[Topic generale] Cerchi in lega: opinioni, info e suggerimenti
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da giando11, 14 Febbraio 2009.
  1. StefanoRM75
    StefanoRM75 Aspirante Pilota
    39
    11 Giugno 2013
    318d F30
    Ragazzi ho pubblicato questo messaggio nella sezione F30 e mi hanno cazziato amaramente.....se non mi date una mano nemmeno in questa sezione (che spero sia quella giusta), allora dove devo scrivere?? ](*,)
  2. LuBMW
    LuBMW Amministratore Delegato BMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    EX 320CI e46 GPL - Seat Leon Cupra
    Perchè ti hanno cazziato?????
  3. I^^SPHINX^^I
    I^^SPHINX^^I Secondo Pilota
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    beh hai provato con i motori di ricerca su internet?
    ricordati solo pcd 5x120 e leggi sul forum dedicato alla serie 3 quali sono le misure di et e canale massimo che puoi montare.
    per il resto c'e' solo l'imbarazzo della scelta per la serie 3, milioni di cerchi, milioni di combinazioni di disegno diverso.
    Nessuno potra' darti una mano a cercarli perche' la scelta e' talmente personale che ci si potrebbe mettere mesi per farti trovare un cerchio che ti piace, io ci ho messo 5 mesi prima di decidere che cosa comprare!
  4. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Allora diciamo che io andrei sui 18" ma anche i 17 non sono male..però prendi un cerchio caruccio.
    Quelli di serie sono abbastanza bruttini, se vuoi puoi andare a vedere su cerchi delle precedenti serie, oppure come detto buttarti sui 18".
    I cerchi in questione per serie 3 F30 dovrebbero avere le stesse misure di canale ed ET.
    quindi pui optare per diversi cerchi da 17":
    8x17 ET34 oppure ET26/22/20.
    (l'ET è il calore che sostanzialmente ne decreta la sporgenza dall tutto il blocco mozzo, quindi un ET più basso indica una sporgenza maggiore (tipo la vecchia serie 5 montava ET20 sui cerchi da 17 e sulla F30 come anche la E90 stanno benone perchè belli a filo carrozzeria, un sempio gli Styling 122)
    Stesso discorso vale per quelli da 18!
    8x18 davanti e 9x18 dietro anche con la stessa misura di gomme, sono belli e facili da trovare. (esempio sempre la vecchia serie 5 montava gli styling 124 che sono appunto 8x18 davanti ET20 e 9x18 ET32 dietro)
  5. StefanoRM75
    39
    11 Giugno 2013
    318d F30
    Grazie ragazzi ma io cercavo qualche dritta specifica (tipo un buon usato) perchè gli originali BMW costano un occhio.......
    ..............comunque le vostre info sono utilissime lo stesso perchè in ogni caso devo studiare visto che non me ne intendo x niente...non avendo in passato mai cambiato i cerchi in lega (ho sempre tenuto quelli originali), non mi sono mai "infognato" + di tanto....questa storia dell'ET x esempio ancora non l'ho capita benissimo...però non vi voglio scocciare e me la faccio spiegare da un gommista.....solo una cosa, io sul libretto ho solo la misura delle gomme consentite (225/50-17 oppure 225/45-18), ma dove posso trovare le informazioni specifiche sul canale, l'ET e il pcd 5x120 (i bulloni giusto?) riferite ai cerchi????
  6. StefanoRM75
    39
    11 Giugno 2013
    318d F30
    era una battuta, diciamo che mi hanno invitato con una certa decisione a postare nella sezione giusta :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Stefano,
    in questo modo spingono il cliente all'optional cerchio grande
  8. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Stefano,
    il mio suggerimento è di evitare i cerchi originali; costano, pesano e hanno solo una valenza estetica;
    ci sono marchi come OZ che producono ottimi cerchi, davvero leggeri , resistenti e il cui costo è minore
  9. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    la dippatua o cubicatura può andar bene per delle parti interne, ma per dei cerchi credo che non duri molto...
  10. LuBMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    ecco il mio ultimo acquisto.......
    Vi piacciono? Ovviamente mancano i coprimozzi BMW che sto aspettando.......
  11. I^^SPHINX^^I
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    Probabile, ma ammetti che il valore estetico è da considerare buono.
  12. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Belli i cerchi Lu...stanno bene....ma non riuscivi a metterli anche davanti oncavi come quelli dietro??sono repliche di qualcosa o modelli proprio fatti così??
    Tra qualche gg appena lavo bene l auto faccio due foto alle nuove scarpette della mia...
  13. LuBMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    Non si possono scegliere, il modello è fatto così... http://www.lrnwheels.com/lrn-cyclone-alloy-wheel.html
  14. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    le info le puoi trovare a catalogo che hanno i gommisti, o in linea generale sono anche impresse sui cerchi stesssi. BMW indentifica l'ET con la dicitura "IS". quindi se vedi scritto 8jx17 IS34 vuol dire che i cerchi hanno ET 34 ... altrimenti tutti i gli altri cerchi lo indicano come ET.
    Il PDC per bmw è sempre 5x120
  15. StefanoRM75
    39
    11 Giugno 2013
    318d F30
    Grazie passion però mi dici "se vedi scritto.." ed il problema è proprio questo: dove cavolo stanno scritte ste benedette sigle?.....tu mi dici che sono impresse sui cerchi stessi ma io quelli attuali li devo cambiare, quindi che leggo a fare la sigla di quelli di adesso visto che devo prenderne di nuovi?......io ho bisogno di sapere le caratteristiche di quelli che posso (o sarebbe + giusto dire devo) montare!
    Ho smanettato su internet ed ho imparato la lezione sull'ET, sul canale e il PCD.....però quello che ancora non ho trovato è la lista, se esiste una cosa del genere, delle caratteristiche dei cerchi che posso montare.....sul libretto l'unica misura che riporta (ed è comunque desunta dalle misure delle gomme) è il diametro del cerchio.....e mi dice che posso mettere dai 16 fino ai 20 pollici.....ma di canale ed ET non c'è traccia..
  16. LuBMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    Quelli che monti che ET hanno? Quanto sono "dentro" ai passaruota?
    Ecco... a parità di canale la misura che trovi è quanto "gioco" hai con l'ET
  17. StefanoRM75
    39
    11 Giugno 2013
    318d F30
    Non ho ancora controllato Lu, lo farò appena possibile..
    Però scusate eh.....le misure dei pneumatici che una macchina può montare stanno scritte sul libretto e guai a non rispettarle mentre coi cerchi posso fare come mi pare?.....io è questo che non capisco.....c'è da qualche parte un signor BMW o un signor Motorizzazione che mi dice che, x la BMW serie 3 berlina telaio F30, i cerchi che si possono mettere sono tizio, caio e sempronio oppure no?
  18. LuBMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    Non mi risulta....
    La legge dice solo che la gomma NON deve essere esterna al passaruota...
  19. StefanoRM75
    39
    11 Giugno 2013
    318d F30
    Ok.....intanto grazie.....sentiamo qualche altra opinione, non vorrei fare una spesa e poi trovarmi a passare dei guai dopo in caso di incidente (facciamo le corna)
  20. LuBMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    I problemi li hai SOLO se non metti le misure delle gomme che hai sul libretto...
