[Topic generale] Pneumatici invernali: opinioni,info e suggerimenti
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da .Maverik., 21 Settembre 2009.
  1. NOKIAN (finlandesi del tipo se non se ne intendono loro di neve......)
    11 valutazioni
    18,3%
  2. PIRELLI WINTER W210 SOTTOZERO
    13 valutazioni
    21,7%
  3. MICHELIN PILOT ALPIN PA2
    5 valutazioni
    8,3%
  4. DUNLOP SPWIN.M3
    2 valutazioni
    3,3%
  5. GOODYEAR ULTRAGRIP GW-3
    6 valutazioni
    10,0%
  6. CONTINENTAL WINTER CONTACT
    18 valutazioni
    30,0%
  7. HANKOOK W-300
    4 valutazioni
    6,7%
  8. BRIDGESTONE LM-25 WINTER
    1 valutazioni
    1,7%
  1. Giovanta2
    Giovanta2 Secondo Pilota
    708
    15
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    Domandona: sulla mia bmw è riportato l'indice di pressione di gonfiaggio delle stesse misure riportate a libretto, quindi è presente a quanto vanno gonfiate le invernali di misura differenziata 225 255. Io le ho gonfiate appena sotto la soglia di quelle estive di massimo carico per provare magari ad eliminare quella sensazione di troppa morbidezza che percepivo. È giusto il mio procedimento? Considerando ovviamente che avranno una minor tenuta sulla neve vista la pressione attuale..
  2. slattu
    slattu Aspirante Pilota
    14
    29 Ottobre 2015
    BMW 420d xdrive
    quali le migliori?
    Buonasera,
    vorrei chiedervi un consiglio per le gomme invernali per la mia piccola 420 d xdrive.
    Di serie estive monto cerchio da 19 con gomme runflat.
    Per le invernali ho preso un cerchio da 17 e vorrei mettere gomme non runflat 225/50 R17 94 H o V (a libretto è scritto W ma non ci sono..)
    E' possibile giuso? basta mettere un kit di riparazione in auto. Corretto?
    Per le gomme invernali pensavo a Continental Wintercontact TS 850 o Goodyear Ultragrip Perfomance 1 oppure Michelin Alpin A5.
    Quale mi consigliereste? Me ne suggeriste altre?
    Grazie dei consigli
    Andrea:wink:
  3. Konte
    Konte Secondo Pilota
    784
    45
    7 Maggio 2008
    120d
    sembra un paradosso ma se aumenti la pressione di gonfiaggio delle invernali la tenuta sulla neve aumenta (confidenze avute da test Bridgestone)
    il motivo è che le lamelle rimangono più aperte sulla superficie di appoggio, ovvero dove le lamelle tendono a chiudersi per effetto della pressione sul terreno che poi provoca la pancia della gomma
    sul bagnato, imho, penso si abbia un peggioramento della tenuta
  4. Giovanta2
    708
    15
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    Discussione molto interessante, tuttavia aumentando la pressione su pneumatici del genere (255 al posteriore) per via della campanatura la distribuzione del peso sul battistrada favorisce la parte interna del pneumatico non avendo più così una corretra distribuzione delle pressione della macchina sul pneumatico andando a perdere un po' di aderenza nella parte esterna (vedesi con gli estivi che si consumano molto di più nella parte interna) condivido pienamente invece il discorso lamelle maggiormente aperte
  5. miki80
    miki80 Collaudatore
    367
    7 Maggio 2013
    BMW 120d e87 '05
    Io le tengo alla pressione che fa consumare gli pneumatici nel modo più omogeneo possibile, meno gonfie al posteriore dato che consumano di più anche in centro (oltreché all'interno). Senza considerare che la pressione consigliata non e' detto che vada bene per tutte le marche di pneumatici. Inoltre preferisco avere la stessa misura (a parte differenziate) delle estive.
    I test sono interessanti, come quelli di Continental dove uno pneumatico più stretto risulta migliore in accelerazione ma peggiore in tenuta e frenata (su neve), ma ci sono altri aspetti da mettere sulla bilancia.
    Quindi un invernale non lo gonfierei "di più".
  6. Giovanta2
    708
    15
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    Che dire... Non vedo l'ora arrivi la prima neve per risolvere ogni dubbio!! Quoto quello che hai scritto, ma come dici tu ogni pneumatico ha la sua pressione, vedremo se avrò azzeccato quella ottimale!
  7. actarus8v
    tutto perfetto, ti sei fatto le domande e hai dato pure le risposte :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    le continental sono ultimamente molto apprezzate, sembrerebbero essere (tra) le migliori. ma anche con le altre non sbagli affatto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. uploader
    uploader Guest
    Gentile utente,
    nel darti il benvenuto, ti ricordo quanto segue:
    Prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMWaprendo una nuova discussione personale.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzodel sito.
    Non quotare i messaggi di moderazione, ogni chiarimento in PM.
    Buona prosecuzione su Bmwpassion
  9. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1.118
    59
    4 Febbraio 2010
    G21 318d Mineral Grey
    ciao
    io mi sono trovato molto bene con le Goodyear, hanno una tenuta eccellente su neve ma danno un feeling splendido anche quando non nevica e le temperature si mantengono basse. Sono gomme molto flessibili in condizioni invernali e secondo me si adattano meglio di molte altre alle condizioni variabili dell'inverno.
    infine mi piace molto il loro disegno, ma questo non è un aspetto così importante anche se certamente non guasta sulle nostre BMW ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Coki73
    Coki73 Secondo Pilota
    863
    52
    29 Settembre 2014
    Mercedes A 180d amg
    Si ma su asciutto ? Sincero sono una monnezza
  11. ste2479
    3.173
    629
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    qualcuno ha provato o monta le Yokohama W.drive V905 ?
    sono uscite l'anno scorso e in rete ho trovato pochissime recensioni..
  12. Giovanta2
    708
    15
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    È mai capitato ad alcuni di voi che si accendessero queste spie con gli pneumatici invernali? [​IMG]
  13. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Dai una letta al manuale della vettura: 2 minuti e vedi di cosa si tratta.
  14. Giovanta2
    708
    15
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    Proprio quello il punto, indica che il sistema di regolazione della dinamica di marcia compresi l'avviso di foratura del pneumatico sono in avaria
  15. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Forse bisogna resettare il sistema di avviso foratura ???
    Se così non fosse penso sia meglio fare un salto in conce.
  16. Giovanta2
    708
    15
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    Proverò da un elettrauto, grazie mille ti terrò aggiornato
  17. dinocorse
    1.118
    59
    4 Febbraio 2010
    uhm non credo che ti serva un elettrauto!
    ti basta fare il reset del TPMS da menu della vettura
    ciao
    mah,,, mi sembra una affermazione discutibile... ciao
  18. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Hai appena sostituito i pneumatici estivi con quelli invernali ?
  19. Giovanta2
    708
    15
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    Quando vado nel menu premo per fare il reset ma non succede nulla. Suggerimenti?
    Si esattamente proprio per questo scrivo qua perché può essere una situazione che può capitare a chiunque in futuro
  20. uploader
    uploader Guest
    Quella è la spia dello sterzo, non della pressione pneumatici..... #-o:mrgreen:
    Ultima modifica: 2 Novembre 2015
