winter ma con cerchi da 18" invece di 19" , ho trovato recensioni discordanti su questa gomma, qualcuno ha esperienza?
    grazie
  7. marcotriolo
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    le nuove sono molto valide, io ero indeciso tra le continental e le bridgestone blizzak lm005 e alla fine ho optato per le seconde. Comunque su Continental ci sono ottimi feedback e sono arrivate spesso a parimerito in alcuni test
    A Jag64 piace questo elemento.
  8. Mark340d
    Mark340d Primo Pilota
    1.074
    1.295
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
    Mercedes GLC 450d Coupè (C254)
    Ciao, sarei poi curioso di sentire le tue impressioni.
    Vorrei provare le LM005 in alternativa alle attuali (e per me ottime!) Wintrac Pro, mi frena un po’ però il fatto che con le mie misure differenziate 225/40-19 255/35-19 avrei l’anteriore in W e il posteriore in V, o almeno questa sembra l’unica possibilità dalla tabella delle misure disponibili sul sito Bridgestone.
    Tu che misure hai?
    Grazie!
  9. marcotriolo
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    Io le ho prese per i cerchi da 17 225-50/17 V. Non avendo i freni msport ho optato per questa misura per le invernali (anche se penso di poter mettere i freni in un secondo momento) mentre per le estive le ho come le tue. Ad ogni modo le ho prese sempre runflat e l'auto mi è sembrata molto reattiva considerando che l'ho usata solo su asciutto fin'ora tra i 4 e i 17 gradi. Spero in settimana di andare più su in montagna dove c'è della neve e testarle. Comunque ho guardato moltissime recensioni e alla fine le bridgestone surclassavano tutte le altre marche (solo le continental hanno voti simili).
  10. Jag64
    34
    16
    2 Settembre 2023
    Italia
    Grazie per le informazioni. Penso che andrò di Continental. Un mio amico con la Giulia dopo il 2 anno le trovava scivolose, magari è stato sfortunato oppure mal si adattano all'auto. Quindi visto che comunque sono ottime tutte e due le marche, vado su quella che conosco di più.
  11. marcotriolo
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    io ho messo le bridgestone perchè le ho trovate dal gommista in 3 giorni. Le continental avrei dovuto ordinarle on line e farmele montare in un altro posto dove non mi piace come lavorano qui in Spagna (le avevo trovate a 156€ l'una in offerta)
  12. robbbi
    robbbi Secondo Pilota
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    120D unica in Italia
    Buongiorno a tutti
    Per una serie 1 120d, misure 205 50 r17 sempre in Cisa piena di acqua pozzanghere e ghiaccio cosa consigliate?
  13. marcotriolo
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    Vai di Dunlop winter sport sp5 o bridgeston blizzak lm005
  14. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    Ps: vorrei rimanere rft che ne dite ?
    Le lm005 le avrei trovate usate al 85% del 2020 a 250 eur
  15. marcotriolo
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    Io le ho prese rnf le Bridgestone su g21 xdrive mentre su serie 1 e81 tp ho le dunlop. Non so, usate 4 a 250€ è un affare ma bisogna vedere come sono state tenute
  16. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    Trovato differenze di confort e guida con le rft?
  17. marcotriolo
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    Io su G21 ho le runflat. Su e81 ho preso le dunlop winter sport e non sono runflat. Il comfort è molto superiore
  18. THOMAS73
    20.540
    23.425
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Più o meno come camminare scalzi sui sassi e portare delle comode pantofole sulla moquette :biggrin:
  19. marcotriolo
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    Sulla g21 ho avuto un po’ di titubanza essendo xdrive (per paura di complicazioni al ripartitore). Alla fine è rigida ma non mo devo preoccupare di niente
  20. THOMAS73
    20.540
    23.425
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Complicazioni dovute a cosa? Se fori credo sia un vantaggio se si affloscia la gomma di colpo al limite avere xdrive. L’unica volta che ho forato restando per strada, ho squarciato la posteriore dx in curva a gomito viaggiando allegro, l’auto non ha fatto una piega. Se non fosse stato per il gong di avviso perdita pressione e il rumore da elicottero della gomma a terra, non mi sarei reso conto di avere una gomma totalmente a terra
    Ultima modifica: 3 Novembre 2023
