[Topic generale] Cerchi in lega: opinioni, info e suggerimenti
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da giando11, 14 Febbraio 2009.
  1. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Disattivare l'esp non disattiva i sensori.
    Fa dei calcoli precisi, e di sicuro non te lo segnala in curva, ma in rettilineo, infatti va tarato in rettilineo!
  2. MCarton
    MCarton Secondo Pilota
    686
    8 Gennaio 2013
    f31 320d sport(prima) msport(ora)
    Bhe, ogni volta che si montano e rimontano altre gomme indipendentemente dal altezza io devo resettarlo. Operazione che faccio su seat Exeo st facevo su audi a4 e ora su f31. Penso che abbia una sorta di memoria di rotazione e che quindi cambiando anche con altezza e cerchio uguale un minimo di differenza la nota dando quindi la segnalazione.
  3. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    si certo l'ho fatto anche io , il mio discorso era per dire che non puo' funzionare con il differenziale , ma con l'esp .............
  4. DjMarvel
    DjMarvel Presidente Onorario BMW
    8.953
    1.077
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    con la e92 quando ho cambiato i cerchi da 19 a 17 non ho resettato i sensori. e non mi ha dato alcun tipo di errore...
  5. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    te lo avrebbe dato se avessi messo delle gomme con rotolamento diverso , nel tuo caso hai rimesso lo stesso rotolamento e quindi nessun errore ..........
  6. DjMarvel
    8.953
    1.077
    28 Dicembre 2004
    Giusta osservazione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato in qualche modo con un qualcosa che invia altre cose proprio li.
  7. linux
    linux Kartista
    61
    25 Giugno 2012
    Bmw e87 120d Futura steptronic
    R: Cerchi in lega: opinioni, info e suggerimenti
    Ciao a tutti, vorrei sapere se una 120d e87 pre rest del 2006 vanno bene cerchi m6 style con misure canale anteriore 8 et 34, posteriore 8,5 et 37 e che misure di gomme potrei montare.
  8. MCarton
    686
    8 Gennaio 2013
    Non lo sapevo, ora si grazie
  9. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    di nulla ci mancherebbe .......... :wink:
  10. baddy62
    baddy62 Aspirante Pilota
    22
    4 Gennaio 2013
    ex volvo v40 ora x1 18sd
    Qualcuno che ha esperienza in merito puo', gentilmente dirmi se e' possibile montare cerchi 7,5j et 20 con pneumatici 225/50/17 su X1 , senza uscire dal parafango e con la possibilita' di mettere le catene senza interferire con passaruota o ammortizzatori? Grazie.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Ottobre 2013
  11. Nauma
    Nauma Amministratore Delegato BMW
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    Sei a filo passaruota ma dovrebbero andare senza problemi anche perché se non erro il serie uno monta et 47 circa
    Inviato con ... una fionda
  12. GIORDANO
    GIORDANO Kartista
    56
    6 Agosto 2009
    BREMBIO (LO)
    BMW 320 D G21
    Buongiorno a tutti, ho un dubbio; dopo aver montato le molle ribassate, a vostro avviso, bisogna regolare gli xeno?? E' vero che hanno la regolazione automatica in altezza ma sembrano bassini...
  13. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    io l'ho fatto ...........:wink:
  14. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Sì, lo fanno quasi tutti, è meglio alzarli un po
    Inviato dal mio GT-N7100 usando Tapatalk 4
  15. I^^SPHINX^^I
    I^^SPHINX^^I Secondo Pilota
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    su una e87 il canale 8 va al massimo con et 37 davanti, 8,5 con et 37 dietro va bene
  16. MCarton
    686
    8 Gennaio 2013
    Sono curioso mi dici quali hai montato? eiback - h&r- fk- vogtland- lowetec-.... io sto valutando le eibach sportline e pro kit.
  17. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Io ho montato le pro-kit. Assolutamente da regolare l' altezza del fascio degli xeno nel mio caso.
  18. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Ma le sport su ammortizzatori originali? Non scende un po troppo?
  19. GIORDANO
    GIORDANO Kartista
    56
    6 Agosto 2009
    BREMBIO (LO)
    BMW 320 D G21
    Grazie a tutti per le risposte; ho messo le Eibach, non si e' irrigidita molto e si e' abbassata non esageratamente. Diciamo che chi ha una e90 attiva e guarda la mia non si accorge che e' stata abbassata. A mio avviso cmq sono un buon compromesso tra estetica e guidabilita'. Parlo ovviamente di pro kit. Se fossi capace metterei una foto...
  20. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Giordano se mi mandi un paio di foto in privato via email te le carico io al volo, ti mando indirizzo email in privato
