[Topic generale] Cerchi in lega: opinioni, info e suggerimenti
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da giando11, 14 Febbraio 2009.
  1. white_shark
    white_shark Secondo Pilota
    537
    28 Agosto 2013
    Bmw 316d
    Ciao a tutti.
    Vorrei prendere dei nuovi cerchi per la mia F30 316d che sto trasformando in MSport. Passerò dai 16 ai 18!
    Ecco quelli originali: http://oi60.tinypic.com/344qbkj.jpg
    Mi indicate qualche marca di buon livello (Mak, OZ), e quindi NO replica cinesi, che producono qualche cerchio simile a questi?
    Grazie mille
  2. jet
    jet Secondo Pilota
    742
    100
    10 Settembre 2009
    bmw 420d GC 190 cv
  3. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    10 Settembre 2013
    Bmw E88 120i
    Ciao a tutti.. Ho trovato dei cerchi da 18 canale 8 anteriore e posteriore et 44..
    Ho una serie 1 del 2008 e88..
    Potrei avere problemi??
    Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk
  4. actarus8v
    no, ci stanno bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    l'unica cosa è che se monti l'accoppiata 215/245, al posteriore il canale è leggermente stretto, anche se calzano benissimo lo stesso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    p.s. considera che la nuova F20 monta proprio le 245 con canale 8 al posteriore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    10 Settembre 2013
    Bmw E88 120i
    Quindi sei sicuro che non tocchi no e non diano problemi?? Xke già ho cannato con il primo set
  6. max92
    max92 Collaudatore
    364
    8 Luglio 2013
    123d E81 MSport
    Forse un po' basso l'offset. Magari per l'assetto con 4 distanziali da 5mm sarebbe perfetto.. no? Perché quelli MSport hanno et 49-52 (ant-post) con canali da 7.5 e 8.5.
  7. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    10 Settembre 2013
    Bmw E88 120i
    Se metto distanziali è come avere et 39..Il che non mi sembra un ottima cosa. M troppo
  8. actarus8v
    nono, vai tranquillo.....io su e87 monto cerchi da 18 con canale 8 e ET47 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    all'anteriore è perfetto, al posteriore pure, anche se avrebbe ancora qualche millimetro di margine ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    10 Settembre 2013
    Bmw E88 120i
    Et 47 stanno più dentro di 3 mm.. Speriamo. Domani li acquisto allora
  10. actarus8v
    sul forum c'è pure chi monta ET34 all'anteriore su E87..... ma con assetto e a pieno carico tocca ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ET44 sei dentro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    10 Settembre 2013
    Bmw E88 120i
    Io avevo acquistato canale 7. 5 et 37 e 8.5 et 34 ed erano fuori di brutto.. Non li ho nemmeno gommati.. Li ho rivenduti subito.. Così non sono belli.. Troppo fuori
  12. actarus8v
    come vedi non escono assolutamente, anzi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ho la macchina di un zozzo da far schifo....oggi la lavo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Febbraio 2014
  13. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    10 Settembre 2013
    Bmw E88 120i
    Una foto latelare me la fai? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. actarus8v
    ma non si vede la sporgenza :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    10 Settembre 2013
    Bmw E88 120i
    Ma voglio vedere la spalla!!
    Dai dai una fotina :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. max92
    max92 Collaudatore
    364
    8 Luglio 2013
    123d E81 MSport
    Scusate ma maggiore offset significa a parità di canale, cerchio più in fuori no?
    Quindi con ET 44 e un distanziale da 5mm sarebbe (quasi) come avere un offset da 49 non 39, o sbaglio?
    Anche guardando questa figura:
  17. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    10 Settembre 2013
    Bmw E88 120i
    No, è il contrario.. Lo vedi anche dalla figura.. L attacco é spostato verso l esterno quindi io cerchio esce di più
  18. max92
    max92 Collaudatore
    364
    8 Luglio 2013
    123d E81 MSport
    Cacchio l'ho sempre guardato al contrario... Pardon! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Allora con l'offset dei miei cerchi MSport da 18" (49-52) potrei tranquillamente montarci anche distanziali da 12mm, o sbaglio?
  19. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    10 Settembre 2013
    Bmw E88 120i
    No.. O Cmq rischi a quanto dicono..
  20. max92
    max92 Collaudatore
    364
    8 Luglio 2013
    123d E81 MSport
    Mi sa che hai ragione.
    Guardando sul sito della Mak c'è scritto che il modello che ho io da 17" (ET 40) già con ET 35 sporgono dalla carrozzeria (sul serie 1 2004-2011), quindi probabilmente il massimo di distanziali che potrei mettere sarebbero da 10mm, in tranquillità da 5mm.
