[Topic generale] Pneumatici invernali: opinioni,info e suggerimenti
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da .Maverik., 21 Settembre 2009.
  1. NOKIAN (finlandesi del tipo se non se ne intendono loro di neve......)
    12 valutazioni
    19,7%
  2. PIRELLI WINTER W210 SOTTOZERO
    13 valutazioni
    21,3%
  3. MICHELIN PILOT ALPIN PA2
    5 valutazioni
    8,2%
  4. DUNLOP SPWIN.M3
    2 valutazioni
    3,3%
  5. GOODYEAR ULTRAGRIP GW-3
    6 valutazioni
    9,8%
  6. CONTINENTAL WINTER CONTACT
    18 valutazioni
    29,5%
  7. HANKOOK W-300
    4 valutazioni
    6,6%
  8. BRIDGESTONE LM-25 WINTER
    1 valutazioni
    1,6%
  1. _max79_
    _max79_ Kartista
    140
    9 Luglio 2006
    Serie 3 E46 318i
    Ahh Okay, allora le gomme sono identiche, o meglio ve nè un solo disegno, poi hanno la descrizione sulla spalla, sia interna che esterna giusto?
    Poi possono esser montate, "dritte" o "rovesciate" e ciò ne cambia il senso di rotazione.
    Quindi è corretto, che mi aspetto 2 gomme girate in un verso, e due gomme girate nell'altro.
    Lo dico perchè le gomme arrivano già montate e bilanciate.. direttamente da gommadiretto.
    Quindi se è così.. torno alla mia domanda precedente: glielo devo specificare??
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Ottobre 2012
  2. PuccioE39
    64.340
    8.098
    non penso, dovrebbero arrivarti già a posto. o almeno lo spero!
  3. _max79_
    _max79_ Kartista
    140
    9 Luglio 2006
    Serie 3 E46 318i
    Okay, gli scrivo una mail. Siccome paradossalmente uno può anche comprare una sola ruota completa...... (come la inviano?? dx o sx?!!)
    gli scrivo... gli scrivo...
    quindi il mio dubbio non era del tutto insensato... :mrgreen:
  4. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    E' da anni che non trovo gomme che hanno senso di rotazione. Solo l'indicazione inside e outside,ma tutti gli estivi ed invernali che ho montato negli ultimi anni n on avevano il senso di rotazione.
  5. PuccioE39
    64.340
    8.098
    le direzionali simmetriche lo hanno per forza, entrambe le spalle possono essere "outside"
  6. Qix
    Qix
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    M3 - Alfa GT - Punto Sporting
    Toyo T1 R, Bridgestone Potenza RE050 (senza A), Pzero Corsa Direzionale, Falken FK452, Yokohama Sdrive fra le estive, Dunlop Sp Wintersport 3d, Good Year Ultragrip8 tanto per restare in tema di invernali, ma ce ne sono tante altre
  7. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Non ho detto che non esistono ma che sono anni che non mi capitano forse perché uso gomme turistiche come le turanza
  8. Qix
    Qix
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    Probabile, in effetti la maggior parte delle direzionali (se non tutte) sono UHP
  9. El Migno
    El Migno Collaudatore
    263
    17
    31 Agosto 2010
    bmw 320 touring eletta
    Scusate, ma parliamo di Funflat o gomme normali?
    Perchè se sono Runflat questi prezzi non li trovo nemmeno su gommadiretto, figuriamoci da un gommista che mi considera anche il montaggio.....
  10. PuccioE39
    64.340
    8.098
    ovviamente direi non runflat. non ha granché senso prendere delle invernali runflat
  11. djsantiz
    djsantiz Secondo Pilota
    643
    19 Febbraio 2011
    E81 120d MSport
    valuta le Nokian WR D3
    ottimo compromesso qualità/prezzo
  12. El Migno
    263
    17
    31 Agosto 2010
    Perchè non ha senso? Uno può bucare in inverno come in estate, anzi se buchi in inverno a temperature rigide devi anche armeggiare con il Kit e ti saltano via le dita dal freddo...
  13. PuccioE39
    64.340
    8.098
    l'obiettivo dell'invernale è avere un'ottima resa su neve, altrimenti tanto vale acquistarla.
    per avere un'ottima resa su neve è necessario avere mescola morbida e spalla morbida.
  14. El Migno
    263
    17
    31 Agosto 2010
    per la mescola non ci piove, sulla spalla non ne sono tanto sicuro.
    E' noto che sulla neve minore è l'impronta a terra e meglio è. Quindi una spalla rigida dovrebbe garantire minore impronta. Posso sbagliare ovviamente.
    Ma in questo caso se buchi cosa fai? Premesso che non amo particolarmente le runflat, devo però ammettere che sono comode in caso di foratura non esasperata. Mi è capitato di forare mentre ero in giro con clienti e sono riuscito comunque a muovermi senza troppi disagi.
    E' poi vero che dopo aver utilizzato il liquido del kit di gonfiaggio la ruota non si può più riparare? Qui si apre il campo delle cento pertiche....
  15. PuccioE39
    64.340
    8.098
    kit gonfia e ripara, ha la stessa utilità delle runflat.
    se poi per 50km utilizzi una runflat sgonfia, non so quanto buona sia, una volta riparata.
    se invece la usi per fare 100m e poi la ripari, alla fine siamo sempre lì.
    la spalla rigida non aiuta in caso di neve, a parità di impronta a terra
  16. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Quoto in tutto!
  17. Def@st
    Def@st Kartista
    171
    3 Settembre 2006
    E91 LCI 318d Touring - E36 320i
    R: Pneumatici invernali: opinioni,info e suggerimenti
    Io stamattina monto le Continental TS 850
    Inviato dal mio MotoA953 con Tapatalk 2
  18. PuccioE39
    64.340
    8.098
    molto buone!
    sull'auto aziendale probabilmente monteremo hankook, vediamo come si comportano
  19. Qix
    Qix
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    Il kit può andar bene solo in caso di foratura, se hai spaccato non ci fai un bel nulla.
    Caso mai bisognerebbe valutare con che frequenza capita di bucare, mi pare qualche statistica diceva che si buca mediamente una volta ogni 80.000Km e se le pesanti limitazioni che comporta guidare runflat (gomma marmorea che tiene meno di una normale, sterzo più duro, costo maggiore, ecc.) valgono la pena per un rischio così basso
    Personalmente pneumatici std tutta la vita e al limite se si è veramente pigri si paga 16 euro all'anno di assistenza stradale, almeno se buchiamo arriva il carroattrezzi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. PuccioE39
    64.340
    8.098
    idem per le runflat, se le squarci ci fai poco.
    concordo per il recupero in caso di foratura, a volte costa anche meno di 16 euro all'anno!
