[Topic generale] Assetti: opinioni, info e suggerimenti
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Big Joh, 3 Luglio 2011.
  1. Reeko
    Reeko Primo Pilota 3th Clas. Miss BMWPASSION 2018
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    Nel cofano vicino all'ancoraggio della barra duomi vanno tolti i perni di fissaggio dello stelo
  2. AlessandroAV
    AlessandroAV Direttore Corse
    1.640
    23 Ottobre 2013
    BMW 120d SPORT STEPTRONIC
    Quindi va smontata la moquette?
  3. Reeko
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    No, nel cofano
  4. arpaaa
    arpaaa Kartista
    190
    27
    11 Febbraio 2015
    125D (F20 LCI)
    Quindi qualcuno di voi ha montato solo le molle ribassate (Eibach da -3) su ammortizzatori originali? come vi siete trovati?
  5. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Benissimo
    Inviato a fatica
  6. arpaaa
    arpaaa Kartista
    190
    27
    11 Febbraio 2015
    125D (F20 LCI)
    Hai notato deterioramenti negli ammortizzatori? I miei attualmente hanno 60.000 km...
  7. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Ordinato oggi il B12 :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> preso su ebay in Germania... non vedo l'ora di montarlo :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Tutto nella norma fino ad ora. Sicuramente gli accorcio la vita, quando saranno scarichi prenderò i b8
    Inviato a fatica
  9. arpaaa
    arpaaa Kartista
    190
    27
    11 Febbraio 2015
    125D (F20 LCI)
    Ma cosa cambia tra molle eiback prokit (da -3 cm) che dovrebbero essere progressive a molle H&R da -3.5 cm che invece dovrebbero essere lineari?? Quali consigliate per un uso solo stradale? cioè oltre alla minima differenza di altezza quale è la reale differenza che si prova nel guidare? (da abbianare ad ammortizzatori orginali)
  10. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    la sola cosa che posso dirti è di non cambiare solo le molle; avresti una macchina certamente più gradevole esteticamente, ma il comportamento non sarebbe ottimale;
    meglio cambiare i soli ammortizzatori; ma una volta che si interviene, è ragionevole un assetto completo; i costi di manodopera sarebbero gli stessi ;
    bisogna valutare la spesa a fronte dei benefici
  11. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Tra un kit B12 e un H&R quale prenderesti per una F30 ad esempio?
  12. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute, Ruggero
    si tratta di ottimi prodotti;
    da quello che lo letto forse H&R è più rigido, mentre i B 12 ( molle Eibach + B8) Bilstein conservano buone caratteristiche di confort pur essendo nettamente più frenati rispetto a quelli di serie;
    nel passato avevo preso sia il Bilstein che i Koni sport; devo dire che i koni hanno una caratteristica in più, possono essere regolati, i B 8 ( ovvero B 12)no;
    ma nel complesso molto buoni, la macchina sembra un'altra;
    guido frequentemente una A3 con i B8, tenuta e stabilità notevolissime;
    non conosco direttamente invece gli H&R
  13. Reeko
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    B8+ h&r da 35 se puoi scegliere.
    Ammortizzatore affidabile e morbido di base con molle lineari con abbassamento giusta via di mezzo
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Settembre 2016
  14. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Ciao ragazzi, assetto B12 arrivato stamattina. Dove posso controllare i codici dei singoli pezzi per vedere se è tutto corretto?
    Altra cosa, ho visto che non ci sono le cuffie parapolvere, è normale?
  15. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    sul sito:
    http://www.bilstein.de
  16. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Ho cercato ma il codice del kit che ho io non risulta...
    Codici:
    B12(kit): 46-223609 ?
    B8 ant.: 35-217862
    B8 post.: 24-217873
    Prokit: E10-20-030-01-22
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Settembre 2016
  17. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Qualcuno sa dirmi se le cuffie parapolvere sono incluse o meno nel kit B12? Grazie
  18. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Nel mio erano comprese (b12 x e92 comprato in germania 2 anni fa)
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
  19. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    A me è arrivato solo l'ammortizzatore nudo e ora ho notato che le cuffie che ho sulla macchina sono ingottite, quindi si spaccano facilmente. Ora che faccio, le cambio o lascio le mie?
  20. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    se puoi cambiale, altrimenti polvere e sporcizia possono rovinare lo stelo
