[Topic generale] Cerchi in lega: opinioni, info e suggerimenti
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da giando11, 14 Febbraio 2009.
  1. giaguar2
    giaguar2 Collaudatore
    328
    24 Dicembre 2009
    BMW 320TD Compact - Ducati 848
    Neo, avevo pensato di prendere per l'anteriore e il posteriore i cerchi 8,5x18 ET37, rispetto al cerchio attuale avrei una sporgenza di 0,77 cm per lato, per il posteriore non dovrei avere problemi perchè pare sia una misura standard....Ma per l'anteriore?? considerando che all'anteriore metto le 225/40 su canale 8,5...vado a toccare?
  2. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    io ti consiglio di prendere 4 cerchi cn canale 8J ed ET 34 e ti passa la paura...
    cmq su E 46 coupè il canale 8,5 all'anteriore cn ET 37 ci sta.. nn so sulla tua se cambia qualcosa però..
    P.S. cm fai ad avere a libretto 225/40 R18 su tt e due gli assi?
  3. giaguar2
    328
    24 Dicembre 2009
    No da libretto ho le gomme differenziate tra anteriore e posteriore, io cmq vorrei prendere 4 cerchi 8,5x18 e montare le gomme 225 avanti e 255 dietro.
  4. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    a, ok...
    ma prendi anke i canali differenziati e ti togli i fastidi...
    tanto nn cambia nulla...
    se dietro monti il 255 cmq informati x prendere un canale 9J..
    tira la gomma di più e sta decisamente meglio...
    io devo ordinarli così a breve, cn canale 8J davanti e 9J ET 40 al posteriore (sperando ke nn tocchi visto ke ET 40 è un pò al limite)...
  5. giaguar2
    328
    24 Dicembre 2009
    Prendere i canali differenziati capisco che è la soluzione ottimale ed utilizzata da tutti...volevo per questo fare una cosa diversa da tutti...Infatti tra i vari amici che hanno il bmw e46 berlina, con 8x18 ET34 anteriore, secondo me si può osare ancora qualcosa, ma avendo io un compact non ho un parametro di confronto con nessuno....
    Neo e con il 9J al posteriore, hai solo la scelta dell'ET 40?
  6. Menelao
    Menelao Kartista
    86
    28 Dicembre 2009
    BMW X3 Futura
    buon giorno! domanda, posso montare cerchi in lega dei nuovi mod bmw 2009 su un bmw del 2005? ( quelle nuove hanno misure pelo diverse davanti e dietro )
  7. fever
    fever Kartista
    229
    10 Febbraio 2010
    BMW Serie 3 2009
    L'unico dubbio di questi cerchi 17" è che al momento che li ho provati, mi sono sembrati un po dentro a differenza dei 16", mmm speriamo bene sull'estetica, altrimenti devo montare i distanziali.
  8. fever
    fever Kartista
    229
    10 Febbraio 2010
    BMW Serie 3 2009
    Se non ricordo male si, non si può il contrario...
  9. actarus8v
    se stiamo parlando della serie 1, la risposta è SI!!!:wink:
  10. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    x E46 coupè l'ET 40 è già rischioso, infatti spero mi vada bene se no ribatto il bordino interno..
    diciamo ke sarebbe buono nn scendere sotto ET 41 cn canale 9J...
    poi cmq dipende da parecchie cose.. ogni auto è a se x quel ke riguarda l'assetto..
    ci sn utenti ke montano i canali 9J cn ET 35 senza il minimo problema di strusciamento sul passaruota...
  11. giaguar2
    328
    24 Dicembre 2009
    capisco, ma invece i cerchi che monti ora e che vedo in firma, sono 17?
  12. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    no, sn 18"..
    8J Et 34 all'anteriore
    8,5J Et 37 al posteriore
    li cambio xkè ne ho uno ovalizzato e poi sn tt rovinati a causa dei marciapiedi e della poco cura da parte del precedente proprietario dell'auto..
  13. giaguar2
    328
    24 Dicembre 2009
    ah capisco, come ti accorgi che è ovalizzato?
    Inoltre prendi 8x18 ET34 anteriore e 9x18 ET40 al posteriore?
  14. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    me ne sn accorto xkè avevo una perdita d'aria e l'ho portata dal gommista..
    lui ha controllato il pneumatico e ha notato ke perdeva aria dal cerchio..
    allora ha smontato il pneumatici, messo del mastice x fare da fissante e messo poi il cerchio sull'equilibratrice...
    girava ke sembrava un uovo e da li mi ha detto ke il cerchio è ovalizzato...
    inoltre me ne accorgo un pò alle alte velocità in qnt sento la macchina fuori equilibratura cn un pò di vibrazioni sul volante...
    cmq purtroppo il tipo ke mi vende i cerchi cn canale 9J ed Et 40 ha i cerchi anteriori canale 8J ET anch'esso 40...
    purtroppo nn posso farci nulla..
    penso metterò dei distanziali davanti da 7 o 10, devo un pò vedere ke misure trovo...
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Marzo 2010
  15. giaguar2
    328
    24 Dicembre 2009
    ah capisco, che fregatura per l'anteriore con et40!
  16. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Ragazzi ma i cerchi del Touareg che sono 5x120 si possono montare su BMW giusto???
    Hanno anche ET come gli originali...forse basta un anello di centraggio...o forse il centraggio è più piccolo...
  17. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    non sono 5x130 come i porsche e i Q7?
    un amico ha messo i cerchi del Q7 da 19 nel golf 4 con le flage :mrgreen:
  18. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    e si.. nn capisco xkè sto ET.. sn tt 34 all'anteriore... bah...
  19. giaguar2
    328
    24 Dicembre 2009
    parlando ieri sera con un amico, lui ha preso per la sua e46 berlina i replice M6, Anteriore e posteriore 8,5x18 ET 34.
    e io mi stò facendo tanti problemi con gli stessi 8,5x18 et37...
  20. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    io se avessi ET 34 al posteriore cn canale 8,5J toccherei di brutto..
    già così tocco in 4 persone nelle buche e nei dossi, figuriamoci se avessi la ruota più sporgente di 3 mm... :wink:
    io ti consigli d andare sul tranquillo e usare gli ET ke usano la maggioranza di noi...
