[Topic generale] Cerchi in lega: opinioni, info e suggerimenti
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da giando11, 14 Febbraio 2009.
  1. nikgiak
    nikgiak Aspirante Pilota
    33
    16 Novembre 2015
    Caserta
    bmw 218D coupé
    ragazzi su una serie2 coupè colore blu (il deepsea blu non l'estoril) quali cerchi ci vedreste bene ?
    Io pensavo ai 405m o ai mak ff. mentre mi piacevano di meno i 437m per intenderci quelli della m2 avendo, o ancora gli avus ac-mb3 ma questi ultimi sono solo da 18"
    405m(http://www.unitedbmwonline.com/media..._wheel_2_2.jpg)
    mak ff: https://postimg.cc/image/ea27dqm9x/
    A me personalmente convincono di più i 405 perchè il disegno è originale e particolare, anche gli ff sono belli, mentre i 437 hanno quella parte nera centrale che non so come possano stare sul blu della mia auto e gli avus sono più piccoli.
    Più che altro mi piacerebbe avere un vostro consiglio estetico ...
  2. Aliendex
    Aliendex Collaudatore
    266
    218
    23 Ottobre 2016
    BMW M6 F06, 318is E36 | MB W124 200E
    Più che altro cercavo di capire se cambiando il canale del cerchio (da 9J a 10J) a parità di larghezza gomma deve anche cambiare l'ET.
    Credo di si, non sono ferrato ma se il canale passa da 228,6mm (9J) a 254mm (10J) e supponiamo che entrambi i cerchi abbiano ET0 significa che il 9J avrà 114,3mm rispettivamente a sinistra e a destra del mozzo.
    Con un 10J invece sono 127mm a sinistra e a destra del mozzo (12,7mm in più a destra e 12,7mm in più a sinistra)
    Quindi a parità di gomma un canale 10J sporge naturalmente di più anche se sarà la gomma a determinare l'impronta fissa di 275mm a terra, creando l'effetto visivo nella foto sotto:
    Sto dicendo castronerie o ci siamo?
  3. Superb77
    Superb77 Collaudatore
    329
    67
    21 Luglio 2010
    Mantova-Corvara
    Bmw G21 320xd msport
  4. Aliendex
    266
    218
    23 Ottobre 2016
    Magnifico!!
    Grazie, ora ho le idee più chiare grazie anche alle sezioni grafiche e ai calcoli automatici
    Per rimanere in tema, una ditta produttrice di cerchi in lega mi ha proposto dei cerchi per la mia auto con le seguenti misure:
    Anteriore 9Jx20 ET34
    Posteriore 10Jx20 ET40
    Ricordo che gli originali hanno queste misure
    Anteriore 8,5Jx20 ET33
    Posteriore 9Jx20 ET 44
    Sono andato a prendere le misure dei miei cerchi rispetto al passaruota utilizzando una bolla (appoggiata al passaruota) e un metro (appoggiato in senso opposto al cerchio) e sono uscite queste misure:
    All'anteriore il cerchio rientra rispetto al passaruota di 15mm
    Al posteriore il cerchio rientra rispetto al passaruota di 20mm
    Ho inserito i dati nel calcolatore on-line che mi hai passato e sono usciti questi risultati
    Anteriore
    Posteriore
    Alla fine di tutta questa storia, se acquistassi questi cerchi afermarket le misure rispetto al passaruota passeranno da 15mm a 10mm all'anteriore e da 20mm a 3mm al posteriore.
    Ci possono essere problemi? La mia è xdrive e senza pacchetto m-sport quindi è più alta rispetto alle altre versioni.
  5. *Brando*
    8.736
    1.253
    10 Settembre 2009
    actarus8v è il nostro massimo esperto nel tema, potrà sicuramente esserti d'aiuto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Gabo
    5.797
    una certezza sui cerchi e gomme :vamp:
  7. Xwang
    Xwang Collaudatore
    466
    30
    4 Settembre 2016
    Nessuna
    Qualcuno sa quanto pesa un cerchio 17" stile 379 (quelli di serie della 218i coupè sport)?
  8. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Cavolo, so che c'è un sito (o comunque un "luogo online") dove è possibile avere svariate info sui cerchi BMW, ma mi rendo abbastanza inutile visto che non ne ricordo il nome...
  9. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    ciao xwang
    su http://felgenkatalog.auto-treff.com/
    si trova anche il peso del cerchio da te citato
  10. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Eccolo, bravo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Xwang
    Xwang Collaudatore
    466
    30
    4 Settembre 2016
    Nessuna
    Quindi 10kg, mi sembra un peso abbastanza contenuto (non ho trovato cerchi della stessa dimensione molto più leggeri).
  12. stinkfist
    stinkfist Kartista
    105
    16 Maggio 2010
    policoro
    Bmw serie 1 F20 LCI
    Ciao a tutti. Dovrei acquistare dei cerchi in lega da 16 pollici per bmw serie 1 lci 2015 su cui montare pneumatici invernali.
    Cercando un po' vari annunci ne ho trovati diversi che però venivano montati su serie 3 o su e87.
    Ho contattato diversi di loro che mi assicurano la piena compatibilità, mentre leggendo il forum alcuni dicono che non sono perfettamente compatibili.
    Se vi posto qualche annuncio mi date una mano a capire quali posso realmente montare senza incorrere in problemi??
    Ultima modifica: 19 Novembre 2017
  13. Scricciolo2015
    Scricciolo2015 Aspirante Pilota
    6 Aprile 2016
    316d touring
    Non ho ben capito che auto hai e comunque sicuramente sono montabili perché numero fori e pd corrispondono ma attenzione!!! se i cerchi in questione non hanno lo stesso et(offset) di quelli che monta la tua auto la larghezza della carreggiata cambierà
    cambierà ossia saranno più esterni o più interni di come dovrebbero essere...da verificare anche che la larghezza del cerchio corrisponda!in conclusione compatibili è un parolone
  14. stinkfist
    stinkfist Kartista
    105
    16 Maggio 2010
    policoro
    Bmw serie 1 F20 LCI
  15. Scricciolo2015
    6 Aprile 2016
    316d touring
    La f20 monta 7x16 et40 la e87 7x16 et44 quindi saresti 4mm più interno...attenzione però...la e87 montava anche dei 6x16 quindi verifica la corrispondenza dei pneumatici che hai a libretto, la f30 monta 7x16 et31 dunque saresti 9mm più esterno....attenzione....1cm non è così poco..dipende dalla distanza della ruota dal passaruota sulla f20...tutto sommato comunque non sono valori così incompatibili ma come hai già letto non sono neanche perfettamente compatibili....a te la scelta.... che in questi casi è sempre molto soggettiva....io rimarrei sui valori originali ma questo è il mio parere personale
  16. stinkfist
    stinkfist Kartista
    105
    16 Maggio 2010
    policoro
    Bmw serie 1 F20 LCI
    In effetti sto cercando di trovare qualcosa già con questi valori.
    Però ad esempio con Et44 non è lo stesso valore ma non dovrebbe darmi particolari problemi vero?
    In ogni caso adesso approfondendo l'argomento si è aggiunto il tema sensori pressione che a quanto ho capito le e87 o anche le f20 fino al 2014 non avevano all'interno del cerchio.
    Giusto?
  17. actarus8v
    per quanto riguarda i cerchi della serie 3 bisognerebbe capire canali ed ET perchè non mi sembrano cerchi originali e quindi non riesco a risalire
    quelli per serie 1 E87 ci stanno, rientrano di 4 mm ;)
    A redalex piace questo elemento.
  18. actarus8v
    Giusto ;)
  19. stinkfist
    stinkfist Kartista
    105
    16 Maggio 2010
    policoro
    Bmw serie 1 F20 LCI
    Grazie della risposta.
    Ho trovato tanti cerchi con canale 34, sarebbero 6mm fuori, è troppo come differenza?
    Sono anche in trattativa per alcuni cerchi che erano montati su f20 per cui dovrebbero avere le caratteristiche corrette, domani mi danno dettagli.
    Ultima domanda quasi tutti sono senza sensori quindi la soluzione:
    nr.1 è montarli senza sensori e qui la mia domanda, rischio qualche errore a parte l'avviso all'accensione?
    Nr.2 acquistare a parte dei sensori compatibili, avete qualche lino da condividermi per dei sensori compatibili?
    Buona serata a tutti
  20. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Risposta nr.1 : non saprei a lungo termine, ma ci ho girato un paio di mesi in quella condizione e a parte l'avviso all'accensione nessun altro problema.
    Risposta nr.2 : http://www.tpmseuroshop.mobi/categories/ez-sensor2.html
    sono il modello 2200 (ovviamente li trovi anche su altri shop, ebay compreso e a prezzi più onesti magari, è solo per indicarti il modello)
    Però attenzione, io ti sto parlando di compatibilità elettronica e non meccanica (che può pure esserci con i cerchi che andrai a prendere, onestamente non so se siano tutti uguali i buchi nei cerchi) in quanto questi sono quelli che monto io sui miei cerchi ZPerformance.
    Dimenticavo, ora ho io una domanda, cosa diamine fai su un forum BMW con l'avatar fiat :haha?
    Ultima modifica: 22 Novembre 2017
