[Topic generale] Distanziali: opinioni,info e suggerimenti
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Big Joh, 23 Maggio 2007.
  1. bicio72
    bicio72 Kartista
    181
    30 Luglio 2007
    BMW e90 Lci 330Xd
    Ciao, ho un 335i e92 con i 18" originali, ammortizzatori Bilstein B8 e molle Eibach Pro-Kit. Che distanziali posso montare al posteriore per avere le ruote a filo?
  2. Simo MSport
    Simo MSport Aspirante Pilota
    37
    5 Luglio 2013
    E91 320d Touring MSport Edition
    Ragazzi buonasera, ho letto praticamente tutta la discussione e alla fine l'indecisione mi devasta. Ho una 320d e91 msport edition fine 2010 quella che ha in poche parole anche i cerchi bruniti da 18.Qualche anima buona è in grado di dirmi che distanziali posso montare come limite massimo che non raschio visto che oltretutto la macchina mi sembra molto più bassa dietro che davanti? Grazie a chiunque riesca a darmi consigli.
  3. aeronauta75
    aeronauta75 Kartista
    243
    23 Marzo 2010
    BMW 325i E92 upgraded to 330i 272 HP
    Anteriore: cerchi da 18 con gomme 225
    Posteriore: cerchi da 18 con gomme 255
    Che misura mi consigliate?
  4. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    per il montaggio dei distanziali ritengo utile visitare il sito
    http://www.eibach.de
    dove ci sono indicazioni , istruzioni di montaggio, omologazioni TUV e catalogo;
    si vedrà che per individuare lo spessore del distanziale è necessario misurare lo spazio esistente tra il margine interno del passaruota e la gomma;
    da questo si ricava( adottanto un piccolo margine) lo spessore;
    come criterio generale meglio rimanere intorno ai 10 mm...
    saluti
  5. aeronauta75
    243
    23 Marzo 2010
    10 mm... mi sembrano talmente pochi!
  6. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Ho letto il topic,ma nessuno su 330d E93 cn assetto Msport e cerchi da 19 ha messo i distanziali....che misura mi consigliate di montare? Monto i fantastici 313 performance cm cerchi,xò mi rimangono troppo all'interno....sinceramente nn saprei manco che ET abbiano
  7. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    prova a chiedere a [MENTION=42888]Michele Gataleta[/MENTION]
  8. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    I 313 Performance sono:
    Ant.: canale 8 et37
    Post.: canale 9 et39
    io ti consiglio come distanziali ant. 8mm e post 12mm
    Hanno entrambi l'anello di centraggio e logicamente prendili di qualità per evitare vibrazioni....ti consiglio Breyton o Sparco. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Grazie mille della tempestiva risposta....ma tu li monti di quelle dimensioni? vanno a filo parafango e nn toccano o rimangono all'interno ancora?
  10. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Io non li monto perché i 313 li ho appena messi e voglio godermeli un po' così!!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Comunque sono nella lista dei futuri up... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Se vuoi stare molto a filo allora devi prendere i 12 avanti e i 16 dietro....saresti molto a filo ma non toccheresti nemmeno in 4 persone a bordo!!!! io ad esempio preferisco le cose un po' più soft;)
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Agosto 2013
  11. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Se mi dici così,mi fido! io voglio che siano belli a filo ma senza dover rischiare nessuna grattata ne disturbi alle gomme/sospensioni/trapezi...alla parte meccanica diciamo...
  12. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Con i 12 ant e 16 post non rischi niente....io preferisco 8 ant e 12 post per una questione di gusto personale!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Sn appena tornato dal mio gommista..abbiamo misurato..lui dice 16 anteriore e 16 posteriore....:-k
    Tu la misurazione la faresti dalla spalla o dal cerchio? Naturalmente la spalla fa un pelo di bombatura....calcoliamo sempre che io voglio rimanere a filo parafango
  14. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    16 ant e 16 post per me diventerebbe troppo tozza.
    per me le post devono sporgere più delle ant.
    la misurazione si effettua dalla spalla... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. bmwaddicted
    bmwaddicted Direttore Corse
    1.860
    240
    15 Luglio 2013
    M4 Competition
    A me stava venendo un dubbio.
    Io ho i distanziali (non so da quanto perché me li sono trovati) sui miei 18" differenziati.. Quando dovrò mettere le termiche con i 4 225/45/17 è uguale/problematico/possibile/consigliabile mettere gli stessi distanziali o metto quelli normali?
  16. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    sicuramente nn sarà la stessa cosa montando dai 18 ai 17. cambierà l' ET e quindi puoi trovarti il cerchio troppo sporgente o troppo interno. proverei senza distanziali
  17. bmwaddicted
    1.860
    240
    15 Luglio 2013
    M4 Competition
    Ok, pensavo anch'io infatti. Grazie!
  18. fighter
    fighter Direttore Corse
    1.859
    395
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    Sull'uso dei distanziali è bene ricordare
    di non esagerare in quanto :
    1) si sollecitano maggiormente i cuscinetti delle ruote
    2) le sospensioni si ammorbidiscono in proporzione.
    I 2 eventi descritti si determinano perchè aumentando la carreggiata si allungano inevitabilmente i bracci della sospensione in applicazione al principio della leva
    Il fatto che le sospensioni si ammorbidiscono in proporzione alle dimensioni dei distanziali spiega perchè in teoria l'applicazione degli stessi è meno rilevabile se accompagnate ad un irrigidimento dell'assetto
  19. aeronauta75
    243
    23 Marzo 2010
    Sulla mia ho 4 termiche 225 con distanziali da 20 solo al posteriore e vanno benissimo. Proprio oggi ho provato a lasciare i distanziali da 20 al posteriore con le estive da 255: sono belli da vedere, ma con buche profonde le gomme toccano.
  20. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    basta fare due conti facili facili per vedere se escono troppo
