Topic generale dei cerchi (originali e non) serie1
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da CgOUCg, 30 Aprile 2009.
  1. giotesa
    giotesa Collaudatore
    338
    25 Gennaio 2010
    Golf GTI 6-ex 120d M-sport
    hai qualche foto? Con che gomme?Io purtroppo davanti ho le 205, e sul canale da 8 sono troppo strette....
  2. guidoDEtraverso
    guidoDEtraverso Aspirante Pilota
    16
    23 Aprile 2010
    bmw 120d 163cv
    ho fatto la richiesta alla bmw per montare 215/40 r18 e 245/35 r18 gli mandi un fax e ti rimandano indietro l'ok di convalida devi solo perde un po di tempo tra telefonate e burocrazia..io ho i cerchi di serie della m6 ora calcola! sono i 325
  3. guidoDEtraverso
    16
    23 Aprile 2010
    bmw 120d 163cv
    gomme anteriori s drive e posteriori advan sport entrambe yokohama
  4. guidoDEtraverso
    16
    23 Aprile 2010
    bmw 120d 163cv
    in fine:
    Giocando sulla misura dell’ET, a parità della larghezza del canale, si può far sporgere più o meno la ruota rispetto al cerchio originale.
    In particolare, a parità della larghezza del canale, abbassando l’offset di un cerchio (ad esempio passando da ET 35 a 20), la ruota risulterà più sporgente (in questo caso di 15 mm).
    Variando opportunamente l’offset del cerchio, sarà quindi possibile far sporgere di più la ruota senza l’ausilio dei distanziali.
    E’ bene tener presente, tuttavia, che una diminuzione eccessiva dell’ET, può portare, come i distanziali, ad una usura precoce dei cuscinetti e organi delle sospensioni, ed essere addirittura controproducente sulla tenuta di strada del veicolo. Inoltre si rischia che la ruota tocchi nel passaruota e parafango.
  5. jomaxicarus
    jomaxicarus Kartista
    164
    15 Marzo 2010
    bmw 120d
    io ho trovato i replica m5 da 18 con et 40 e finalmente mi appresto a comprarli anche perche non ne posso +.. i replica m3 sono un mese che devono arrivare ma il tipo mi da sempre picche.. la prima settimana di giugno faccio tutto..
    anche perche ci stanno da dio.. e vedendo il video mi e venuta anche la voglia di mettere su un Hamann anteriore..
    http://www.youtube.com/watch?v=Z6DEn7IaAYY&feature=related
  6. alessandro_73_vi
    alessandro_73_vi Primo Pilota
    1.477
    30
    4 Agosto 2004
    ......Bmw......
    Mi diresti (anche in PM) dove e il prezzo?
    Io sono orientato sui CSL ed ho trovato un paio di repliche interessanti, ma anche quelli M5 sono molto belli =D>
  7. jomaxicarus
    164
    15 Marzo 2010
    bmw 120d
    ho appena scoperto che sono 4*8 come si fa con le gomme? va bene lo stesso o fanno schifo stesso canale ant e post?
  8. jomaxicarus
    164
    15 Marzo 2010
    bmw 120d
    ragazzi si possono mettere 4 da 18 sulla serie 1 rest con canale da 8?
    cioe fanno schifo esteticamente o hanno problemi di tenuta o gomme?
    perche i replica m3 mi sono stancato di aspettarli con et giusti e allora ho visto i replica m5 con et 40 e cono canale 8 e sono fighissimi, quindi avrei deciso..
    il problema e che non ci sono da 8.5 quindi niente differenziato con 215/245..
  9. actarus8v
    50.710
    5.225
    che vuoi montare come gomme???
    205/225:-k
  10. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    Ragazzi questi cerchi montano su serie 1??
    Sono quelli dell'X5 da 17, misure 7.5j x 17 ET 40!!
    Il mozzo di centraggio è lo stesso??
  11. giotesa
    338
    25 Gennaio 2010
    Posso chiederti con che canale e dove? Anche in MP...
  12. giotesa
    338
    25 Gennaio 2010
    Che sono le mie....le 205 su canale da 8??Come la vedi?
  13. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    205 con l'8 vai tranquillo va benissimo...
  14. giotesa
    338
    25 Gennaio 2010
    Avrò chiesto ad almeno 3 gommisti, e tutti mi hanno detto che col canale da 8 le 205 son veramente stirate.....
  15. jomaxicarus
    164
    15 Marzo 2010
    bmw 120d
    ma porca.. una soluzione definitiva non la trovo mai.. è una condannaaa!
  16. alessandro_73_vi
    1.477
    30
    4 Agosto 2004
    ......Bmw......
    Secondo voi, volendo montare la gommatura 215/245, meglio 8x18 et34 davanti e 8.5x18 et37 dietro oppure 4 8x18 et38?
    Andrebbero bene entrambe le soluzioni?
  17. actarus8v
    50.710
    5.225
    io ce l'ho....stanno stirate, ma stanno bene :wink:
    meglio 8 davanti e 8.5 dietro:wink:
    però davanti se abbastanza fuori......al limite:wink:
  18. alessandro_73_vi
    1.477
    30
    4 Agosto 2004
    ......Bmw......
    Ho appena trovato credo le misure adatte:
    - 4 8x18 et38
    oppure (forse meglio)
    - 2 8x18 et38 + 2 8.5x18 et41
  19. jomaxicarus
    164
    15 Marzo 2010
    bmw 120d
    di che cerchi?
  20. alessandro_73_vi
    1.477
    30
    4 Agosto 2004
    ......Bmw......
    Replica Csl :wink:
