[Topic generale] Assetti: opinioni, info e suggerimenti
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Big Joh, 3 Luglio 2011.
  1. maurone_sport
    maurone_sport Collaudatore
    382
    7 Novembre 2014
    BMW 318d
    È da circa un mesetto che ho montato le HR sulla mia E91 e sono molto soddisfatto: abbassano molto davanti e un po' meno dietro ed è esattamente quello che ricercavo. Prima del montaggio:
    Dopo il montaggio
    Sulle altre marche non posso esprimere giudizi non avendole mai montate ma le HR le avevo già sulla Focus e mi ci sono sempre trovato bene.
  2. Conte Renato
    Conte Renato Direttore Corse
    2.420
    454
    5 Giugno 2014
    bmw audi
    era altissima prima, ora è alta..:-# :vamp: non me ne voglia..
  3. ilLorenz
    ilLorenz Primo Pilota
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    Mah, secondo me lm altezza è giusta da gomma a passaruota, sembra alta per via della spalla. Con dei 19 farebbe tutta un'altra impressione
  4. maurone_sport
    382
    7 Novembre 2014
    BMW 318d
    Quoto... ma sono di parte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> Poi all'estremo non c'è limite ma purtroppo c'è alle mie finanze...
  5. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Ma sinceramente avere un auto rasoterra per tutti i giorni non è conveniente, secondo me è perfetta con quelle molle.
  6. luisfa
    luisfa Kartista
    78
    9 Dicembre 2010
    Bmw 335d touring
    Buongiorno a tutti!
    Quindi con assetto msport (335d e91) non volendo cambiare le molle, consigli b6?
    Grazie!!
  7. 3diablo3
    3diablo3 Secondo Pilota
    600
    19
    9 Ottobre 2011
    BMW 135i & Corsa C 1.0 12V
    Il mio sogno sono gli ohlins. E saranno i miei prossimi ammo. O quelli o mi tengo i miei scrausi b8
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  8. luisfa
    luisfa Kartista
    78
    9 Dicembre 2010
    Bmw 335d touring
    Chiedo nuovamente aiuto: su 335d Touring con assetto msport meglio bilstein B6 oppure B8?
  9. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Luisfa,
    gli ammortizzatori Bilstein B6 sono adatti a vetture con molle originali; i B8 invece, avendo lo stelo più corto, si adattano alle molle più corte
  10. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Gennaio 2015
  11. luisfa
    luisfa Kartista
    78
    9 Dicembre 2010
    Bmw 335d touring
    Vi ringrazio per la dritta, sono andato sul sito ed ho contattato un rivenditore che ha confermato la vs risposta. Appena riesco li cambio e farò sapere le mie impressioni. Rispetto agli originali con 101000 km che davanti sento davvero scoppiati penso di poter solo migliorare....
  12. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao,
    non riconoscerai la macchina
    buon lavoro
  13. Conte Renato
    2.420
    454
    5 Giugno 2014
    bmw audi
    assetto st kw a ghiera regolabile, per ora tutto bene, stupendo. Sono contentissimo di averlo installato. Non è poi così scomoda anche se bassissima.
  14. luisfa
    luisfa Kartista
    78
    9 Dicembre 2010
    Bmw 335d touring
    Buongiorno a tutti! Bilstein b8 arrivati. Unico dubbio per il montaggio: sugli anteriori originali c'è il tampone in gomma, sui b8 essendo d diametro più grosso, ovviamente non passa, va comunque montato sull'apice anche se non "scorre" lungo lo stelo? Se lo metto devo anche mettere la cuffia a soffietto originale? Grazie
  15. luisfa
    luisfa Kartista
    78
    9 Dicembre 2010
    Bmw 335d touring
  16. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Lui,
    il tampone fine corsa dovrebbe essere montato per evitare appunto colpi dovuti ad un eccesso di escursione della sospensione; naturalmente deve essere quello adatto; necessaria anche la cuffia parapolvere, sempre di tipo adeguato, per evitare che la polvere danneggi lo stelo;
    forse si può dare un'occhiata al sito Bilstein per verifica
  17. luisfa
    luisfa Kartista
    78
    9 Dicembre 2010
    Bmw 335d touring
    Un utente del forum ha montato i b8 su una serie 1 eall'anteriore non ha montato il tampone di fine corsa proprio perchènon ci sta, per quanto riguarda la cuffia sono dotati di un soffiettoche riveste tutto lo stelo quindi suppongo che quella originale nonvada più montata.
  18. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Potresti allargare il foro del vecchio tampone e tagliarlo di 4/5 cm.
  19. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute LUi.
    il tampone di fine corsa non dovrebbe scorrere sullo stelo; è fissato alla sommità dell'ammortizzatore; è il corpo dell'ammortizzatore che eventualmente si appoggia sullo stesso durante l'escursione;che io sappia;
    "la cuffia sono dotati di un soffiettoche riveste tutto lo stelo quindi suppongo che quella originale nonvada più montata"
    certamente
  20. luisfa
    luisfa Kartista
    78
    9 Dicembre 2010
    Bmw 335d touring
    Montaggio terminato. Anteriore niente tampone, posteriore tamponi nuovi forniti con gli ammortizzatori. Sembra davvero un'altra macchina.
