[Topic generale] Cerchi in lega: opinioni, info e suggerimenti
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da giando11, 14 Febbraio 2009.
  1. actarus8v
    a naso, visto che il canale non è 8 ma 7.5, dovrebbero starci ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Ale_120D
    Ale_120D Aspirante Pilota
    43
    30 Giugno 2014
    BMW 120D E82
    Mannaggia che prezzi però che hanno gli wsp.. Io con qualcosa in più della metà mi prendo gli altri..
    C'è qualche sito o venditore ebay dove costano meno?
    Piuttosto: i WSP hanno come valori 8x18 ET34 e 8.5x18 ET37. Ci sono problemi con i passaruota?
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Gennaio 2015
  3. bmwaddicted
    bmwaddicted Direttore Corse
    1.860
    240
    15 Luglio 2013
    M4 Competition
    Grazie, ma per mozzi e buchi è tutto uguale fra e60 ed e92?
  4. actarus8v
    Perdonami Ale, per quale auto? Sono da cell e non vedo profilo e firma ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque i wsp li fanno con et adatti sia per e90 (cioè quelli citati da te) sia con et adatti per la e87 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Mozzi e fori sono compatibili ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. bmwaddicted
    1.860
    240
    15 Luglio 2013
    M4 Competition
    Ottimo, grazie. Ti reppo appena posso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Ale_120D
    43
    30 Giugno 2014
    BMW 120D E82
    Non ti preoccupare.. :wink: Ho una 120D E82 con assetto Bilstein B12.
    Ma comunque li vorrei che abbiano un bell'effetto concavo.
    Ci sono differenze tra un canale 9 ET40 e un canale 8.5 ET37? Con quale dovrei toccare meno nel passaruota?
  7. actarus8v
    canale 9 ET40 sporge di 3mm rispetto a canale 8.5 ET37 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    al posteriore sei al limite, ma forse ci stai ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Scusa, se fosse lo stesso canale sporgerebbe di 3 mm , ma è canale 8,5 ,..... Sbaglio?
  9. actarus8v
    il canale 9 è più largo di circa 12mm rispetto a quello da 8.5......
    di questi 12mm.....6mm sporgono all'interno e 6mm all'esterno
    per cui a parità di ET, un canale 9 sporge di 6mm rispetto ad un canale 8.5
    però, poichè il cerchio in questione ha canale 9 ed ET40 (quindi 3mm più interno a un ET37), la ruota sporgerà solo di 3mm rispetto a quella con canale 8.5 ed ET37
    spero di essermi spiegato bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    p.s. non farti ingannare dal valore dell'ET......quanto più è alto il valore di ET, tanto più il cerchio rientra ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Gennaio 2015
  10. danicocco
    danicocco Aspirante Pilota
    12 Dicembre 2014
    318d Touring
    Una domanda, ma non so se sono nel posto giusto: ho una F31 del 2014 che monta di serie i cerchi V 390. Tutto mi sembra identico nei cerchi V 360 (cod. 6793675), anche se guardando in giro non trovo la compatibilità con il mio modello di auto.Qualcuno mi può aiutare?Grazie mille
  11. ilLorenz
    ilLorenz Primo Pilota
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    Non guardare su ebay, chiedi al tuo gommista. A suo tempo i miei 17 li pagai 440 montati
  12. actarus8v
    i cerchi 390 hanno queste caratteristiche:
    7x16 ET31
    i cerchi 360, che sono simili, ma chiaramente differenti, nativi per la E90 hanno le stesse caratteristiche, e cioè:
    7x16 ET31
    l'unica differenza è che la F30 monta pneumatici di misura differente (con spalla più alta) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ragion per cui sono perfettamente compatibili ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    occhio che gli style 360 esistono anche per serie 1, ed hanno caratteristiche differenti, cioè 7x16 ET44
  13. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Ti sei spiegato bene, sono io che ricordavo male il valore del canale ....... me lo ricordavo la metà .....
  14. Ale_120D
    43
    30 Giugno 2014
    BMW 120D E82
    Spiegazione perfetta! Grazie!
    Quindi in larghezza ci sono. Avrei 3 cm di spazio dal passaruota alla gomma. Dite che basti per non farla toccare ogni volta nel passaruota?
  15. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    BMW F10 520d Toyota Verso S
    Più che il passaruota vero e proprio in lamiera tieni conto anche del rivestimento interno... :wink:
  16. Ale_120D
    43
    30 Giugno 2014
    BMW 120D E82
    Giusto..
    Ma il rivestimento è più interno della lamiera. Comunque sia, quello sarebbe più facile da sistemare rispetto alla lamiera.
  17. Marco325i
    Marco325i Collaudatore
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    mi date un consiglio per i cerchi da 18 per le termiche di una M3 E93?
    Devo montare 235/40 R18 ma che canale e che et devo prendere? Consigli su qualche bel cerchio? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. actarus8v
    Cerchio replica da 18 della nuova M4 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Non ricordo gli et per m3 e92/93..... normalmente la e92/93 monta 8x18 ET34 all'anteriore e 8.5x19 ET37 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Samo85
    Samo85 Aspirante Pilota
    31
    5 Giugno 2014
    bmw e46 coupe
    Secondo voi....
    Un vostro parere, secondo voi quale differenza estetica danno i cerchi a molte razze (tipo gli style 135) differentemente da quelli con poche razze (cosi detti a STELLA tipo gli style 230)? Chi secondo voi da più sportività o eleganza alle nostre Bmw? :-k
  20. PuccioE39
    64.291
    8.062
    dipende dall'auto su cui vengono montati.
