[Topic generale] Freni: opinioni, info e suggerimenti
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Big Joh, 3 Luglio 2011.
  1. djsantiz
    djsantiz Secondo Pilota
    643
    19 Febbraio 2011
    E81 120d MSport
    qualcuno può suggerire qualche venditore che fa prezzi competitivi sui freni??
    (come ad esempio AlienTyres per i pneumatici per intenderci)
  2. Capzero
    Capzero Guest
    R: Freni: opinioni, info e suggerimenti
    Io compro sempre su eBay.de
    Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
  3. bicio72
    bicio72 Kartista
    181
    30 Luglio 2007
    BMW e90 Lci 330Xd
  4. Capzero
    Capzero Guest
    La marca é ottima. Personalmente mai provati ma penso che staresti tranquillo. Molto belli oltretutto col trattamento antiruggine.
  5. bicio72
    bicio72 Kartista
    181
    30 Luglio 2007
    BMW e90 Lci 330Xd
    Ti ringrazio, penso che alla fine opterò per questi.
  6. MICHELE 6L
    MICHELE 6L Aspirante Pilota
    42
    6 Agosto 2012
    bmw 325 cabrio
    salve a tutti...
    sarei intenzionato ad acquistare questo kit...http://www.ebay.it/itm/DISCHI-FRENO-BREMBO-PASTIGLIE-TEXTAR-BMW-3-E46-ANTERIORE-diametro-300-dal-1998-/320989625496?pt=Ricambi_automobili&hash=item4abc78fc98
    anche se sono dubbioso visto il prezzo particolarmente basso...voi che dite???
  7. Capzero
    Capzero Guest
    Io ho proprio quei dischi (non le pasticche) e mi trovo bene. Cercavo i Brembo max ma dovevo aspettare troppo e mi servivano.
  8. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    depositato con quel criterio da solo problemi. anzi è proprio un errore da evitare nel modo più assoluto........
  9. bicio72
    bicio72 Kartista
    181
    30 Luglio 2007
    BMW e90 Lci 330Xd
    cosa è da evitare nel modo più assoluto?
    Scusa ma non mi è chiaro
  10. Capzero
    Capzero Guest
    Son curioso pure io
  11. fabry75
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    La protezione utilizzata, ammesso che sia tale...e comunque anche nel caso di verniciatura, ha uno spessore tipicamente nell'intorno dei 0,1mm:
    Sulla pista frenante ritarda o peggiora il rodaggio.
    Sui piani d'appoggio mozzo e cerchio può causare perdita di tiro vite.
    Sono errori palesi che dicono molte cose sul grado di ingegnerizzazione di questo costruttore.
  12. bicio72
    bicio72 Kartista
    181
    30 Luglio 2007
    BMW e90 Lci 330Xd
    Caspita mi hai completamente smontato, li ho già ordinati :-(
  13. fabry75
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    se riesci togli almeno sui piani d'appoggio con diluente nitro la protezione grigia fino arrivare al metallo.
  14. Capzero
    Capzero Guest
    I dischi vanno sempre lavati con diluente prima di montarli. Il fatto della protezione (opaca e ruvida) credo che aumenti l'attrito durante il rodaggio e dopo poche frenate si consumi da se.
    In ogni caso facci sapere come ti va.
  15. fabry75
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    il mio post aveva un diverso significato.
    1) pulire è la prassi, ma asportare un trattamento che fatto li da problemi è un'altra cosa.
    2) l'inquinamento del materiale d'attrito è il problema. lo strato grigio non aumenta l'attrito, anzi...
    comunque l'acquisto vale i soldi, anche se il ricambio originale prestazionalmente è paragonabile.
  16. bicio72
    bicio72 Kartista
    181
    30 Luglio 2007
    BMW e90 Lci 330Xd
    Va bene ragazzi, a questo punto aspettiamo di vedere quando arrivano...se riesco vedrò di togliere la protezione sul lato di appoggio, poi vi farò sapere come vanno.
  17. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    _ragazzi qualche anno fa, credo 2008 montai dischi forati Zimmermann + pasticche EBC rosse sia all'anteriore che al posteriore. Da un po' avverto una vibrazione in frenata quindi i dischi mi sa tanto che sono andati... non mi va nemmeno di farli rettificare, li cambio e basta.
    _ora sarei orientato a montare Brembo Max o ATE Powerdisc, solo che i baffati li fanno solo per l'anteriore sulla mia, al posteriore li metterò lisci ma della medesima marca; quale delle due mi consigliate? Io credo che come prodotto si equivalgano... come pasticche invece? ATE, Ferodo, o...?
    _grazie a tutti per i consigli! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. fabry75
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    con le EBC red come ti sei trovato?
    Brembo Max è un prodotto After market e come tale rientra nella gamma intercambiabile all'originale ovvero simile all'OE.
    Non conosco Ate e per correttezza non esprimo un giudizio.
    Sui dischi nelle dimensioni degli OE compra quello che costa meno....
  19. .::ExMiliteIgnudo::.
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    _le EBC rosse hanno bisogno di un migliaio di km per assestarsi altrimenti fanno un baccano tremendo... fino a quando non avvertivo vibrazioni andava tutto bene, anche se a mio modo di vedere bisognava scalarle un po' altrimenti nella prima frenata non erano prontissime... ora non mi piace proprio come frena, ma credo sia dovuto principalmente ai dischi.
    _per quanto riguarda ATE, dovrebbe essere la marche di primo equipaggiamento della E46!
    _come pasticche invece, cosa mi consigliate?
  20. fabry75
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Ate sono in primo equipaggiamento con prodotti OE, le powerdisc sono delle AM con caratteristiche diverse, non ti do un giudizio certo perchè non ho prove a dimostrare, ma non credo sia molto diverse dai BremboMAX.
    per le pastiglie compra quelle che costano meno......
