[Topic generale] Distanziali: opinioni,info e suggerimenti
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Big Joh, 23 Maggio 2007.
  1. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    Mumble muble.. di solito si va lo smusso al centro in corrispondenza del foro centrale poichè il mozzo ruota può avere un raggio di raccordo qualora sia una fusione o una pressofusione. Ora, per evitare che il raggio di raccordo del mozzo crei un disallineamento con il distanziale stesso, si esegue uno smusso che pareggia le cose. Cacchio quanto è difficile a parole, uno schizzo aiuterebbe....
    Allora, ragioniamo con i numeri. Tu hai il mozzo ad esempio Ø100mm ok? Il distanziale lo facciamo con diametro interno Ø100.5 perchè lo facciamo preciso, ok? Ecco il mozzo dove è di pezzo con il supporto disco potrebbe avere un raggio di raccordo R=2mm, ok? Bene, se cerchi di far combaciare una superficie piana con il raggio di raccordo non riesci ad accoppiare. Se invece sul Ø100.5 fai uno smusso 3x45°-4x45° ottieni un perfetto accoppiamento tra le due superfici.
  2. Eolo
    Eolo Direttore Corse
    1.671
    751
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    grazie per le info !....................:-k a parte i calcoli ..........che non riesco a seguire :redface: ho capito che lo smusso deve andare sul mozzo !! :wink: ciao.
  3. Eolo
    1.671
    751
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    ho valutato con calma quello che hai scritto, e credo di avere afferrato il concetto, in sintesi se non ci fosse lo smusso, nell'angolo si potrebbe creare un non perfetto allineamento tra il distanziale ed il mozzo.....................ho capito bene ?? :-k
  4. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    Perfetto!! Proprio così!! E' difficile da spiegare ma estremamente facile da vedere su uno schizzo su un disegno..
    A sinistra la condizione limite in cui non ho smusso: si avrebbe compenetrazione ma ciò è impossible. Quindi si traduce in un possibile disallineamento.
    A destra la condizione di accoppiamento smusso-raggio di raccordo: tale configurazione permette che la parete verticale sia perfettamente a contatto con il distanziale!
    Scusa la rozzezza del disegno ma spero di essermi spiegato meglio! :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Marzo 2014
  5. Eolo
    1.671
    751
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    ottima spiegazione con supporto grafico, tutto molto chiaro !
    ancora grazie !! ciao! :wink:
  6. Cesare Cherubini
    Cesare Cherubini Secondo Pilota
    842
    28
    3 Ottobre 2005
    firma
    Problema.
    Oggi ho cambiato ruote montando le estive, e ho trovato i distanziali "bloccati": capita spesso, sono proprio precisi, un po' di pulitore freni e un po' di sbloccante, e tutto va a posto.
    Oggi invece no, gli anteriori sono proprio incollati, inchiodati, e ho chiaramente paura a "smartellarli" perchè d'alluminio si piegherebbero.
    A qualcuno è capitato? Soluzioni secondo voi?
    iPad & Tapatalk
  7. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    Posso ipotizzare due cose oltre a quelle da te citate: troppo elevata coppia di settaggio dei dadi ha ricalcato il distanziale sul mozzo oppure troppo calore generato dalla frenata ha inchiodato tutto.. Consiglio: dovresti provare a scaldare il distanziale. Oppure inserisci un perno nel solo distanziale al posto di una vite (diametro piuttosto giusto) oppure se hai un foro filettato ci metti una brugola e poi o con una mazzuola di gomma o sfruttando una dinamometrica applicata alla brugola fai ruotare il distanziale
  8. Cesare Cherubini
    842
    28
    3 Ottobre 2005
    firma
    Grazie delle indicazioni. Coppia di serraggio errrata, dubito perchè ho la dinanometrica, e anche se fosse starata... Per ricalcare servirebbe una "supercoppia"!
    Propendo anch'io per il calore, ma volutamente non l'ho detto in prima battuta... Sembrava una bullata da bar.
    Certo che i dischi pur con tanti km all'attivo e quasi finiti di spessore, con già una rettifica all'attivo, non vibrano... E una scaldata tale da incollare i distanziali alle campane credo avrebbe piegato i dischi.
    Resta solo da pensare che sia proprio un alluminio scadente.
    Il foro posizionatore è solo passante, senza filetto. Ho provato a sbloccarlo tentando una rotazione facendo leva nel foro di una vite, ma invano. Proverò a scaldarli con un cannello, anche se ho paura dovrò buttarli dopo l'estrazione.... Dopo averli fatti tornire su misura per abbassarli al giusto spessore, mi scoccia.
    Forse al prossimo giro mi conviene mettere del grasso per alte temperature :-) ?
    iPad & Tapatalk
  9. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    stavo valutando di mettere 4 distanziali per le termiche e i cerchi da 18"
    mi hanno detto che esistono dei distanziali che ti permettono di utilizzare sempre i bulloni originali della macchina e quindi anche il bullone antifurto. se sapete qualcosa e come funzionano,grazie!
  10. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Fino a 5mm puoi usare i bulloni OEM sono che non hanno l'anello di centraggio... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    si ,quello lo sapevo,e senza anello anche no! poi 5mm sono pochi.
    chiedevo, per l'altro tipo di distanziali
  12. Cesare Cherubini
    842
    28
    3 Ottobre 2005
    firma
    Credo siano distanziali tipo quelli che monta Porsche al posteriore, che hanno bulloni "a filo" che si ancorano al mozzo, e filettature nel distanziale stesso ove avvitare i bulloni delle ruote. ma per fare questo si parla di spessori rilevanti.
    Credo, ho un vago ricordo ma "la butto lì" da verificare.
  13. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Sono minimo 25mm di spessore cadauno
  14. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    ecco, grazie ragazzi. abbandono la cosa, 25mm sono troppi
  15. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Senti [MENTION=33866]Zalessio[/MENTION]....
  16. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    In alternativa ci sono distanziali da 15mm e bulloni più lunghi! Poi c'è lo sbattimento che ho fatto io!!
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Ottobre 2014
  17. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    per cosa?
    e quale sbattimento?
  18. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Lui è espertissimo sui distanziali... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Non lo metto in dubbio! ma mi hanno gia' risposto
  20. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    sei ancora in sbattimento?:mrgreen:
    20mm , eibach sistema 4/8 http://www.ntp.it/files/sistemi_distanziali.pdf
    anche altri ho visto che partono da 20mm
